Aide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
Aide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:37:06
Afin de rafraichir en silence ma config (E8400 + carte mère P35-Ds4 +radeon 3870), je viens de recevoir :
un rheobus zalman zm-mfc1, pour réguler :
- trois ventilos de boitier : un slip stream H en facade en aspiration  et deux slip stream H en à l'arrière en extraction
- le ventilo de la carte graphique : un zalman vf 900
- le ventilo du cpu : l'ocz vendetta
Plusieurs questions me taraudent l'esprit avant de faire n'importe quoi :
1°/ Si j'ai bien compris au terme des différentes lectures du forum, le zalman a 2 potards pour des ventilos monitorés, sur lesquels je vais brancher le ventilo de la carte graphique et celui du cpu. Comme il y a deux adaptateurs "y" , je comptais brancher celui correspondant au cpu sur la prise cpufan de la carte mère et celui correspondant à la carte graphique sur la prise ventilo de la carte graphique. N'ayant jamais eu de rheobus, qu'en pensez vous ?
2°/ Vaut il mieux forcer les rpm en aspiration vu qu'il y a un seul ventilo, ou l'inverse ?
3°/ Comment installer la pate thermique sur l'ocz vendetta pour ceux qui ont ce ventirad ? Sur le mode d'emploi ils indiquent d'en mettre sur les caloducs qui se situent à la base. Sur internet on parle d'en mettre sur le cpu comme un ventirad habituel. Apparement vaux mieux en mettre plus que pas assez.
Si vous avez d'autre remarques, je suis preneur.
Par avance merci
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:45:26
tu as le MFC 1 plus, non ?
dans le bundle il n'y a que 2 câbles pour le monitoring sur la mobo. mais le monitoring fonctionne aussi avec les autres connecteurs pas seulement les blancs, les bleus aussi.
actuellement j'ai un noir sur mon P180, mais je vais en prendre un alu pour mon lian li et acheter sur pc look des câbles pour le monitoring ils sont à - de 3€
pour le ventilo en façade le dernier noctua est très bien, lorsqu'il travail en "pression". le ventilo enfaçade doit fournir au moins autant de cfm que les 2 arrières.
édit le lien  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Message édité par delatruel le 06-03-2008 à 15:50:27
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:04:04
Merci pour tes réponses :) , j'ai bien la version plus, 2 cables de monitoring suffisent pour le cpu et la carte graph. A moins que cela soit utile de monitorer aussi ceux du boitier (lian li A10B)
Pour le ventilo facade, mon slip stream est tout neuf, donc trop tard pour le noctua j espere que ca va aller, il fait du 1900 RPM et 110.31CFM pour 37db
Message édité par pollux2005 le 06-03-2008 à 16:15:49
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:01:18
celui que tu as pris est bon aussi. il est vrai qu'on entend bcp parlé de noctua.
perso je vais mettre un SilenX qui fait + de 100 cfm aussi. histoire faciliter le travail des tricools arrières, mais que je vais changer aussi.
et je vais changer les filtres avant, avec du 600µm~
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:31:43
ok impec merci
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:27:34
bon j'ai mes SiLenX. ils sont montés mais pas comme je l'avais envisagé au départ. sinon j'en suis satisfait pour le moment mais faut voir sur la durée avec l'usure.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 00:16:41
Quand à moi j'ai trop galéré à monter tout ça, plus de trois heures, je viens juste de terminer et on dirait que le vendetta est mal fixé, car il est froid, une vrai galère les fixations de type intel
Message édité par pollux2005 le 08-03-2008 à 00:17:56
Marsh Posté le 08-03-2008 à 15:24:50
Finalement, tout marche il me reste plus qu'un détail comment relier la prise pwm (4 pin) de l'ocz vendetta au rheobus Zalman qui n'a que des prises 3 pin ?
Message édité par pollux2005 le 08-03-2008 à 15:29:52
Marsh Posté le 08-03-2008 à 16:48:17
et via ta mobo ce n'est pas possible ? sinon il existe des adaptateurs il me semble pwm=>3pins
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:08:02
Pour l'instant il est branché sur la prise cpufan de la mobo qui est 4 pin et en pwm, mais je souhaitais en plus affiner avec le rhéobus, mais on dirait que je n'ai pas le choix : c'est soit la prise de la mobo ou le rheobus avec un adaptateur :( A moins que quelqu un ait une idée.
Message édité par pollux2005 le 25-03-2008 à 17:59:27
Marsh Posté le 01-04-2008 à 17:08:43
Moi aussi j'aimerai le vendetta pour mon cpu! Je pense le relier a speed fan pour le brider si il le faut! Ou mettre un fan mate 2!!!
