TrueControl550 - 550W - Front Panel ou antec 480w true power ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:00:34
| vanessam a écrit : salut,   |
Personne n'a d'avis ?
Ou ces alim ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:06:14
bof la régulation en temps réel je vois pas d'avantages.
Surtout si tu te serts des mesures de la mobo pour étalonner ![]()
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:11:45
| bap2703 a écrit : bof la régulation en temps réel je vois pas d'avantages.   |
Bah vi mais je sait po trop moi par exemple mon 3.3 descend a 3.25 voi moins en burn donc je me disais que ca pouvais aider non ?
la 480 true power compense seul non ?, mais sur koi se base t'elle , est ce au point ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 17:23:54
550w c vraiment bocou...
mé le panel à l'air vachement interessant...
cela dit moi j'ai une antec 480w, les voltage sont stable... elle est très bien...
ya ke le 3,3v qui vari de 3,23 et 3.28 maximum... mé ça ne gène absoluement rien, surtout pour l'overclocking
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:22:11
Je viens de commander l'Antec, je ne peux pas te donner mon point de vue pour l'instant, verrai qd j'aurai
Marsh Posté le 06-07-2003 à 21:11:28
| BOURREAU a écrit : Je viens de commander l'Antec, je ne peux pas te donner mon point de vue pour l'instant, verrai qd j'aurai    |
Bah les deux sont des antecs en fait
Mais tiens moi au courant merci
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:05:08
| vanessam a écrit :    |
 ,fatigué moi. J'ai commandé la 480W chez LDLC, je te dis des que j'ai...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 08:23:41
bonjour,
j'ai justement acheté une Antec True Control 550W ..
j'avais une Antec 380W avant, mais ma 6800U marquait un message comme quoi l'ailm etait insuffisante...
j'ai donc changé mon anicenne alim
MAIS .... qd j'ai rallumé mon PC, on pouvait remarqué que mon PC etait ultra overclocké (donc Antec True Control 550W  avait ses voltages modifiés par defaut !!!) car j'avais des artifacts (or je n'ai rien o/c!!)
or le front panel est franchement moche et nul de cette Antec True Control 550W .. si je met tout au mini sur le front panel, tout sera d'origine OK, ou O/c ou underclocké en voltages ????
merci d'avance pour votre aide ;-)
Bref, qqn connait-il cette alim et l'utilisation du front panel pour les voltages... tout ce que je veux, c avoir mes voltages d'origine et que ma config ne soit plus o/c :-)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:21:58
| Dao a écrit : 550w c vraiment bocou...   |
ouai ,sa sa ressemble à des tentions prises sur la mobo ,essaye de prendre au multi ,moi j'ai 3.37v et sa ne bouge pas d'un poil meme en burn intensif
j'ai la true power 480W ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 12:08:23
carcass, si tu met tous les voltages au mini (sens inverse horaire), ils seront en dessous de l'origine. quand tu va booter pour la première fois, va dans le bios, rubrique monitoring pour regarder tes voltages. Il ne te reste plus qu'à regler les tensions comme il faut.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 13:01:12
| clin d'oeil a écrit : carcass, si tu met tous les voltages au mini (sens inverse horaire), ils seront en dessous de l'origine. quand tu va booter pour la première fois, va dans le bios, rubrique monitoring pour regarder tes voltages. Il ne te reste plus qu'à regler les tensions comme il faut.   |
y fo pas prendre ls tentions ds le BIOS spa assez préci, prend un multi et règle avec
Marsh Posté le 01-09-2004 à 13:20:08
je sais bien mais ça peut toujours aider. et puis faut avoir un mutli sous la main
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:54:02
salut,
voila j'aimerais change d'alimentation , mais j'hesite entre ces 2 la, celle avec le true control permet de reglet l 3.3v, 12v et 5v en temps reel .
quels alim me conseiller vous vu qu'il y a 20 euros de diff entre les 2 !
Le seul test que j'ai trouve pour la true control est en allemand et j'ai rien compris perso
Merci de votre aide
description pour la 550 :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=622
description pour la 480:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=341
Message édité par vanessam le 05-07-2003 à 21:57:06
