Sous volter un barton avec A7N8X dlx?
Sous volter un barton avec A7N8X dlx? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:28:02
Salut a tous,
J'arrive pas a trouver ne reponse a l'aide de la recherche alors je pose directement la question.
J'ai une A7N8X dlx rev2 bios 1007 et j'aimerais pouvoir sousvolter mon barton a moins de 1.65V.
Existe-t-il un mod soft, un mod hard ?
Autre question j'ai 2*512 de crucial PC3200 un barton 2500+ débloqué SLK800 et je n'arrive pas a faire fonctionner le tout a 200 Mhz de FSB. Pourtant a 6.5*200=1300 Mhz ca devrait marcher ??
Mémoire ok sous memtest, alim fortron 350 W hors de cause
Ai je oublié de régler qqch de spécifique dans le bios ?
Peut on savoir si c'est mon CPU ou ma carte mère qui déconne ?
Merci !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:57:53
Pour sous-volter il faut que tu aies la possibilité de le faire dans le bios. Mon barton 2500+ tourne à 1.31v
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:11:45
Ben le min est a 1.65V sur ma CM. y aurait il un bios mod ou un mod a faire ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:39:16
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:25:16
ben tu va dans le bios et tu met le voltage en "user define" et tu baisse le voltage a ske tu veut
par contre pour le mettre a 200x6.5 a mon avis il fodra le laisser a 1.6v
mais ca dervrait se faire
http://flbcars.free.fr
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:53:24
Je sais bien qu'il faut mettre user define mais le min sur l'A7N8X est de 1.65V !! D'ou ma question !
Ca passe pas a 6.5*200 à 1.65V sur ma machine  :pfff: c pas la ram ca peut etre que le proco ou la mobo
Marsh Posté le 18-09-2004 à 21:18:40
 :pt1cable:
Marsh Posté le 18-09-2004 à 21:34:28
ptetre un mobile (enfin je sais pas si ca existe en 2500+)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 21:38:53
SI mais je pense pas non plus qu'on puisse baisser le voltage avec cette CM
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:10:46
sur l'abit nf7-s tu peux descendre à 1.1v
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:57:27
ca me dit toujours pas comment baisser le voltage sur ma mobo
Marsh Posté le 22-09-2004 à 10:58:17
Faut bidouiller ton barton pour modifier son vcore par défaut, ça doit se faire soit avec les ponts soit au niveaux des pins.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:00:47
Après j'aurais toujours un reglage par le bios possible (meme si c'est translaté) ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 13:18:55
Pour moi, FSB plus haut nécessite plutôt voltage plus haut !
Tu as essayé avec du 1.7V ou plus ?
Je pense qu'il s'agit surtout d'un prob genre "rapport signal/bruit" sur ton bus proco, donc essaye avec un voltage un peu plus élevé.
Perso, mon Asus A7V8X, elle peu pas non plus descendre sous le voltage PAR DEFAUT du proc apparament ! :(
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:18:12
Cherches pas, ton A7N8X Dlx ne descendra pas en dessous du voltage d'origine du processeur. Fais un ptit tour ici.
Bonne soirée.
Mon topic de vente
Marsh Posté le 23-09-2004 à 23:13:07
si si elle descend mais faut une -e deluxe ou mettre le dernier bios pour les v2 compatible avec le nvidia software utility
ensuite tu edites un .ini ou tu mets le vcore entre 1.4 et 1.9, et ca roule
la je tourne avec ma a7n8x-e a 1.425V de vcore ce qui normalement est impossible. J'en ai aussi parlé à trats, celui qui fait les bios modded, pour voir si c'est possible de le mettre dans un bios
edit : et avec 8rdavcore ca roule tout seul encore mieux  :love:
Message édité par GuiPoM le 24-09-2004 à 23:49:40
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:12:25
Intéressant ce que tu dis... Il faudra que je l'indique sur le forum que j'ai indiqué précèdemment.  :)
Message édité par annuegypte le 24-09-2004 à 21:12:37
Mon topic de vente
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:45:26
Cette discussion date mais je relance quand meme :
J'aimerai sous-volter un Barton 2500+ sur une MSI KT4V-L.
J'ai flashé le bios mais je ne peux toujours pas descendre en dessous de 1,65V.
Quelqu'un a t-il une solution autre que changer de carte mere ? Une version custom du bios de cette carte peut-etre ?
Je suis pret à bidouiller le hardware si c'est necessaire.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:50:29
un pin-mod?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:10:05
hum oui peut-etre, mais il me faut un plan...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:17:08
j'ai trouvé ça, apparement il suffirait de relier deux points au crayon et le proc serait reconnu comme un mobile.
Mais comment etre sur que ma carte mere va me proposer de descendre plus bas en tension... Il me semble que les proc pour portable fonctionne avec des tensions plus basses mais je ne suis pas sur. Et puis, ma carte mere bloque peut-etre aussi sa tension à 1,65 pour les mobiles...
Je crois qu'il n'y a qu'une solution : essayer. Mais ça me gene de faire une manip sans etre certain du résultat..
Message édité par djdom le 22-08-2005 à 19:53:27
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:51:13
si tu veux descendre à 1,47V
télécharge ce log:
8rdavcore
il faut juste mettre comme modo nf7 dans les paramètres
le tour est joué :sol:
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:05:53
ça ne marche pas...
il n'y a pas ma carte dans la liste, donc j'ai mis nf7 comme tu as dit, mais 'VCore Control' reste 'disabled'...
