Ajout Ventilo Temps Et Reglage ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:56:19
Moi je m'en fous des rpm des ventilos.
Si t'en mets des bons sur CPU + CG, tu les fait tourner le plus doucement possible sans bien sûr que ça chauffe.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 21:27:13
Bonsoir ! voila j'ai un ventilo original d'amd athlon dual core 3800+
un petit troue de 10 cm deriere pour faire passer les fils !
un ventilo sur ma CG geforce 6600 gt 256Mo !
mon pc est encrer dans un meuble d'ordinateur ! c'est a dire qu'il est blocer dans 4 mur de bois
donc j'avais sans faire grand chose une temps de
48 pour la CM
49 pour le CPU
50 pour la CG
48 pour le DD
en clair c'est chaud :s sur le ventilo du CPU qui tourner a 4500 rpm
Dés que je lancer trop de logiciels le cpu tourner a 55 degres et le ventilo du cpu taper les 5200 rpm( et je peux vous dire que sa fait du bruit )
j'ai donc commencer par un achat rapide
un Xilence Fan 80mm Fan
voltage 12 VDC
0.84W power consumption
Fan speed 1500 rpm
Max air flow 19.6 CFM
Noise 15 DB/A
Voila payer 6 euros ! il peut tourner a 1500 rpm niveau decibeel et tout je ne m'y conner pas mais bon le prix d'un ptit ventilo extracteur d'air etais de 10 euros en moyenne
Donc maintenant sans rien faire ma temps est de =>
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Températures
Carte mère 44 °C (111 °F)
Processeur 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Coeur #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #2 41 °C (106 °F)
Diode du GPU 47 °C (117 °F)
Maxtor 6V200E0 42 °C (108 °F)
Ventilateurs
Processeur 4116 RPM
Donc voila la temperature a bien baisser quand meme ! mais le soucis c'est que je n'arrive pas a avoir la vitesse du ventilateur dans everest !
J'ai brancher le fils noir et rouge sur l'alim ! et le ptit truc blanc a 3 branche sur les 3 broche les + proche ! yen a 3 que j'ai vue rapidement
1 en haut marquer CPU FAN ou j'ai brancher celui du CPU
1 tout en bas en dessos de la CG et en au dessus !
je l'ai mi sur celui du dessus mais cela capte rien :s
doije faire quelque chose pour capter la vitesse du ventilo ?
Aise un bon ventilo ?
merci de vos réponses !
