Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:43:34
jai pas compris
Le s2 soufle sur lalim ou il extrait lair? si il soufle , lair elle sort par ou ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:45:35
faust423 a écrit : jai pas compris |
Ce n'est pas un S2, mais un SE2, la différence, 1cm en plus.
sinon, il est dans le meme sens que d'origine, il envoi l'air dans l'alim, et l'air ressort obligatoirement par le trou du 8cm
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:30:07
chaced a écrit : |
elle crai rien comme sa?
Le potar qui est sur les enermax , il regule quel ventilo ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:13:27
faust423 a écrit : |
Craindre quoi, il y a 6 mois que mon alim est comme ça (alim de 2ans) et elle est a peine tiede
Le potar d'origine regle le 8cm, mais on s'en fou, puisqu'on vire ce 8cm qui est inutille
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:37:13
Hr a écrit : C'est ùoi ou c'est vide une Enermax ? |
tu parle de la foto du haut? ben s'toi
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:47:13
g jamais touché une antec peux pas te dire
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:00:06
ca aplusieurs avantages :
-la légerté : pensez a vos bras quand vous partez en lan
- c'est vide => l'air passse plus facilement => c'est mieux refroidi
-moins de composants => moins cher
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:20:07
StupidDuck a écrit : |
Tu appelles ça vide ? ouvre une noname et tu verras ce que c'est du vide
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:33:32
Hr a écrit : Bah c'est presque pareil que l'Enermax des photos, justement... |
La taille des radiateur, sur enermax, d'imposant bloc allu, sur noname, une simple petite plaque, on remarque la présence d'un filtre secteur sous le ventillo...
M'enfin, on est pas la pour comparer une Noname avec une enermax, mais, transformer une enermax pour quelle devienne silencieuse
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:36:39
c vrai, j'ai 2 noname ouverte la c casiment pareil nivo densité des composants
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:45:42
il n'empeche qu'elles tournent (tournaient) tres bien mes noname
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:46:40
Makapouf a écrit : c vrai, j'ai 2 noname ouverte la c casiment pareil nivo densité des composants |
Le probleme avec les nonames, ce sont des composants tres bas de gamme a l'interrieur, pour preuve, j'ai cramé 3 nonames 300w en 6mois, mon enermax a 2ans et fonctionne toujours niquel
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:47:58
Mais peut etre pas nivo qualité
edit: grilled
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:48:40
chaced a écrit : |
oué je c , mais tant que ma 300w tourne encore ( surtout que je vien de la modé pr le silence ) je change po mais pense pas qu'elle résistera longtps a mon futur 1700+ ( j'espere pour le futur 1700+ et j'espere pas pr le cramage d'alim )
Marsh Posté le 09-06-2003 à 22:41:23
chaced a écrit : Boucher la grille a l'opposée du trou du 8cm avec du scotch |
Tu parles de quel grille?
le fait d'enlever le ventilo de 8 cm ça refroidit surement bcp moins bien?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:09:42
Mir T a écrit : |
la grille par laquelle sort les cables.
Ben pourquoi ça reffroidirait moins ? le 8cm a un débit inferieur au 9cm et fait plus bouchon qu'autre chose,
il y a 6 mois que j'ai fait cette modif, et l'air qui en sort est a peine tiede, bien sur, dans ma tour, il y a 2 ventillo en extraction en 5v qui s'occupe d'aerer l'interieur du pc
Avant d'en arriver la j'ai tout essayé, déplacement de la sonde, remplacement du 8cm par un PAPST NGML, et la ça chauffé dur.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:26:44
Si je laisse le 9 cm dorigine , sa revien o meme ?
je veu pas griller mon alim , mais je recherche du silence
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:30:33
faust423 a écrit : Si je laisse le 9 cm dorigine , sa revien o meme ? |
celui d'origine oui, mais en sortant son alim et en le branchant sur un potar...
PS : C'est un origine Globfan et les bruits mécanique sont énormes mais en 5v c'est tres supportable.
Et pense a rajouter un extracteur a ton boitier
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:34:58
mais si je m'achete le enermax 300 W avec potar ça donnera la meme resultat???
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:36:02
Uhmmm tu fais comment pour brancher autant de ventilos
dans ton pc.
