Ventilateur : un choix difficile !
Ventilateur : un choix difficile ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2006 à 16:18:55
Salut,  :hello:
Quel ventilateur me conseillez vous entre le Noiseblocker UltraSilentFan S2 80mm OEM et le Textorm DB-Killer TM8 80mm ?
Sont t'il suffisant pour une alimentation ? ( 350w )
Meci d'avance !
Message édité par spelou le 07-08-2006 à 16:25:52
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:01:23
slt,
Je ne connais que le TM8. Il est totalement inaudible (sauf de très près) et est fourni avec des vis caoutchouc pour reduire les vibrations.
Tu n'auras aucun problème en le choisissant.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:27:03
Merci pour ton avis !
Et concernant la puissance et la durée, il vaut le coup le TM8 ?
J'ai vu un peu partout que le s2 emet un petit sifflement, vous en pensez quoi ?
Et sinon, que ce soit le S2 ou le TM8 c'est assez puissant pour aller sur une alim 350W ?
D'ailleur, si je remplace le directement le ventilo de l'alim en raccordant les fils, il sera alimenté en 5v ou 12v ?
Une autre question, que ce soit le  S2 ou le TM8, ils fonctionnent aussi bien branché en 5v qu'en 12v ?
Ce qui me dérange un peu dans le TM8, c'est qu'il est termo régulé...
merci d'avance !
Message édité par spelou le 07-08-2006 à 19:30:47
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:42:17
+1 tm8 tester et approuvé il sont excellent ces ventilateurs
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:30:24
Le textorm DBKiller c'est surement le ventilateur le plus silencieux que j'ai eu.
Puis la fixation en caoutchouc est tres pratique (peut-etre pas conseillé dans une alim par contre)
L'avantage c'est que même en 12v tu n'auras pas besoin de le regler car il est inaudible.
Tout depend si tu comptes reguler la vitesse de ton ventilo mais si tu le branches direct dans l'alim ça n'est souvent pas possible de le regler.
Pour savoir si la prise fan de ton alim est en 5 ou 12v il faudrait que tu ouvres ton alim avant.
Le ventilo ideal pour un boitier (pour un pc pas trop chargé) mais peut-etre pas pour une alim. Perso je prendrais un truc un poil plus costaud mais c'est à toi de voir
un petit test ici
http://www.ldlc.be/articles/AL0000 [...] iller.html
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:57:09
=> Tu veux dire le ventilateur en lui même ou seulement les fixations en caoutchouc ? Ca à l'air pas évident à enlever par contre les fixations en caoutchouc  :pt1cable:
Non pas l'intention de le régler.
Le problème est bien là, le ventilo est directement soudé, donc faudra que je coupe les fils. Pas de contre-indication à procéder comme ca ? le ventilo risque pas de etre trop faible dans une alim ? Si non, tu me conseille quoi pour l'alim ?
Autrement le DB-killer qui a l'air de faire l'unanimité, son souffle est correct ?
Message édité par spelou le 07-08-2006 à 22:02:39
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:05:04
C'est juste que dans une alim il fait plus chaud et que ça ne serait peut-etre pas l'ideal d'y mettre du caoutchouc (mais je n'en sais rien et tu peux tj utiliser des vis).
Sinon comme je l'ai dis plus haut : tres bon ventilo mais peut-etre un peu juste pour une alim (si elle chauffe fort)
edit : aargh j'avais pas vu que tu avais continué ta reponse ...  :)
Message édité par Gatchan77 le 07-08-2006 à 22:05:58
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:06:54
ok merci bien :) ce qui me fait surtout hésiter, c'est que d'un coté pour le S2 j'entends pas mal dire qu'il est pas si silencieux que ca, et en ce qui concerne le db killer , c'est la sonde ...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:21:17
ah oui la sonde risque d'etre un peu gênante pour caser dans un alim. je suppose qu'il y a moyen de la couper
Sinon il y a ce modèle
Coolink : un poil plus bruyant que le Textorm mais il ventile plus
http://www.materiel.net/details_SWiF-802.html
il y a d'autre modèle plus silencieux mais qui sont forcement moins puissant
http://www.materiel.net/details_SWiF-800.html
http://www.materiel.net/details_SWiF-801.html
Marsh Posté le 07-08-2006 à 23:11:50
Ouais le Coolink SWiF-802 Basic 80mm a quasiment les mêmes caractèristiques que le S2 en fin de compte !
D'un côté il y a le textorm mais qui a un débit un poil leger et une sonde qui à mon avis le bride plus qu'autre chose, de l'autre un noiseblocker S2 qui semble être pas mal, mais d'après pas mal de commentaire (sur LDLC et HFR), fait un petit bruit peu agréable, voire certain disent qu'il est loin d'être silencieux ... Il y a aussi le Coolink SWiF-802 Basic Silent, mais pas beaucoup de commentaire, et je préfererai opter pour quelque chose qui a fait ses preuves comme les deux premiers ...
pas facile de ce décider   :o
Message édité par spelou le 07-08-2006 à 23:16:19
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:01:29
Et ca n'existerai pas un TM8 sans sonde ?
Je vais peut être partir sur le textorm en envisageant de couper la sonde alors  :wahoo:
Mais a votre avis il suffira pour une alim heden 350w (c'est du quasi no name ..) ? L'air expulsé par le ventilo actuel n'est pas vraiment chaud mais ca dépend des jours ...
Le noiseblocker S2 sera peut être plus adapté pour une alim en fin de compte ...
Message édité par spelou le 08-08-2006 à 12:52:28
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:25:56
Personne n'aurait d'autres ventilo avec un bon rapport débit/bruit et sans fiotures du genre sonde ou potentiomètre ?
