Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:56:24
Alternative à acheter de nouveaux ventilo : baisses la tension de ceux que tu as actuellement.
Materiel : potentiomètre simple, resistance ou réobus.
Soft : je crois qu'il y a des softs qui te permettent ça. Speedfan ou fanspeed, peut être, un truc du genre. (jamais utilisé juste ouie dire)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:48:46
Oui j'y avais pensé, je pense prendre un rhéobus (peut etre même en plus de nouveaux ventilos) mais le problème c'est que les ventilos que j'ai la sont juste branchés à l'alim, il parait qu'il faut un adaptateur pour les mettre sur Rheobus mais je suis pas sur de ce qu'il faut... Ca irait ça ? => http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Mais sinon, ya pas des "valeurs sures" en ventilos silencieux ?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:15:59
Citation : Ca irait ça ? => http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html |
Non. Il faut du 3 Points femelle pour brancher sur un réobus.
Le reobus sunbeam classique fournit deux adaptateurs 3P vers 4P. Pclook donne une description tres complete de ce reobus peu onéreux, avec la liste des accessoires fournit, si ça t'interesse.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:57:35
Noiseblocker SX2 ou DB KILLER 120 sont les plus silencieux du commerce.
Ensuite y'a des p'tits potard du style pas cher et permettent un reglage simple et rapide :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3532
Tu peut d'abord acheter les potard et tester tes ventilo d'origine au ralentit (biensur c encore du 3
pins donc va faloir sortir la pince coupante et le fer a souder)
A toi de voir car tes ventilos actuekl meme ralentit risque d'etre toujours bruyent en emmetent des vibration ou grognement...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:03:39
les SX1 sont encore plus silencieux que les SX2
moi j'ai un sx1 et à 770tr/min il suffit amplment pour refroidir mon a64 3400+ avec un xp-120
et en plus c mes DD qui couvre son "bruit"! (meme en le débranchant j'entant pas vraiment de diff
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:19:57
OK, merci pour les conseils ; je devrais pouvoir m'en sortir !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:55:32
Bonjour tout le monde !
J'ai un boitier NZXT nemesis (oui je sais, faut aimer...), le problème, c'est que je trouve les ventilateurs 120mm arrière et lateral très bruyant : je voudrais donc les changer pour des modèles plus silencieux.
Le hic c'est qu'il y a tellement de ventilateurs en vente qui se disent silencieux, et tellement d'avis sur les sites de vente (et forums) qui les disent bruyant que je suis un peu paumé.
Auriez vous donc quelques conseils ?
Merci !
