Thermaltake volcano 7 trop bruyant
Thermaltake volcano 7 trop bruyant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 09:28:00
Bon j'ai acheté un volcano 7, et j'ai un athlon 1.4 Ghz (je sais ca chauffe bcp).
Comme ca chauffe bcp, le volcano augmente la vitesse de rotation du ventilateur, et du coup il fait peter la barre des 5000 t/mins, ce qui fait du 40db... putain trop cool, j'aurais du faire gaffe avant de l'acheter....
Donc est ce que je peux faire quelquechose (un autre ventilateur par exemple) pour abaisser le bruit de turbine de mon pcinche ?
Help, Help, et pas de : "change ton proco, t'auras plus de pb"
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:11:09
si t'a une cm via, installe un ptit programme qui s'apelle vcool tu m'en dira des nouvelles ...
sinon vire le ventillo et mets un noisebloquer
[:bitman] Venez tester mon forum !  [:mr google]
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:13:01
ouais vcool ca est cool  :D
[l-ombre]--> wait & see
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:25:22
Ben en fait a l'heure actuelle, je fais du 55 °C en charge sur mon proco, donc je sais pas si vcool me permettra de biasser la temperature... sinon les noise blocker sont pas aussi efficaces, que le ventilo du volcano.... donc est ce que ma temperature risque pas de monter dangeureusement si je change le ventilo ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:36:23
si tu les fous a fond non sa sera mieu mais plus de bruit evidemmment. ta tour est ventiler ou pas??
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:41:36
yep 2 enermax pour assurer le flux....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:56:56
j'ai achete aussi un Volcano 7 pour mon Athlon XP 1800+.
il chauffe aussi pas mal. 51 en ilde et 55~56 en pleine charge.
ce que j'ai fait: j'ai vire le ventilo du Volcano 7 et j'ai mis a la place un PAPST 8412 NGML. Il fait du 19dB. Un vrai regal pour les oreilles, avec les memes perfos. Par contre, c'est mon Enermax 80, ventilo de boitier, qui fait du bruit maintenant.
voila, j'espere que ca va t'aider.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:51:00
Bon be je vais faire comme ca en esperant que cela sera assez pour mon 'tit athlon.....
Merci :hello:
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:25:16
perso je sais pas comment vous faites
vous savez mettre de la pate thermique ?
c pas normal cette température avec un volcano7
sur un 1.4 j'avais 48° en full avec un volcano6 alors avec un volcano7 c'est forcément inférieur
actuellement avec mon volcano7 j'ai 44° en full et 41° en idle au plus fort de l'été et il tourne au max a 4000trs/mins
Faites gaffe à où vous placez la sonde parce que des fois le ventilo tourne a 5000 mais avec les mêmes perfs qu'à 3000
moi j'avais foutu la sonde dans le rad
du coup il tournait plus vite et le ventilo lui même faisait de la chaleur
du coup : plein de bruit et perfs pas supers
j'ai refoutu la sonde dehors et depuis perfs même un peu meilleures et bruit carrément réduit
faut faire gaffe parce que en fait selon le nombre de tours/mins le bruit varie a fond
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:34:14
bon moi je comprends po votre truc peke jai un xp 1800+ avec volcano7 la jai remis vcool suis a 32 en ide  :D  :D
jai pour le moment un ventilo recup alim en face avant et un en extraction a l'arrière, jai des nappes rondes ( ca facilite vachement le flux d'air ) et pis la le boitier est fermée.
ah oui mon vcore et a 1.6 saans plantage.
essayer d'ameliorer le flux d'air et met vcool peke c de la balle!!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 13:17:20
la sonde je l'ai laissé la ou elle et au depart, posée sur le bord du ventilateur comme sur la photo de cote : http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7.htm
Si tu l'as deplace, tu l'a placée où alors ? parce quand tu dis que tu l'as refoutu dehors, ca m'aide pas pour l'emplacement ....
Voila, voila, je vais tester tout ça ce soir pour voir
Marsh Posté le 01-07-2002 à 13:45:05
j'ai bien mis de la pate thermique entre mon rad et mon proc. pas de probleme la dessus.
voici la config et les temperatures que j'ai:
athlon XP 1800 +
rad du volcano 7 + PASPT 8412 NGML sur le proc.
enermax 80 qui souffle de l'air froid dans la tour
sanyo denki de 60 qui extrait l'air chaud de la tour.
en idle 51~52
en full 55~56
j'arrive pas a descendre en dessous des 51 en idle.
alors, question: comment tu fais pour avoir 44 en full?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:52:27
bon perso jai un truc c'est que j'ai deux blow holes 80mm face au proco mais même sans je suis jamais passé au dessus de 50°
pour la sonde faut la mettre à un endroit frais
je veux dire qu'il faut pas la mettre près du rad ou de la ram ou de l'alim
faut essayer de la foutre à un endroit ou ya rien d'autre ke lair ambiant
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:53:21
dernier truc
le rad se refroidit très bien par en dessous
j'ai foutu un ventilo en façade dans les baies j'ai perdu facile 3-4° sur le proc
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:58:49
ben voila pourquoi tu depasses jamais 50°......
dernier truc
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:04:25
c koi vcool exactement? C compatible ave un kt333? Et surtout ca se trouve ou?(j ai pas trouvé sur download.com)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:12:24
Perso, j ai mis un bete ventilo 80mm 0.25 12DC 0.25 dessus. Il est en 5V donc il fait po de bruit. Le ventilo TT, je l ai mis en aspi dans le bas de la tour. du coup, l air ambiant autour du proco est 32-33°C, ce qui, pour ma machine, est plus que bien (cfr config).