D'un côté le S2 semble être de bonne qualité d'après les caractèristiques, mais il y a pas mal de commentaire témoignant d'un sifflement désagréable ...
De l'autre il y a le TM8 qui a l'air pas mal mais dispose d'une sonde, et est un peu moins puissant que le S2 ...
je sais pas trop quoi choisir, merci d'avance !
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:41:48
Le point de depart concernant ta demarche de remplacer le ventilo de ton alim doit être d'identifier le ventilo d'origine. Demonte si necessaire ton alim pour relever les references et eventuellement la marque du ventilo. Indique les nous et fait egalement une recherche pour connaître le debit max du ventilo. Le choix d'un nouveau ventilo doit se baser sur le nouveau debit qui doit être proche de celui d'origine. Avec ca tu ne risque pas grand chose, mais le gain en nuisances sonores risque d'être nul !
Personnellement, pour réduire les nuisances sonores je suis prêt a prendre ce genre risque, à toi de voir.
Pour ton choix :
TM8 : debit = 25.4 CFM en 12V et est inaudible
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
S2 :   debit = 29.4 CFM en 12V mais "peu discret"
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
La difference de debit entre les 2 est raisonnable, mais les nuisances sonores jouent en faveur du TM8.
Il n'est pas conseiller d'utiliser la prise à l'interieur de l'alim pour brancher un nouveau ventilo (j'ai lu cela quelquepart sur le forum). Il faut utiliser une prise molex et laisser le ventilo en 12V.
Sur son site : http://fredericreaud.free.fr/
frmulder indique qu'en coupant la sonde de son TM12 la vitesse de rotation max du ventilo est passer de 1500 à 1100 t/min.
Mieux vaut donc laisser la sonde (on peu la caser vers l'extérieur de l'alim facilement) pour beneficier du debit max du ventilo.
Le vis caoutchouc ne craignent pas la chaleur. La seule interrogation quant à leurs utilisation est la place dispo à l'interieur de l'alim. Il faut 4 ou 5 mm de plus qu'avec des vis normal.
Message édité par bert78 le 08-08-2006 à 15:43:04
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:23:36
Merci beaucoup pour tout tes conseils bert78 , c'est vraiment sympas de ta part :).
J'avais ouvert l'alim recemment pour voir si le raccordement était fesable, mais j'ai pas pensé à démonter le ventilo pour voir les caractèristiques :(.
Je te tient au courant !
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:12:18
ok alors pour le ventilo de l'alim , c'est un sleeve bearing DC 12v 0.15A. modèle : S8025M. Il y a un logo avec un cercle et un trait représentant une planette ...
Tout ce que j'ai trouvé s'aprochant du model c'est ca : http://www.allproducts.com.tw/ee/bisonic/27dc8025.html (trouvé sur HFR justement ...) , mais la forme correspond pas, et le logo de la marque encore moins donc ...
Je vais faire quelques recherches pour l'alim : heden 350w , modèle : PSX-A968P.
Pour ce qui est du ventilo tour, c'est aussi un sleeve bearing, la marque c'est "CF" (je sais pas si c'est la marque en fait).
modèle : CD0802551M , DC 12v 0.16A - shen zhen xiang-feng electric ...
Voilà voilà :)
Je vais faire quelques recherches et je vous tient au courant, si vous trouvez quelques chose ...
[edit]voilà mon boitier c'est ca : http://www.pcafrance.com/page/B9310UVN.htm# , sauf que l'alim ne correspond pas... C'est le genre d'alim qui vait 15€ :S
Message édité par spelou le 08-08-2006 à 18:33:07
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:17:25
Et sinon, il y a quoi comme ventilateur de 30cfm voire un peu plus qui vaut le coup ? (à part le S2)
Et d'après vous, à partir de combien de DBa on peut dire qu'un ventilo est silencieux ? 30, 25, 20 ?
Message édité par spelou le 08-08-2006 à 20:19:22
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:29:14
A partir de 19-21 db on peut commencer à parler de silence je trouve. Mais un ventilo 21 db sera tout aussi silencieux dans un bon boitier qu'un 19db dans un boitier no name ...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 01:06:23
Ok merci bien, je vais voir si je trouve quelque chose d'autre. Ma seule inquietude pour les db-killer est si la sonde risque pas de brider trop le ventilateur ...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 03:59:18
Je crois que je vais me fixer sur le DB killer en fin de compte, mais malgré son faible bruit et son prix, est t'il de bonne qualité et souffle t'il quand même correctement ? Sera t'il suffisant dans une alimentation ?
Je sais pas si ma mesure vaut quelques chose, mais à la sortie de l'alim, ca dépasse pas les 30°...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:37:51
25 cfm contre 30, je prendrais le TM8.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:57:43
Bonjour, je risque d'etre un peu HS mais je vais pas creer un topic pour ca. J'ai recup un ventilo de 80mm dans mon alim seulement le connecteur est comme ca
http://img221.imageshack.us/img221/4305/p8090009ey9.jpg
Est ce que je peux le mettre sur une molex 4pins ?
Merci et desole du HS :o
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 09-08-2006 à 13:30:50
N'ayant pas encore beaucoup d'experience dans ce domaine, je suis peut être pas de bon conseil, mais d'après moi pas de soucis vu que les ventilo d'alim c'est les même que dans nos boitiers, le connecteur en moins (ou différent) :)
Je vais partir sur le TM8 alors :)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:57:02
Je te conseil le Textorm DB-Killer TM8 80mm, il est tres silencieu et brasse pas mal d'aire.
