varriateur Zalman attention au Boot !
varriateur Zalman attention au Boot ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:09:51
Je viens de monter un Zalman 6000 Alu-Cu sur mon serveur (voir config)
et kand je boot ca fait 4 bips long, et le Pc s'eteint  (sur une Abit KT7)
Je pense qu'il ya un truc de mort Cpu ou Mobo
mais je sais pas koi et j'ai pas trop le tps de tester
j'ai pensé que c'etait le Zalman ki foirait mais j'ai remis mon vieu ventirad (ca a booté une fois) et now ben toujours les meme bips
alors à votre avis keski est mort ?
Message édité par Gouroots le 29-05-2003 à 18:25:52
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:11:59
tu as checké la ram et la carte graphique?  :??:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:14:20
j'y ai pas touché donc ca peu pas venir de la.
La ram j'ai virer et ca a fait pareil
la carte graf je vais essayer (mais ca m'etonerai :)
edit sans rien (tout virer a part CPU) ca fait pareil
donc c bien la mobo ou le proc !
Message édité par Gouroots le 29-05-2003 à 16:18:36
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:18:19
Ben justement, si tu obtiens les bip avec et sans ram, ca voudrait dire que c'est la ram qui pose problème non?  :??:
edit: tu as pas la notice de ta mobo pour checké ce à quoi correspondent les 4 bips?
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2003 à 16:18:51
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:20:54
Akatrem a écrit :
Ben justement, si tu obtiens les bip avec et sans ram, ca voudrait dire que c'est la ram qui pose problème non? 1 :??:
edit: tu as pas la notice de ta mobo pour checké ce à quoi correspondent 2les 4 bips?
1: regarde l'edit (mais j'ai 2 barrette donc je test)
2: j'ai lu en long en large et en travers ya rien marké
je suis meme allé sur le site de Abit et rien !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:25:49
lol , toi t aurais po foutu un peu de pate thermique sur les pin du proco ??
Si j etais toi je croiserais le doigts ..
[EXPERIENCE INSIDE]
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:30:53
[EXPERIENCE INSIDE]
C possible c c ke j'ai cru o début mais j'ai netoyer le proc
le dessus (ou il y a les ponts et le core)
mais pas les pins
tu as tué ton proco ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:35:07
euh en fait j ai tuer mon proco et la carte mere d un pote ...
paske y en avait sur les pins du proco , ce qui en a mis aussi ds le soket de la cm de mon pote , mais bizzaremen ma cm marche tjrs ..
Regarde bien ton socket , s il n y a pas de trace de pate ..
si c est le cas , et que t as du temps libre , tu mets le proco , tu l enleves et tu netois les pins , tu repettes l operation jusqu a ce qu il n y ai plus de pate sur les pins du proco quand tu le retires du socket ...
Amuses toi bien  :sweat:
Message édité par escaflownn le 29-05-2003 à 16:36:06
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:45:58
ok
j'espere ke c ca
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:53:31
c mal barré pour moi les pins sont nickel
et le soket ossi !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:42:57
regarde la : http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html
Tu as bien branché le ventilo ou il faut ?
Lorsque tu as monté le zalman tu es sur qu'il etait bien mis c'est a dire qu'il avait un bon contact avec le core....sinon ca pardonne pas avec un AMD :/
Tant que tu y es fait un clear cmos
Message édité par claps le 29-05-2003 à 17:47:14
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:52:35
--> ya rien ki correspond ca fait 4 long et paf ca s'eteint
aucun affichage
--->Bas oui il tournait
---> oui j'ai mis tres peu de pate termike que j'ai bien étalée
et bocoup de pate a été mise sur les coté par le rad
j'ai meme pensé que ca foirait car le zalman appuayit
trop
--> yop
Message édité par Gouroots le 29-05-2003 à 17:52:52
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:58:24
Super EDit
apres test c le Zalman ki fait foirer en effet
j'ai mis 2 autres Ventirad et la miracle ca MERRRCHE ???
alors ai-je bien raison et le zalman appuye trop frot ??
est-ce déja arrivé a kelk'un ??
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:00:06
Il tournait oui...mais tu ne l'as pas branché sur la prise du ventilo de l'alim ou autre...sinon pour la carte mere c comme si il n'y avait pas de ventilo
Edit : oups trop tard ;)
Message édité par claps le 29-05-2003 à 18:01:03
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:10:35
GouRooTs a écrit :
Super EDit
Encore moi ;)
Tu l'avais mis en mode silencieux ton zalman, c'est peut etre une securité de la carte mere qui en cas de vitesse trop faible coupe l'ordi...sait on jamais...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:12:03
dans les 2 cas ca merdait
je suis entraint de bidouiller la fixation
et je vais mettre le ventilo sans variateur pour voir
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:14:51
Ce que tu peux faire c de laisser ton rad actuel en place de maniere a refroidir le proc mais de brancher le zalman sur la prise ventilo ainsi tu verras si c le ventilo lui meme ou la pression qu'il exerce
Pas trop longtemps car un rad sans ventilo ca fini par chauffer quand meme
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:23:38
alors j'ai desséré le zalman et j'ai mis le ventilo sans le variateur et la ca marche
je retente avec variateur
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:25:18
ben voila j'ai trouvé je me disait bien c increvable une abit
c bien le Variateur ki fait TOUT FOIRER !!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:32:51
Je viens de resoudre ton prob, enfin je pense :
Dans le bios tu as une partie que ce nomme PC health statut, et bien tu une option cpu protect et bien verifie si elle n'est pas sur enable si oui met la sur disable et la tu n'auras plus de prob
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:37:06
oui j'y ai pensé je suis entrain de le faire
merci kand meme !
tant de panik pour si peu de chose !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:16:45
c'est le variateur qui merde sur ce genre de mobo
