WC sans pompe système siphon
WC sans pompe système siphon - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:32:43
Voila je voulai connaitre votre avis pour mon système que je compte me faire.
Un WC mais sans pompe juste un système sifon
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128060-031.php
Quelqu'un connait il le calcule à faire pour calculer le débit en sifon?
Quel est le débit min pour une 9800pro.
Message édité par gabigoin le 06-06-2004 à 17:33:19
Marsh Posté le 17-05-2004 à 01:36:59
C'est quoi ton histoire de wc sans pompe et de systeme sifon ?  :??:
Pas clair  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-05-2004 à 01:43:37
+1 Gunbuster :pt1cable:
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:53:19
le terme exact est thermo-siphon.
Il faudrait que ton circuit soit vertical et qu'il y ait une grande difference de temperature entre les parties chaudes et les parties froides.
a+ Fred
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:20:55
Et ça marche bien ? j'ai des doutes
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:23:44
En gros faut mettre un congelo industriel au dessus du pc et faire un trou pour passer le toyo... :whistle:
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:37:27
@ sifon . sifon . sifon les petites marionnette
je ne voi pas sa marche comment (dessine moi schema pliz)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:44:49
je doute franchement qu'avec un systeme pareil tu puisse avoir un debit suffisant...
Surtout que l'eau dans un wc est généralement à la même température partout pratiquement
Message édité par crane le 18-05-2004 à 09:45:31
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:56:24
cet homme va inventer le mouvement perpétuel...
ca marchera pas dsl
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:14:32
ca marchera pas dsl
Si, si ça marche, seulement le problème est lié au fluide... pour obtenir de bons résultats il faut:
- utiliser un liquide dont la température d'évaporation est de l'ordre de 40°C et utiliser un changement de phase passif, donc pas de l'alcool, pas de l'eau, pas euh... bref pas grand chose :D
- utiliser un fluide (liquide ou gaz) dont la densité varie beaucoup en fonction de la température (le méthanol a cette propriété je crois, mais je conseillerais à personne de mettre ça dans un PC vu la stabilité toute relative par ailleurs :whistle: )
Bref, c'est faisable, mais les coûts seraient exorbitants pour un résultat finalement pas incroyable ;)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:25:32
essayé sa :
remplissé un boite d'eau, vous mettez un tuyau dedans ensuite aspirez l'eau par le tuyau comme une paille et garde l'extrémité du tuyau toujour plus basse que le coté de tuyau qui est dans l'eau ... sa coule!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:27:32
sur ma mob le thermo-syphon ca marcher !
mais bon niveau écart de temp ... le moteur monter a 90° ..
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:36:22
C'est vrai qu'elle marchait comme ça la mienne. Ca m'avait pas empêché de serrer le moteur une paire de fois  :lol:
Mauvais système  :)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:08:55
si tu veu que ca march il fau que ta cg soit vraiment TRES chaude... : en gro faudrai faire bouillir l eau pour quelle monte et que une foi refroidi elle redescende de l autre coté (enfin si j ai bien compri ton system...) donc ta cg elle tien pas longtemp (ca fait beaucoup de choses un cg mais c est pas encore prevu pour faire le cafe...  :lol:   [:al zheimer]  )
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:35:32
j'active mon serveur ftp et je vous fait un dessin
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:48:35
non non une simple dif de temps suffirais en fait mais gros prob il faut oublier la quasi totalité des W/b actuels car pour qu'un thermo siphon fonctionne bien il ne faut pas de contre courant, donc les escargots !!!  :heink: et que ça circule , les microchanels  :lol:
l'expérience m'a bien tentée il faudra un jour que je fasse le montage
Marsh Posté le 19-05-2004 à 05:02:40
gabigoin a écrit :
essayé sa :
quel rapport avec un thermo siphon  :heink:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:45:23
Le siphon visiblement... prenez une boite, faite un trou dedans, ca coule ! magie ! :D :lol:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:27:23
gabigoin a écrit :
essayé sa :
[:acherpy]oui merci on est pas si incultes que ca. Nous ce qu' on veut c que l' eau après elle remonte ds le reservoir. La ca devient tout de suite un peu plus compliqué. Sans pompe ou liquide ultra réactif et ultra chèr et matières venues de mars je vois pas de solutions.[:at war with emo]
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:06:18
J'ai cru comprendre que gabigoin prend une paille pour faire remonter le liquide  :lol:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:11:17
En fait gabigoin pense à une sorte de heat-pipe géant non ?
Message édité par remiworld le 19-05-2004 à 20:11:31
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:35:33
vivement le dessin!!
je doit m'exprimer drolement mal pour que personne ne comprenne!
En plus moi j'ai jamais parlé de thermo siphon, je connait pa sa et ce n'est pa ce que je désir fabriquer
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:20:22
en gros tu veux faire un caloduc. il y a des site qui disent comment faire je croit qu il suffit d un melange eau methanol un truc comme ca et un tube de cuivre et op ta un caloduc
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:40:24
L'eau et le méthanol sont missible ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:44:57
Le problème du fluide est que sa densité doit fortement varier aux alentours de 40°C, ni plus (CPU trop chaud) ni moins (risque de dysfonctionnement si la temp ambiante approche les 40°C), et je suis pas certain qu'un mélange méthanol/eau soit très efficace...
Ceci dit le principe est indéniablement intéressant: transformer l'énergie thermique en mouvement est tout à fait possible (moteur à vapeur, personne? :D), mais dans le cas qui nous intéresse la temp doit avoir un delta trop petit pour que ça soit utilisable ;)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:24:50
un site ou j ai du me gourer pour le methanol
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:30:12
http://npower.newsdj.com/what.html confirmation du methanol j avais bien lu en plus mon pere en bosser dans une boite qui fesait des calodu donc il m en avait parler donc eau mathanol
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:47:48
bon voila enfin :
http://www.membres.lycos.fr/gaboul49/wc_siphon.GIF
Message édité par gabigoin le 24-05-2004 à 16:50:53
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:48:27
bien sur pa d'air dans le système pour faire fonctionner le siphon
Marsh Posté le 24-05-2004 à 03:39:19
revois ton lien ...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:38:17
Mais comment elle remonte l'eau ? c'est un mouvement perpetuel ? Quand tu siphone avec un tuyau et que tu place le tuyau plus haut que la source... ben ca s'arrete !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:42:11
il marche pas mon lien??
si l'eau remonte c grace au siphon justement voila la tecnique, regarde bien le sens de l'eau, elle va de haut en bas dans le réservoir
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:50:35
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:51:11
ok pour le premier lien il fonctionne maintenant
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:51:57
lol mais ca va stagner dans le tuyau de gauche , l eau va rester a la meme hauteur ou l eau de ton reservoir se trouvera
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:58:22
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/huhu.jpg
Message édité par Ripper et Bullit le 24-05-2004 à 18:02:40
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:05:59
meme si le resrevoir est plein ca fonctionnera pa de toute maniere
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:24:41
l'eau ne remontera pas dsl
[:xs guile][:xtenseadsl]
si ce système marchait le monde ne serait pas ce qu' il est[:xice007]
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:25:02
ya pas de radiateur ds l histoire ??
sinon fait un essai avec sans monter sur ta machine juste voir si ca debite assez
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:41:58
+1 : si çà marche je met une turbine dedans reliée à un générateur, et hop j'invente la source d'énergie magique !
