Underclocker à fond sa carte graphique - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:40:58
a ce moment la taurai du prendre une carte graphique pourrie!!
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:56:16
| pseudoman a écrit : IL existe des 5200 en passif! |
+1
j'en ai une
par contre memoire 64 bits c'est gore ^^°
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:11:16
bah tu prend un utilitaire tu underclock et tu vire le ventilo only !!!
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:19:23
ReplyMarsh Posté le 07-02-2004 à 00:44:24
Je vais voir pour monter un kit passif mais je suis pas trop bricoleur...
Underclockée à fond avec l'utilitaire du driver (Leadtek) je suis à 48° pour le core... J'essairai de débrancher le ventilo demain pour voir comment ça monte mais à mon avis la carte va pas trop kiffer... Si ça dépasse 60° je remets ce sale ventilo...
PS: Oui il en existe en passif mais je voulais une sortie DVI + du VIVO et y'a que la 5200 Ultra de Leadtek qui correspondait à mes besoins.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 09:33:59
perso, une fois g oublié de rebrancher le ventilo de ma ti4200 (leadtek) et ca a très bien tourner pendant 3 jour ( a faire que de la bureautique !)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:03:06
met un zalman, moi aussi ca me faisait peur, je pensai que je l'avais acheté pour rien et le laissé de coté pcq j'arriverai pas a le monter, mais en fait c easy, j'en ai monté 2 ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:54:34
L'espèce de ventirad d'origine est fixé sur la carte avec des espèces de vis blanches avec des ressorts ! C'est tout ? Il suffit d'arriver à retirer ces vis ? Le ventirad n'est plus collé sur le GPU comme les cartes d'avant ??
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:58:31
De toutes façons je vais attendre ma nouvelle alim Fortron Aurora que j'ai commandé, car vu les 40° dans mon boitier, la GeForce va pas trop kiffer de se retrouver sans ventilo (même pour essayer quelques dizaines de minutes). A mon avis ma nouvelle alim va déjà mieux extraire l'air chaud du boitier avec son ventilo de 12 cm. (parce que l'Enermax d'origine que j'ai à mon avis c'est comme si on pissait dans un violon)...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:00:30
met un papst en 80 ceux qui fond entre 9 et 11 dba
t'aura le silence comme sa
Marsh Posté le 08-02-2004 à 01:00:05
Nan nan
si (je dis bien SI) je change, ça ne serait que pour du passif. Je pense qu'on peut facilement refroidir une 5200 Ultra (bas de gamme) en passif si on peut le faire avec des moyennes/haut de gamme !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:30:12
¡ si tu underclockes, ça se fait sous windows, donc quand tu démarres le PC, t'es à la fréquence d'origine !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:37:51
j'te rachette ta carte, et j'te file un mystique de 4mo... Ca sera pareil que si tu l'underclocke. ca te dis, moi j'dis t'y gagne à 100%
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:02:05
Si elle fait tourner UT2003 en 1024x768 facilement et qu'elle fait VIVO, décompression MPEG2 hardware et qu'elle rame pas sous Windows en 1280x1024, elle me va. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:04:01
Le GPU descend qu'à 48° quand j'underclocke le core et la ram à fond... avec le ventilo qui tourne bien sûr... Rhooo vivement ma nouvelle alim Fortron ki j'espère créera un petit flux d'air dans mon boitier... screugneugneu... ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:09:03
vmod ta carte pour faire baisser les tension
comme ca :
degagement thermique = ( tension GPU )² * freq * constante
et si tu underclocke et que tu baisse la tension tu fait bcp baisser le dégagement thermique d'un coup => passif et no probleme
pour ce qui est des probleme de démarrage a frequence données X, un coup d'editeur de BIOS nvidia et yopupla boom ta carte devient amnésique de ses fréquences de fonctionnement d'origine ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:18:56
Comment on change les tensions ? Il faut modifier l'électronique ou ça peut se faire en soft ??
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:41:39
Voilà, j'ai eu ma nouvelle alim Fortron qui est vraiment efficace pour le refroidissement du boitier en silence.
J'ai bloqué pdt 10 minutes le ventilo de ma GeForce et le GPU monte en idle à 60-61° max. Ca sent un peu le chaud mais je me dis que 61° c'est pas la mort... si ?
Sinon une question débile: ça fait quoi si on branche pas la prise molex sur les CG qui en sont munies ??
Edit: en bloquant le ventilo ça fait chauffer le ventilo et donc le GPU, mais peut-être qu'en le débranchant carrément je gagnerais un ou 2 degrés.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:11:43
Ca donne quoi niveau silence la Fortron ?
ie: à quelle distance du boitier tu ne l'entends plus quand les autres ventilos (proc et CG) sont coupés ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:53:10
Je me suis pas amusé à faire des mesures, mais j'en suis pleinement satisfait avec la position minimum au potar du ventilo (12 centimètres). Je cherchais surtout une circulation d'air + efficace dans mon boitier et j'y ai vraiment gagné. Pour le bruit, j'avais une alim Enermax d'origine, ben y'a pas photo, bien que mon ancienne alim ne s'entendait pas énormément quand même, celle là est encore + discrête avec son ventilo illuminé en bleu.
Sinon pour en revenir au bruit de ma CG, quand je bloque le ventilo c'est flagrant !!! Y'a énormément moins de bruit !!! Je suis tenté de dire que le ventilo de ma CG fait plus de bruit que celui de mon CPU !!
Un comble pour quelqu'un qui n'est pas gamer et qui est plutôt en train de monter son home studio !!!
Comment on peut baisser la tension du GPU ? On peut le faire en soft ???
Marsh Posté le 09-04-2004 à 18:43:55
ça m'intéresse...
lorsque tu débranches le ventilo de ta cg, tu arrives à jouer quand même?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:03:36
J'ai pas trop essayé car la température monte vite lorsque que je lance un jeu (ce qui est ultra rare..)
A mon avis faut pas trop tenter les jeux 3D avec le ventilo débranché. Mais sinon pour le reste (windows) ça passe bien !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:28:54
Si j'underclocke à fond ma GeForce FX 5200 Ultra, pensez-vous que ça n'affecte les perfs qu'en 3D ou aussi en 2D (en fait je ne fais jamais de jeux mais je suis en 1280x1024 sous Windows) ??
Je voudrais pouvoir débrancher le ventilo de cette maudite carte, j'en ai ras le bol du bruit qu'il fait...
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