Sur ma carte mère, je peux en mettre 3 :
- 1 pour le proc
- 1 pour le ventilo en facade
- 1 pour le ventilo à l'arriere
Celui de l'énermax, tu le branche où ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:41:26
Zarba a écrit : Uhmmm tu fais comment pour brancher autant de ventilos |
Soit il faut le brancher sur les molex, et avec le SE2, il y a un potar livré avec
PS : perso, j'utilises Un Zalman
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:42:41
Mir T a écrit : mais si je m'achete le enermax 300 W avec potar ça donnera la meme resultat??? |
Non, elle possede un seul ventillo, donc, le plus simple, c'est de remplacer le GlobFan 8cm par un Papst NGML...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:58:02
chaced a écrit : |
jai un 120mm en extract dans mon boitier , sa suffi non ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:14:39
Moi j'ai une alim enermax livré avec un boitier.
J'ai découpé la base, mis un ventilo 120 enermax et retiré le 80
Maintenant alim toujours fraiche et bruit nul
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:17:12
ça devrait aller
Le seul probleme avec les 12, c'est qu'il faut vraiement les sous voltés pour ne pas qu'ils fassent du bruit
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:18:11
chaced a écrit : |
j'ai acheter le meme truc ke toi la , le zalman , fo juste ke ke je le monte
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:20:41
Et vous etes sur que sa choffe pas trop ? parce que j'ai limpression que o mini elle est deja chaude
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:23:05
c'est mon potar 4 qui est brancher sur le 9cm de l'alim
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:24:46
faust423 a écrit : Et vous etes sur que sa choffe pas trop ? parce que j'ai limpression que o mini elle est deja chaude |
non, ça ne chauffe pas, quand tu mets le ventillo au mini, c'est le 8cm qui est au mini, et il fait bouchon au gros 9cm.
Sinon, comme je disais, cette astuce est supreme mais, il faut quand meme un ventillo extracteur sur le boitier, pour pas que l'alim ai tous l'air chaud du boitier a evacuer...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:31:04
chaced a écrit : |
ok
je vai teste sa tout de suite
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:32:11
le 9 cm dorigine il a des broches ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:33:21
si tu n'as pas de SE2, en attendant, branche le 9cm d'origine en 5v, et penses a boucher la grille a l'oposer du trou du 8cm
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:37:29
Waouhh elle est bien joli cette baie
mais si je pouvais me passer de son achat.
On peut pas adapter un connecteur 3pins sur un
prise 2pins proprement ? j'y connais rien
en électronique.
Disons que j'aimerais bien brancher le ventilo S2E
sur la prise 2pin de l'alim... Si ca peut se faire, le
ventilo tournera en combien de volts sur cette prise ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:00:27
Uhmm excuser moi d'être débutant dans la
chose mais c'est quoi un molex ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:01:42
Zarba a écrit : Uhmm excuser moi d'être débutant dans la |
la prise d'alim pour brancher un lecteur cdrom...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:17:26
donc je pourrais mettre 2 des 3 fils dans
ma 2ème prise d'alim de lecteur de disquette ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:35:29
Zarba a écrit : donc je pourrais mettre 2 des 3 fils dans |
non, de lecteur cd ou disque dur...
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:15:52
Ceci est une Annexe au topic "Alimentation silencieuse" http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2
plus de bruit, par contre pour aider l'alim, je vous conseille de mettre un ventillo en extraction S2 ou Papst NGL dans votre boitier.
![http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_001.jpg http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_001.jpg](http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_001.jpg)
Donc, le sujet du mod se porte sur une alim Enermax 350w (sans potar pour l'essai)
Si vous suivez ce Mod votre alim deviendra l'une des alim les plus silencieuse dispo sur la marché
il vous faut pour réussir la recette :
-> Une alim Enermax 350w
-> Un ventillo Noiseblocker SE2 Blue (dispo chez www.docmicro.com), il est livré avec un potar pour le regler de 5 à 12v.
1- Démonter l'alim, il suffit de retirer les 4 petits vis.
2- Enlever le 8cm, et débranchez le de ça prise.
3- Remettre la grille du 8cm sans le ventillo, perso, j'ai utilisé des attaches pour hp de voiture
4- Enlever le 9cm, et ça grille.
5- Mettre le SE2 a la place, sans remettre la grille.
6- Faites sortir l'alim du SE2 par le collier ou se trouve la sortie de tous les fils en le fesant tourner.
7- Remonter le capot
8- Boucher la grille a l'opposée du trou du 8cm avec du scotch, sinon, de l'air chaud va reffouler a l'interieur du pc
9- Brancher et tester (potar SE2 au mini)
C'est Magique
Message édité par chaced le 04-06-2004 à 10:49:01
CPU-Z | Timespy | Mes bd
