Quel VENTILO SILENCIEUX pour remplacer un AQUA690 ? (XP 1800) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:23:01
Sachant que tu as déjà un Aqua, je te conseille de ne changer que le ventilateur de celui ci
Tu remplaces le petit 60mm bruyant par un 80mm bien plus efficace
Y'a pas mal de message sur ce forum parlant de la transformation 60>80mm pour l'aqua
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:51:27
J'ai mis un volcano 9, j'ai enormément gagné niveau bruit
Ca tourne a 2000 tours et c bien
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:39:31
met un 80 dessus
avec le volcano 7 moins de bruit mais plus de chaleur
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:13:33
Tu fais comme c si bien expliqué dans ce petit guide :
http://www.materiel.be/refroid/aqua690/aqua690_intro.htm
Marsh Posté le 07-10-2002 à 14:32:33
comme d'hab :
tu demande un ventilo
et en choix on a des ventirad
ventilo = bidule qui souffle de l'air
radiateur = gros machin en cuivre et/ou alu
ventirad = ventilo + radiateur.
donc tu peut changer le ventilateur de ton aqua690 par un S2 ou S3 en 80mm faut legerement ecarté les ailettes et ça rulezzzz.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:05:47
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:10:59
g un adapt 60->80 pour mon aqua690+S2 c mieux sans adapt non ? (avec les aillettes écartées)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:12:45
ReplyMarsh Posté le 13-10-2002 à 12:53:09
dans une magasin de matériel électronique.
C'est en fait de la mousse accoustique que l'on place dans les hauts-parleurs.
12.5 euro la plaque de 100*50 cm. (une plaque est assez pour 1 tour)
ATTENTION, il y a des qualités différentes!
Le résultat est plus qu'intéressant.
Parcontre, j'ai mon HDD maxtor(740) qui siffle, et j'arrive pas à atténuer le bruit correctement. j'ose pas y plaquer la mousse de peur qu'il surchauffe!
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:53:08
Negueu a écrit a écrit : g un adapt 60->80 pour mon aqua690+S2 c mieux sans adapt non ? (avec les aillettes écartées) |
Y ? $ , écartes les aillettes ! Perso : USF SE92 !!
22 dB ( + ), souffle presque comme un S4 !
Rappel : 60 mm aqua = 32 dB = S4 , souffle = S2 !
Je mettrais donc la même chose un 1800+ ... Ou un S3 si tu trouves pas de SE92 ...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:26:33
j ai un silent viking, il est aussi silencieux qu un s2 a 7v alors qu il tourne aussi vite qu un s2 a 12v. Mais faut pas s attendre a de la performance nivo temperature, c est pas pour oc bcp
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:51:13
Merci FIRST, les photos sont géniales !!!
Moi je dois faire le montage prochainement
As tu re-percé des trous dans les ailettes ???
Toutes les ailettes du radiateur ne sont pas en contact avec le ventilo, ce n'est pas trop grave au niveau des perfs ???
L'as tu mis en extraction ???
Ils sont trop bien ces Enermax et pas cher en plus !!!!
Au niveau de la vitesse, t'as mis combien ???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:09:28
Le S2 c'est pas un peu faible ? Après avoir regardé les perfs j'aurais plutôt tendance à préférer un S3...
Sinon l'écartement des ailettes c'est une métode de brutes , un adaptateur c'est quand même plus délicat... Surtout qu'après tu peux rajouter un adaptateur 80/120 et y mettre un papst à 110 CFM
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:27:38
chez pas comment vous faites moi j'avais un alpha 80 sur un XP 1600+ et ca montait a + de 50°C sans compter le bruit!!
une copine a un XP 1800+ meme commentaire !!!
c'est pour ca que j'en suis venu au watercooling....
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:29:01
ca doit venir de ma tour : morex X828 elle est mal foutu ...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:09:45
SLK800 + ventilateur Papst sous volté (thermorégulé si possible)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:03:23
Merci cooluche
Donc le 8045 j'oublie et je rêve de SLK
Bon de toute manière je crois que je gagnerais plus de performances en achetant un Aqua 690 et, avec l'argent économisé, en prenant le proc supérieur
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:11:03
Cà y est, je l'ai fait !!!
J'en ai profité pour ranger ma tour (faire quelques trous, des découpes...)
Après quelques coupures (ce matin j'ai quelques entailles ds la main), j'ai fini !!!
Le résultat est surprenant.
Avec une Alim silencieuse ADVANCE + 2 Enermax réglé au mini, j'entend plus rien !!!
Mon proc est à 45°C
Par contre qd j'ai rebranché mon IBM 120GXP, j'ai pleuré !!!
On entend plus que lui !!!
Du coup il parrai qu'il y a un soft telchargeable chez IBM permettant de régler les performances et le bruit du dur.
Je m'en vais le télécharger.
