SPEEDFAN : trop de temp, trop de speed !!!
SPEEDFAN : trop de temp, trop de speed !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:56:35
salut,
j'ai besoin d'un coup de main sur speedfan :
comment repérer à quoi correspondent les temp ?
j'en ai trouvé 2, temp2=CPU et temp3=MOBO (enfin sonde proche du chipset)
il me reste :
temp1 : environ 30° (le boitier ?)
temp : -1°
Local temp : 33°
Remote temp : 19°
je n'ai pas de HDtemp car je suis en RAID
il me reste aussi 4 FAN et 1 speed.
de plus, comment piloter l'alimentation (une ANTEC TRUEPOWER) connectée sur une MSI K8N NEO2 sur un port FAN par le bios ? (sinon à quoi sert-il) ?
Message édité par artemus le 05-01-2005 à 21:57:14
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:11:22
tu a peut etre le GPU et l'alim
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:32:31
j'ai coupé le ventilo du GPU => Local Temp passe à 45° et Remote temp à 30°
donc soit ces sondes sont sur la carte graphique, soit sur la MOBO près du GPU (comme je peux pas contrôler le ventilo de ma 6800GT, je n'en ai pas besoin !!)
il me reste temp1 : ALIM ou BOITIER ??
sinon, mes ventilo ne commence à démarrer qu'à 40% du speed max environ, est-ce normal?
est-ce qu'il vaut mieux laisser les ventilo tourner au mini ou inactif lorsque le PC n'a pas besoin d'être refroidi ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:37:04
si tu a déjà une mobo je dirai pluti alim, tu peut la régler?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:49:15
la régler ? comment ?
parce que ça m'aiderait bien pour refroidir les disques durs avec les ventilos du boitiers qui sont reliés à l'alim ANTEC.
normalement cette alim gère automatiquement les ventilo : TRUEPOWER, mais je vois pas comment.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:27:56
La prise FAN de ton alim sert à reguler un ventilateur en fonction de la charge de l'alim. Plus celle ci est soliicitée, plus le ventilo tournera vite. Tu ne peux pas controler ce ventilo, c'est l'alim qui fait ça toute seule comme une grande. Sinon tu peux laisser tourner les ventilos au mini quand la tour n'a pas trop besoin de ventilation, ça ne peut pas faire de mal. Par contre tu peux aussi les couper si tu veux reduire le bruit, ça depend si ton PC a vraiment besoin de ce ventilo, si il est placé à un endroit important... Le plus simple est d'essayer toutes les possibilités, de surveiller les temperatures "vitales" et de faire ton choix en fonction de tes goûts.
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:19:09
merci toto408
sinon quelle est la température max pour un Athlon 64 3500+
idem pour une carte mère (ou chipset)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:20:38
bah pour la carte mère ke dirai que 30-35 c'est normal et 40 ca commence a etre bizarre, en tout cas pour toutes les carte mère que j'ai eu!
pour le proc, je sais pas mais y en a des qui sont à 60, ca déjà c'est beaucoup! à 50 en utilisation normale c'est pas mal! tant que ca dépasse pas 100° pas trop trop de souci
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:47:02
pas de jaloux,
merci aussi à swissforever !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:32:28
de rien
