cherche ventilo silencieux pour XP 1600
cherche ventilo silencieux pour XP 1600 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:19:07
salut, tout d'abord je voudrai savoir : A quoi sert un radiateur, en faut t il un couplé avec un ventilateur ?
Sinon, que choisir comme ventilo et radiateur pour refroidir convenablement mon processeur (XP 1600) avec le moins de bruit possible ?
(désolé ça doit faire 100 fois qu'on pose la même question)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:46:55
Biensûr qu'il faut l'accoupler au radiateur pour faire évacuer l'air chaud je te conseille Thermalright SLK-900A + S4 Box avec sa ton proco va prendre froid et tu peux penser @ l'overclocker mais sa a un prix élevé 44,00 ? + 15,50 ? = 59.50? !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:14:17
y a pas moins cher et aussi bien ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:20:19
et le ZALMAN
Ventilateur - CNPS 7000A-Cu
 pour 10 euros de diff ???
Message édité par truite le 11-01-2004 à 18:34:55
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:36:05
juste un dernier truc : au lieu d un s4, un s3 suffirai pas ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:53:22
Avec CNPS 7000A-Cu il faut que tu démonte la carte mère et que cette dernière possède 4 trous autour du socket pour pouvoir visser les 4 grosses visses qui ratachent le rad @ carte mère -remarque il parait que tu dois agrandir les trous autour du socket pour faire passer les visses et un deuxième point si le ventilo meurt tu dois changer tout le ventirad car le ventilo fourni avec le rad n'est pas interchangeable - donc montage un peu compliqué si sa te fait économiser 10?. Les S3 et S4 valent le même prix voire + cher pour le S3 mais avec le S4 t'as plus de marge pour refroidir ton proco si tu comptes l'overclocker bcp de toute façon avec le potar tu peux faire varier la vitesse selon la t° ! Voilà tout est dit j'espère que j'ai pu t'aider.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:15:40
c nikel je te remercie je v prendre ça
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:02:38
j'hesite encore... t sur que je peux pas changer uniquement le ventilo ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:31:05
Oui j'en suis sûr bon prends cet ensemble Thermalright SLK-900A + S4 Box t'as ce qui se fait de mieux en air cooling !!!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:44:06
Ca depend de ce que tu veux faire de ton cpu: Si tu veux bien overclocker en gardant un niveau sonore tres faible, effectivement le slk est imbattable.
Mais, avec un 1600+ (0.18?) tu ne montera sans doute pas beaucoup alors en (tres) bon marche et si un petit bricolage ne te fait pas peur (pas tres complique), un taisol aqua690 et un s4 sera tres bien.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:37:29
[:ernestor]
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 13-01-2004 à 10:59:02
Tr2-M3 + S2....ya bon ! :D
yuyu devient Tain0s ;)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:53:30
J'envisageais justement cette solution pour mon XP1800+, parce que là j'en ai trop marre du bruit de mon pc :/
Ca donne quoi concrètement niveau bruit et temp ?
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:57:43
Si tu veux un ventilo qui ne fasse pas de bruit pour ton 1600+ et qui coûte très peu cher, prends ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019516.html
Je l'ai pour mon serveur, il est exceptionnelement silencieux !!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 20:08:44
Sinon je me disais ... mon ventirad actuel (d'origine) dispose d'un ventilateur 6cm qui est à la source du principal bruit, existe-t-il une solution pour fixer un 8 ou 9 à la place ? via un adaptateur ou autre ?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:20:52
un adpatateur.... qui coûte très cher pour le pauvre bout de plastique que c'est.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 10:14:48
Est ce que le Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2 serait adapté pour un Athlon Thunderbird 1.4 Ghz sur une KG7 ?
J'ai dessus un Aqua 690 depuis 2 ans environ, mais je ne supporte plus le bruit...
Merci pour votre aide.
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
Marsh Posté le 23-01-2004 à 12:43:14
Tu as beaucoup de place autour de ton proco ?
Il fait 80x90mm. Il prend quand même pas mal de place.
Sur mon abit kt7a, je suis collé aux condos.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:04:17
modde ton aqua, je l'ai fait, c'est facile et tu y gagne tant en perf qu'en bruit!
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] ontalt.php
