Thermalright HR-01-K8 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:38:19
Je vois que l'on a presque la même config disons pour la conception du silence.
Il n'y a aucun problème pour ton rad s'il y a un bon flux d'air avant/arrière.
D'ailleurs voila une petite photo de ma config
Je l'ai monté dans ce sens via cet accessoire.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
Car avec le fixation d'origine il était comme celà: (vieux screens issues d'un autre forum)
Cela n'a l'air de rien mais j'ai gagné plus de 8°. Explication en image:
La surface est plus large et surtout plus courte a traverser, donc meilleur échange thermique par le flux d'air avant/arrière.
Donc si je peux donner un conseil c'est de le monter verticalement.
Au niveau t° cela nous donne du 30/32° au repos , 38/40° en full aprés 1 hr de jeux (f.e.a.r par exemple)
Je precise aussi que les 3 seuls ventilateurs sont tous en 7v via le rhéobus a savoir le tangentiel, l'extracteur, et celui de l'alim.
J'ai eu aussi le Zalman comme toi sur le chipset, je l'ai remplacé par le rad actuel car le nforce chauffé beaucoup trop ! Le Thermalrigth HR 05 sli c'est le jour et la nuit avec le Zalman. Autant le ZM-NB47J était brulant (+ de 45 / 50°), autant le HR 05 sli est froid (29° repos / 35°full ) Entre les deux j'ai eu un temps le NB 1 de Thermalright aussi.
Donc encore un petit conseil, surtout qu'il se monte aussi bien vertical que horizontal.
Voilà si ca peut te donner des idées.
Amicalement.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:17:16
C'est ce qui s'appelle une magnifique intégration.
Effectivement j'ai vu qu'il existé le même principe pour le chipset.
La rotation à 90° lui donne une meilleur position via le ventilo.
Je pense que je vais me laisser faire par c'est 2 rads.
Pour info j'avais la même alim que toi et quand je l'ai mis en bas, elle a pas aimer, elle vient de rendre l'âme
donc j'attends avec impatience la Seasonic ... En espérant qu'elle soit compatible
Merci à toi et encore très belle instal.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:54:20
Imressionant lutilisateurlibre
Je déteste les néons mais là, c'est étonnament très sobre. On dirait un config d'exposition, avec l'éclairage qui met en valeur les éléments en alu.
Elle fonctionne ? Je ne vois aucun fil trainer, c'est pas normal.
Chapeau !
PS : tu pourrais nous faire un tuto sur le rangement des fils ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:53:14
franchement bien rangé chapeau on se demonde ou sont les fils lol et en plus ca chauffe pas bien joué
Marsh Posté le 31-01-2007 à 23:31:33
Bien sur qu'elle est fonctionnelle ma config !
Donc en images celà donne ca !
Les 2 passages de cable derrière la carte-mère sont réalisés avec un emporte-piece.
Voilà, j'espère avoir repondu a votre demande
(les screens sont d'avant ma dernière modif au niveau des rads)
(Pour rappel config actuelle)
Amicalement
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:46:10
Bonsoir,
Pour Info Le HR-01-K8 n'est Fanless que pour un Athlon 64 3200+ MAX
Au dessus il lui faut un ventillateur 120.
lutilisateurlibre, je voudrais savoir si le STF-B01-E1 est bruyant.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:17:19
Bonsoir à tous, bonsoir maxibulle,
Peut être ! mais j'ai eu l'opportunité d'un test d'un X2 4200+ histoire d'une soirée.
Eh bien 5° de plus, je trouve cela raisonnable non ? D'ailleurs je pense à une petite évolution pour bientôt genre un X2 4400+ ou un Opteron.
Concernant le tangentiel STF-B01-E1 avec les fixations d'origine (4 vis ) sur le châssis (tôle sur tôle) je vais te répondre oui.
Il se créait un sorte de résonnanse et vibrations qui étaient effectivement bruyantes.
Maintenant monté sur ce type de produit avec aux 2 extrémités des axes un peu de graisse et en 7v et bien disons que les HDD sont plus "audibles" que le tangentiel.
Je l'aprécie surtout son large flux d'air sur toute la hauteur de la carte mère. Un défaut toutefois, il aurait tendance a s'encrasser un peu plus en poussière et de ce fait apporter un peu de bruit. Mais avec un entretient régulier (pas tous les jours non plus quand même) tout rentre dans l'ordre.
Voilà, j'espère t'avoir apporté un réponse constructive et objective.
Amicalement
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:52:49
Bonjour à tous
lutilisateurlibre : Je te remercie de tous ces détail qui sont très clair.
Je viens de faire l'acquisition de ma nouvelle alimentation Seasonic S12 550 Energy+
et disons que les Seagates sont là pour me rappeler que le micro n'est pas éteint.
Merci encore
A+
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:08:15
Juste un truc l'utilisateurlibre, tu ne devrais pas revoir l'emplacement de tes barrettes de ram car à mon avis, t'es pas en Dual DDR dans cette config...
Sinon, très jolie intégration
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:28:29
Etant moi aussi à la recheche du silence,
Quelqu'un connait-il ce radiateur fanless :
pouvez vous me dire si une installation a base de :
7300GT silent
LA Seasonic S12 500w
Et le petit Zalman ZM-NB47J
peut tenir le choc dans le sens FANLESS sachant que :
Le boitier est un Cooler Master STC-T01 Stacker donc bien ventilé.
La carte mère une Asus A8N Sli Deluxe monté d'un Athon 64 4000+
Qu'il y a un NB SX1 120mm à l'avant pour 3 DD et un autre NB SX1 120mm pour l'extraction
Et un AKASA AK-FC-03
Merci à vous
TVIX 5000U - CM STACKER