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:17:20
nickel
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:25:34
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
un ti enermax reglable et ca roule :)
moi j ai un Duron 1300, je met le ventilo a fond quand il a chaud... sinon je le fait tourner a un tier en temps normal, et au mini pendant la lecture d un divx
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:12:13
fantome a écrit a écrit :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
Je vois d'ailleurs que t'as enlevé les grilles des enermax....
Bon pour la sonde, j'arrive pas a la bouger, faut demonterle venti, pour bouger la sonde ?
"je parle pas aux cons, ça les instruit !"
Marsh Posté le 01-07-2002 à 23:26:53
bah tu peux la changer de coté comme ça tévites la chaleurs des hdd et de la ram
Marsh Posté le 02-07-2002 à 08:57:28
Alors, apres qqs petits tests sur les cpu cooler software (vcool, et cpucooler), j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'ils avaient tendance à arréter mon alim, bref il interagissait sur les valeurs de mes 12v, 3.3 v et consort. Ce qui faisait un joli arret windows......
J'ai asus pc probe d'installer, alors est ce que c lui qui fait chier, ou  ce sont les cpucooler ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:02:42
moi perso jai vcool pour eviter qu'il chauffe trop et motherboard monitor, jai eu un freeze a 27° il etait peut etre trop froid menfin depuis il fonctionne 24/24 sans probleme, alors bon je c pas dou que ca venait lais c sur que plein de log pour le meme truc ca peu bugger
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:09:23
je sais toujours pas ou trouver vcool
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:13:41
http://vcool.occludo.net/
voila, voila
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:30:29
voila, voila
merci :)
apperement ca ne marche pas avec les chipset kt333?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:34:07
merci :)
bah si c ecrit  :( mais moi chez moi ca marche avec une a7v133, je sais c po pareil, sinon t'as cpucool qu'existe, cherche sur Google pour le trouver  :D
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:53:16
ouais je vais essayé cpucool, ca devrait aidé mon 1700+ a peine oc, qui est deja a 60 en idle(et pourtant silent viking et artic silver 3, mais l asus a7v333 m a l air d indiqué des temperaature bizarre)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:17:50
moi en idle j'ai 51°C et en ce qui concerne la pate thermique j'ai est pas
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:56:27
Echange ton volcano contre un silent viking!! (ce que j'ai fait)... tu perds qqs ° mais c'est cool pour les oreilles
Sparf! - Http://sparf.free.fr - France
Marsh Posté le 11-07-2002 à 16:00:46
j ai aussi virer la grille de l alim
et decouper le boitier derriere le ventilo d extraction, j y est mis une des grilles d enermax pour eviter que quelque chose ne tombe dans les pales
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:43:05
voila, voila
::: MODE NOOB ON :::
Ca sert a quoi NB Cool Bit dans vcool ???
Et est ce que c'est normalle que ma carte son déconne grave quand je l'active ???
::: MODE NOOB OFF :::
Message édité par nightmare682 le 17-07-2002 à 13:43:25
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:22:15
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/arriere2.jpg
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:48:13
J'ai a peu pres 45° CPU et 42° MB d apres PC Probe dans mon PC avec un Volcano 7 et deux enermax dont un en aspiration a l'avant et un en extraction a l arriere.
La y fait 30° dans mon appart (je maudis les derniers étages), le Volcano 7 tourne a 5300 trs/min ca m explose les oreilles.
Si je vire la grille du Volcano 7 est ce ke ca va baisser un ptit peu ?
Ou vaut mieux pas mettre un Silent Vicking (combien de risque d'augmentation de mon CPU Xp 1800 ?), ou changer le ventilo du Volcano7 par un autre de même taille mais bcp moins bruyant (marques ?)
Vala
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:22:05
heu fantome une petite question :
le ventilo du bas, pres du cpu : il est montée comment ?
l'air elle sort ou elle rentre dans ton boitié ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:58:46
il est en extraction
en entré j ai mis ca :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/front_open.jpg
un 12cm enermax en 9,5volt actuelement
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:14:44
moi j'avais mis un Noiseblocker 120mm en entrée, vers 7V, mais les roulements résonnent un peu et du coup j'entendais que lui (le bruit était vraiment léger mais bon, j'ai que des ventilos noiseblocker sous-voltés et un zalman dans mon PC :D ) ...
ça existe des fixations en caoutchouc à utiliser au lieu des vis ? ;)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:56:19
ouep les fixations en caoutchou ca existe!
sinon tu decoupe toi meme tes koints dans de neoprene, puis tu acroche tes ventilos avec des tiges filetés avec du neoprene de chaque coté
Marsh Posté le 03-08-2002 à 05:06:06
moi j,ai des écrout vissé tres solide de bord en bord de la fan!
pas de vibration!
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:06:29
pas de vibration!
bah moi j ai monter les ventilos en serrant les vises et pareil pas de vibrations...
