Silent viking - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:00:28
tout simplement ton ventilo ne  tourne pas assez vite
la sonde ne le detecte meme pas
pour mon noiseblocker c pareil
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:34:56
| the neo dragonic a écrit a écrit  : tout simplement ton ventilo ne tourne pas assez vite la sonde ne le detecte meme pas pour mon noiseblocker c pareil |
Sinon au repos je suis à 34°  ou moins et quand je me fous en pleine charge(après avoir désactivé nvcool et en lisant la température sous sisoft sandra en faisant de la compression de mp3 pdt 10min) je passe à plus de 70° boitier fermé. Seulement comme mon boitier et pour l'instant encore mal ventilé j'ai tenté de faire le test boitier ouvert et la je passe à 68° environ, je trouve ca énorme la diférence de température entre la pline charge et le repos pas vous? En outre la température au repos montre bien que j'ai correctement mis la pate et monter le ventirad non?@+
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:40:23
68° avec un silent viking  c possible
ce ventilo est silencieux mais pas tres efficace
pour la pate thermique :
si ta bien bien mis les dose conseillé 1/4 mm sur tout le core(en gros une petite goutte)
c ok autrement change la ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:42:30
| the neo dragonic a écrit a écrit  : 68° avec un silent viking c possible ce ventilo est silencieux mais pas tres efficace pour la pate thermique : si ta bien bien mis les dose conseillé 1/4 mm sur tout le core(en gros une petite goutte) c ok autrement change la |
Dernière question de newbie, un atlon 1,4 Ghz ca crame à quel température en moyenne?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:45:32
| bobmorton a écrit a écrit  : Dernière question de newbie, un atlon 1,4 Ghz ca crame à quel température en moyenne? |
et mon cpu core voltage est de 1,86V, en le réduisant je ne ferai pas descendre la température( j'ai lu qu'environ 1,75V pour mon processeur ce serait bien étant donné qu'il n'est pas overclocké)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:46:12
"34° au repos" kes ke t'apelle repos pour twa ( tu lance le pc a froid et tu regarde la temperature) ?
paske mwa temperature de repos (au bout de deux sous win xp) 46°
(boitier ferme)r 1530 @ 1701.5 (sans overclocker la geforce 4)
en charge (deux heures sur jedie outcast ,ou test repetitif sur 3d mark 48° max boitier fermé
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:48:25
| the neo dragonic a écrit a écrit  : "34° au repos" kes ke t'apelle repos pour twa ( tu lance le pc a froid et tu regarde la temperature) ? paske mwa temperature de repos (au bout de deux sous win xp) 46° (boitier ferme)r 1530 @ 1701.5 (sans overclocker la geforce 4) en charge (deux heures sur jedie outcast ,ou test repetitif sur 3d mark 48° max boitier fermé |
repos: je lance windows et j'attend que la température soit stable
charge: 10min à faire de l'encodage mp3, d'après le gestionnaire des taches j'ai une utilisation UC de 100% pendant toute la durée du test
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:51:10
| bobmorton a écrit a écrit  : et mon cpu core voltage est de 1,86V, en le réduisant je ne ferai pas descendre la température( j'ai lu qu'environ 1,75V pour mon processeur ce serait bien étant donné qu'il n'est pas overclocké) |
en baissant ton vcore @ 1.75 tu va reduire la temperature du proc , mais il sera un peu moins stable
t'a ka esayé pour voir
si tu remarkes ke sa plante trop alors remet le au voltage d'origine ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:54:55
| the neo dragonic a écrit a écrit  : en baissant ton vcore @ 1.75 tu va reduire la temperature du proc , mais il sera un peu moins stable t'a ka esayé pour voir si tu remarkes ke sa plante trop alors remet le au voltage d'origine |
je vais tester ca, merci bien pour tes conseils @+
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:04:01
c'est exellent moi j'obtient 46°C au repos boitier ouvert.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:04:05
| inconnu2 a écrit a écrit  : c'est exellent moi j'obtient 46°C au repos boitier ouvert. |
quand j'overcloke pas le 1800+ (boitier ouvert)
je fait du 41° ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:17:00
| the neo dragonic a écrit a écrit  : quand j'overcloke pas le 1800+ (boitier ouvert) je fait du 41° |
En fait la différence de température entre sisoft sandra et nvcool est due au fait qu'il y a une option de majoration de température sur sisoft sandra pour compenser le fait que la sonde de température des athlons soient à l'extérieur du processeur.
Sinon ca me chagrine quand même un peu d'avoir une  telle différence de température entre la charge et le repos
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:21:58
je crois que le ventilo tourne a 2500trs/min...install motherbordmonitor il l'indique
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:38:04
| bobmorton a écrit a écrit  : En fait la différence de température entre sisoft sandra et nvcool est due au fait qu'il y a une option de majoration de température sur sisoft sandra pour compenser le fait que la sonde de température des athlons soient à l'extérieur du processeur. Sinon ca me chagrine quand même un peu d'avoir une telle différence de température entre la charge et le repos |
j'utilise tout le temps sisoft sandra pour les temp
avec ma sonde dans le bios j'obtiens la meme chose a 1 ou 2°(max)
de difference ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:40:06
| giz a écrit a écrit  : je crois que le ventilo tourne a 2500trs/min...install motherbordmonitor il l'indique |
vi ce log marche tres bien pour les ventilo ki tourne pas vite
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:34:51
| the neo dragonic a écrit a écrit  : j'utilise tout le temps sisoft sandra pour les temp avec ma sonde dans le bios j'obtiens la meme chose a 1 ou 2°(max) de difference |
sauf que moi c'est maintenant 48°C avec un vulcano 7 tourant actuellement 4688RPM
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:56:28
Je viens de monter mon silent viking et maintenant hormis le fait que le ventilo de mon processeur soit plus silencieux, sous le bios je ne vois plus à quel vitesse tourne le ventilo, à quoi cela peut-il être du?
Sinon, j'utilise vcool depuis peu et sisoft sandra me donne une température d'environ 4° supérieure à celle donnée par vccol, étrange non?
Merci d'avance aux réponses qui me seront apportées@+
