Sous volter un ati silencer
Sous volter un ati silencer - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:04:42
Bonjour, Je cherche à faire une config bien silencieuse.
J'ai pour el oment un Zalman 7000B, Papst ds la tour, alim enermax NoiseTaker AX et l'ati silencer.
Ce qui font le plus de bruit sont le sifflement des dur et l'ati silencer. je cherche donc à le sous volté mais je n'ai jamais fait.
Je possède un fan mate ( de zalman) en trop, est ce que je peux l'utiliser ?
La CG est une 9800 PE (128MO, 128bit) qui peux passer de 350/350 à 440/390 or je ne compte aps l'oc.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:56:28
bah faut trouver un régulateur, moi perso je le ferai moi-même, électronicien inside, si tu sais pas fait le faire par qqn d'autre ou achète un truc tout pret!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:15:12
J'ai un fanmate, qui est le potentiommètre donné avec le Zalman 7000B. Il suffit que je coupe les cables d'alim du ventil du silencer et que je puisse les brancher au fan mate ?
On peut faire ça proprement avec els moyens du bord ou bidouille seulement ? :p
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:11:21
bah normalement un ventilo de carte graphique le connecteur rentre dans celui d'un ventirad 3 pins! le rouge va au milieu et le noir du ventilo va dans un des bord a tester, je sais pas le quel....
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:19:34
Mon ati Silencer fait auusi du bruit. J'ai utilisé Atitools pour que le ventilateur se déclenche uniquement au dela de 55°. Donc, il ne tourne pas en utilisation "bureautique".
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:16:23
Pour l'utilisation de ATItool, je n'ai pas de sonde sur la CG :(
Pour le branchement de l'ati silenceur sur le fan mate, j'ai réussi en sortant les pins métallique du support plastique et en branchant en direct :)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:27:00
J'ai effectivement hésité entre les 2 solutions.
