Découper du plexi avec koi ? [VOTEZ] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:36:27
ReplyMarsh Posté le 08-01-2003 à 11:46:40
la scie sauteuse c impec... pour faire des trous je te conseil les mèche a bois ou les foré a bois c nickel ps : fait tourner la scie au ralentie pour éviter que le plexi fondent....
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:48:57
| Angx a écrit : la scie sauteuse c impec... pour faire des trous je te conseil les mèche a bois ou les foré a bois c nickel ps : fait tourner la scie au ralentie pour éviter que le plexi fondent....   |
wé mais j'ai pas de scie sauteuse..
pr la mèche pas de métal ?? ah bon
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:58:57
c logik non le plexi n'est pas un matiériaux dur maintenant g pas tester avec un mèche a métal... mais les mèche a bois ou les forets a bois c nickel
sinon tu pe découper la plaque a la fraiseuse
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:16:23
ReplyMarsh Posté le 08-01-2003 à 13:29:54
ReplyMarsh Posté le 08-01-2003 à 13:48:14
le mieux c est la scie circulaire avec une lame au carbure
avec un maximum de dents!!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:55:55
surtout pas de petite dent sur la scie!!!
c ca qui va faire chauffer le plexi aussi
donc lame bois ou autre mais pas metal
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:58:44
| akhnotpierrot a écrit : surtout pas de petite dent sur la scie!!!   |
euh on parle de scie circulaire là
les lames à plexi pour circulaire sont des 48 dents, pas des 12 comme pour le bois ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:01:34
| alanou a écrit :    |
ouai mais ct pour l'image
pas de truc metal koi...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:13:15
| alanou a écrit :    |
qd on a le choix entre circulaire et sauteuse on prend la sauteuse normalement
 (moi en tt cas)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:14:04
| C4_EXODUSSS a écrit :    |
tu choisis très mal alors
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:23:19
Suffit de voir l'état de la watercase de C4 pour comprendre pourqoui il prends la scie sauteuse
La circulaire donnera un meilleur aspect au plexi, ca sera plus droit grace à la lame qui fait pas 5mm de largeur et qui est sujet aux déformations...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:46:11
ReplyMarsh Posté le 08-01-2003 à 14:54:03
| alanou a écrit :    |
la scie circulaire ca fé une belle decoupe bien nette et pratikement sans bavur alors ke la scie sauteuse
C surtout pratik pour faire un reservoir ou qque chose kom ca, pas besoin de mettre 50kg de silicon koi
Par contre desavantage on peut ke faire des coupe droite donc des kil faut contourner qque chose ben scie sauteuse obligatoire.
Bref kan on a les 2 c top !
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:59:36
cutter à plexi (lame tungstène)
35-40F environ
les outils genre scie sauteuse, dremel, évite, sauf si c du vrai plexi
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:01:49
| webzeb a écrit : cutter à plexi (lame tungstène)   |
ah oui c vrai j av oublier kil existait 2 sorte de plexi...
Au boulot on a ke du vrai (bien chere
)... avec du plublic g jamais bosser...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:03:57
moi ossi la mienne c du vrai qui coute chere
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:05:29
oulà, c même pire que ça!
T'as:
-Styroglas (ressemble à du plexi, mais fond commme un rien quand on le travail, super pas cher)
-Verre acryliques : très proche du plexi
-et en enfin le PLexiGlas/AltuGlas (c uen marque en fait), qui existe en extrudé (cassant) et coulé (super costaud)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:35:32
simple scie a metau rox, le dremel sa crame tout
Marsh Posté le 08-01-2003 à 17:45:49
et pourquoi pas du verre
 oui moi
ok
the best scie circulaire sinon scie sauteuse vitesse lente
Marsh Posté le 09-01-2003 à 09:33:32
faites gaffe paske moi j'ai voulu percer avec une perceuse et un foret a bois pis mon plexy a éclater
 ca a fait une fandiure entre le trou et le bord, une belle plaque de 100*50*0.5 à 20?...
sinon j'ai découpé a la scie à métaux et c'est pas le top jpense que jvais tout refaire surtout que la super glue fait des salles tache blanchatres sur le plexy (paske a defaut de pouvoir visser les equerres pour le maintien des plaques entre elle je les avait collé les equeres)
vous connaissez pas une autre methode pour percer du plexy ?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 15:45:11
à 20? la palque ct certainement pas du pelxi
d'ailleurs même le vrai plexi, faut prendre du coulé si tu veux el travailler, pas l'extrudé...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:08:39
Et la découpe au chalumeau acétylène-oxygène ?
Au moins, avec ça pas de risque de fendre le plexi
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:58:57
scie a metaux en prenat son temps, plus un petit coups de lime et de papier de verer sur la tranche C nickel...
Pour les trou perceux meche bois pas trop pres du bord et doux doucement...
Moi je fais du tuning zen
Marsh Posté le 10-01-2003 à 01:18:45
CE TOPIC M'INTERESSE
Parce qu'en fait j'ai recup 2m² de plexi de 8mn
Enfin je pense que c du plexi hein, si vous avez une metode pour reconaitre...
Et je suis bloquer avec mon gros bout
Je veux faire une tour mais je veux une decoupe nikelle (et surtout parfaitement droite, vu que c pour faire une tour, si les plaques sont pas droites, ca risque d'etre difficile au montage...
Donc la scie circulaire c bien ?
Parce que bon, le seul essai que j'ai fait c avec une carrelette (scie circulaire sans dents pour decouper le carrelage) ca coupait meme pas bien
 8mn spa facil
Donc vous me conseillez koi ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:42:14
Oui une bonne découpe laser, c'est ce que j'ai fait par exemple pour percer la tole du pc pour mettre un ventilo, c nickel, c propre, la peinture a fondu sur 2 mm mais bon, 2 coup de peinture et hop !
Evidement faut trouver qqn qu'il puisse te le faire ^^ ![[:fatal] [:fatal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fatal.gif)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:01:18
scie sauteuse, a faible vitesse. POur ne pas faire fondre le plexi!
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:16:30
Scie a chantourner, a la main pour la precision et la delicatesse.....
L'artisanat y'a qu'ca de vrai!
Marsh Posté le 23-03-2004 à 16:54:51
avaik eul'tronçonneuze ! Ayaaaaaaaaa !
Brrrrrrroooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnn !
Je suis déja dehors.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 17:09:50
moi j'ai decoupé une fois du plexi à la scie sauteuse,
c'est pas tres facile car le plexi à tendence à se "fendre" dans toute sa longueur.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:58:57
Ouaipil faut un support des deux cotes du plexi quand tu coupes a la scie sauteuse (pour une coupe droite sur des grandes pieces) sinon le poids de la machine et le pression appliquée pendant la coupe a tendance a fendre la plaque...
Et puis lame a petites dents, vitesse minimale ....
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:58:13
pour ne pas faire éclater le plexi, on peut aussi utiliser une planche martyr qui sera fixée au plexi avec des serre-joints
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:59:55
SCie à métaux
Scie à chantourner si on en a une
Lime pour la finition
Mais rien d'électrique: ça fond, ça casse... ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:19:50
je parle du plaque de 50 x 50 x 5mm
1: cutter, il s'agirait de repasser plusieurs fois sur la coupe et dle casser ensuite net comme du verre
2: dremel, il s'agirait de découper en faisant tourner le disque très lentement
3: scie-sauteuse, je ne sais pas comment l'utiliser
concernant le perçage, j'ai vu qu'il fallait prendre une meche métal et y aller pas trop vite pour éviter éclat+cassure
merci pour les infos
Site Photo