Franchement, faites cette modif de l'aqua 690, VOS OREILLES VOUS DIRONS MERCI !!!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:10:43
moi j'ai fait pareil et la PC super silencieux avec un xp 1600+ overclocker a 1900+ =48 degrés
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:26:17
un peu pareil que cooluche, c'est mon 120GXP que j'entends maintenant. J'ai mis 3 S2 dans ma tour (alim, cpu et arrière de la tour, respectiv en 9V, '8V'/1890 RPM et 7V/1700RPM)
Résultats : 42° sur un XP1600+
Sauf que j'ai encore une autre grosse source de bruit : le ventilo de ma Geforce que j'ai remplacé par un ventilo de pentium1, mais étant en 12V, c'est lui qui fait le + de bruit.
Note entre le S2 dans ma tour et le S2 sur mon aqua690 : j'ai pas de grille sur le 1er mais sur le 2è, et j'ai l'impression que le 2è est moins bruyant.
C'est possible que la grille atténue le bruit ??!!
(ou plus probable, fausse impression ?)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:18:15
Eric B a écrit a écrit : un peu pareil que cooluche, c'est mon 120GXP que j'entends maintenant. J'ai mis 3 S2 dans ma tour (alim, cpu et arrière de la tour, respectiv en 9V, '8V'/1890 RPM et 7V/1700RPM) Résultats : 42° sur un XP1600+ Sauf que j'ai encore une autre grosse source de bruit : le ventilo de ma Geforce que j'ai remplacé par un ventilo de pentium1, mais étant en 12V, c'est lui qui fait le + de bruit. Note entre le S2 dans ma tour et le S2 sur mon aqua690 : j'ai pas de grille sur le 1er mais sur le 2è, et j'ai l'impression que le 2è est moins bruyant. C'est possible que la grille atténue le bruit ??!! (ou plus probable, fausse impression ?) |
T'as utilisé l'utilitaire d'IBML permettant de diminuer le bruit ????
Si oui, c'est facil à faire ???
Moi je vais le faire ds la semaine !!!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 14:27:25
Moi g un zalman 5100 Cu. Ya un potentiometre pour régler la vitesse du ventilo. Si tu le met pas trop haut tu ne l'entend pas du tout. Moi j'en suis trop content et en plus il refroidit trop bien
Marsh Posté le 21-10-2002 à 14:32:14
Ouai ms çà reste plus cher qu'un RAD AQUA690 + Ventilo 80*80 !!!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 18:49:33
l'utilitaire c IBM Feature tool, ca réduit le bruit de la lecture/écriture mais pas le bruit strident de la rotation des plateaux
Marsh Posté le 21-10-2002 à 21:51:42
et vous penseriez quoi de mettre un s2 sur le rad d'un volcano 7 pour un xp 1800?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:54:56
DarkPunky a écrit a écrit : et vous penseriez quoi de mettre un s2 sur le rad d'un volcano 7 pour un xp 1800? |
du silence
Marsh Posté le 22-10-2002 à 08:39:16
Negueu a écrit a écrit : l'utilitaire c IBM Feature tool, ca réduit le bruit de la lecture/écriture mais pas le bruit strident de la rotation des plateaux ![]() |
Je vais le faire ce soir !!!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 10:11:26
cooluche a écrit a écrit : Je vais le faire ce soir !!! |
suffit de rebooter avec la diskette formatée ad-hoc
perso j'ai pas trop senti la diff
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:30:57
Avant j'avais Taisol + S2 , je trouvais pas le tout trop performant (50° en idle) et le silent viking est arrivé...
Bon bin, je le prends....
Grosse déception : plus bruyant que mon S2 et pour obtenir les mêmes perf, il m'a fallut lui coller un S4 en 9v !!!!
Le Rad est très nul !!!
Depuis, je suis revenu au Taisol + S2.
Le passant.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 15:42:21
moi aussi fo ke le fasse ce soir...
sinon personne n'a aborde la solution des silents blocks pour DD qui reduisent les vibrations (lorsque les plateaux tournent j'imagine ), quelqu'un a eu des echos de ce systeme ??
Marsh Posté le 22-10-2002 à 17:01:15
Ben il parait que c'est pas mal le silent drive mais c'est pas trop adapté au DD 7200 tr/min. Le constructeur ne garanti son utilisation que pour les 5400tr/min !!!
Du coup, çà chauffe ...
Personne pr nous aiguiller ????
Marsh Posté le 22-10-2002 à 18:03:49
cooluche a écrit a écrit : Ben il parait que c'est pas mal le silent drive mais c'est pas trop adapté au DD 7200 tr/min. Le constructeur ne garanti son utilisation que pour les 5400tr/min !!! Du coup, çà chauffe ... Personne pr nous aiguiller ???? |
j'en ai un sur mon IBM 120GXP 60 Go 7200 rpm et franchement ca chauffe pas bcp plus, en utilisation normale je passe de 30°C à 33 environ et apres 1heure de défrag, j'ai atteind 42-43°C. En plus ma tour est tres mal ventilée donc voilà
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:45:37
Bonjour à tous.
Je regrette de ne pas avoir fait un petit "effort" sur le budget ventilateur car je trouve maintenant mon TAISOL CGK760 / AQUA 690 assez fatigant...
Que prendre (pour XP1800+)?
- Arctic-Cooling Super Silent 2500 ?
- Thermaltake Volcano 7 ?
- Thermaltake Silent Viking ?
- Thermaltake Volcano 9 ?
- Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm ?
Merci de votre aide!
Francis.
