j'ai viré le ventilateur de ma 6800gs[2 x édité] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2006 à 10:17:00
1) pas tenter l'experience
2) ui via le driver forceware/ ou riva tuner
3) si sa chauffe trop tu aura des artefact sur l'ecran (les textures seront plus corect et plein de point vert/rouge/bleu), non elle crame pas direct elle a une sécurité qui fait que le pc se coupe quand elle atteint les 125°c.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:45:35
Merci pour ta reponse. J'ai edité mon post pour faire part de mon experience.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:49:34
funky 83 a écrit : |
2)Ou ca dans les drivers? Je sais pas comment on y accede.
3)J'ai vu une securite software avec un des logiciels fournis avec la carte. Y a t il aussi un securite hardware dans la carte?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 14:52:24
Boutton droit sur le bureau-->proprieter-->onglet parametre-->avancé-->Ongle geforce 6800gs-->Sur le coté tu as paramétre temperature tu clic.
La température du processeur de la carte video est affiché ansi que la témperature de la ram (capteur placé sur le carte a coté des mémoires)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 15:22:49
merci.
Est ce que la carte a une securité integrée en cas de surchauffe?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:36:10
Sécurité hardware je pense mais avant d'arriver a 125°c faut le faire.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 03:02:14
avec mon ventilo ralenti, si je fais tourner 3Dmark2005 longtemps je depasse les 80°.
EDIT je depasse 90°
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:36:50
Perso ,j'ai fait ca sur ma 6600gt y'a pas longtemps ,et depuis ,c'est le bonheur
j'ai en plus fait une sorte de boite en plexi qui guide l'air des equerres pci au ventilo 80mm ,,ce qui apporte toujours de l'air frais
(des photos si vous insistez ^^ )
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:01:16
faut dire que le ventilo des gs font bien du bruit !c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec un 6cm mais bon ça diminue le bruit mais coté temp c'est pas ça, bien que la carte peut suporter une temp important mais j'ai pour principe que rien ne dois depasser 65°; alors finalement j'ai bricolé un fix pour monter un 1ahv2 qui traine dane le tiroir et c'est le bonheur, plus aucun bruit(full wc!) la temp ne depasse pas 46° en full et en prime je gagne pres 200p de plus avec 3dm05 car je peus l'oc un peu plus !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:24:45
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 14:21:06
Bonjour !
Dis donc ! 125°, c'est pas un peu élevé comme température ? Même 80° ?
Moi, dès que le capteur indique plus de 50, je frémis... J'ai tort ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 01:05:02
les gpu peuvent supporter des temperatures bien plus élevées que les cpu
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:56:34
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 03:44:21
Mau2phok a écrit : Oui, 200 degrés sans pb, j'ai fait l'essai. |
200°c
Quand même mec!!!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:09:21
lol il peut "ramoner" tant que tu veux ton GPU 200 degres celcius c est impossible... La securite sur les cartes est a 125... ca doit etre ta sonde qui fait des siennes!!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:12:57
Tu crois? C'est vrai que ça me paraît beaucoup; en même temps je l'ai overlockée donc bon...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:43:38
Bah moi j'ai bien o/c ma 6600GT et elle monte a 100C en charge deja c'est bcoup mais quand je touche le rad il estvraiment brulant (genre tu laisse pas ton doigt plus de 2 sec....
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:50:15
Moi j'ai jamais tenté l'expérience de mettre ma main sur le ventirad à 200 degrès.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:31:18
elle est pas a 200°C ta carte..quel prog te donne ces valeurs?? es ce que tu regardes dans les drivers????
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:33:44
Ben c'est un logiciel d'un pote programmateur qui m'annonce ça.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:43:12
Hmme t'as essayé de jeter un coup d'oeil dans les drivers comme decrit plus haut par funky83 :
Bouton droit sur le bureau-->proprietes -->onglet parametres -->avancé-->Onglet geforce 6800gs-->Sur le coté tu as paramétres temperature tu clic.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:45:27
C tranquille là, je suis à 154 / 166 degrès (ça varie assez vite).
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:59:43
un conseil du branche le ventilo et essaye de faire varier le ventilo au min en 2d et max en 3d par securité avec rivatuner ou essaye avec expertool de gainward
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:05:22
c a l'auteur du tomic qu'il donne ce conseil je crois....
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:06:27
Ben tu dit que t'es a 154degres je t'indique les conseils pour eviter de la cramer et que ta carte fasse pas énormement de bruit.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:09:47
euh faut savoir alors: tu aprles iom ou à l'uateur de ec topic??
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:15:01
Il est pas a 154°C c'est impossible (la securité est a 125°) c'est sa sonde qui deconne....
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:59:31
Oui ben j emettrai pas ma main dedans pour vérifier mon pote tant que ça marche moi je laisse couler
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:07:10
J'avais deja fait l experience avec mon ancienne geforce4 ti4200 et je la repete avec ma 6800gs:
j'ai viré le ventillo de ma 6800gs et j'ai attaché un ventillateur de 8cm en 5V an dessous.
1-Est ce que qq a deja tenté l'experience?
2-Est il possible de monitorer les temperatures de cette carte graphique?
3-Qu'est ce qui se passe si la carte chauffe trop? Est ce qu'elle crame direct ou bien est ce qu'on le voit venir a l écran?
-----------EDIT: Mon experience--------------------------
Merci pour vos reponses. Voila mon bilan rapide avec le ventillo en 5V attaché sur la carte mere:
- Ca prend de la place en desous de la carte mais c pas grave car je ne fais pas de SLI
-C'est silencieux, facile a faire, ca fait pas sauter la garantie et ça coute presque rien.
-J'ai laissé tourner 3Dmark2005 qq heures en ventillant peu le boitier et rien n'a cramé.
si je ventille pas le boitier j atteint 92°
-----------EDIT: Mon experience 2--------------------------
Ca marche toujours
Message édité par mothra le 01-02-2006 à 15:23:08
