Qui a mit un Zalman ZM-17Cu sur sa Radeon 8500 ?
Qui a mit un Zalman ZM-17Cu sur sa Radeon 8500 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:08:13
J'aimerais avoir des infos dessus!
Qui a mit ce rad sur ca Radeon 8500 ?
Ca refroidit suffisament?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:32:17
je sais pas
en tout cas si tu overclock pas j'ai pas l'impression que le proc chauffe beaucoup
a mon avis si la tour est bien ventilé pas de bleme
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:54:23
Ba j'aimerais être sur de mon coup. Car une fois collé, le ZM-17Cu ne peut plus s'enlever ! :sweat:
Marsh Posté le 16-12-2002 à 05:04:59
J'en ai un sur ma Geforce 2 TI!
-Avec un boitier ZERO VENTILATION ca tiens sans probleme meme en pleine été avec un XP1600+@2000+ dans la tour(et seti qui tourne..) Mais le rad est bien bien chaud ==> j'ai ecaté un peu les aillettes donc ca me bouffe un port pci,mais c'est pas bien grave(tfacon si tu mode une autre carte avec koike ce soit ca te bouffe presque tout le temps un pci)
-Avec mon nouveau boitier SUPER VENTILATION (TTGI Alu),et juste le cache du pci de dessous ouvert,l'appel d'air des ventilo du boitier font que le radiateur est quasi froid (mais la chaleur est hyper bien transmise avec ce truc,car sans ventilation il chauffe en un rien de temps jusqu'au bout des aillettes).
J'ai essayé d'overclocké ma GF2 TI,et le core passe de 250 a 290 seulement,mais je n'ai pas encore essayé en ventilant activement le radiateur passif,mais a mon avis si je le fais ca doit bien dechirer! (et puis c'est pas forcement une bonne serie ma carte...)
Une fois collé,c'est clair et net que faut meme pas esperer le decoller un jour ;)
La colle thermique fournie par zalman est vraiment impecable,elle colle beton et transmet super bien la chaleur!!!
Voici une des photo de ma carte:
http://gouroutrash.homeftp.net/GF2-TI.JPG
Message édité par aspegic500mg le 16-12-2002 à 05:06:10
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:03:59
Le probléme c'est que le rad d'origine sur la radeon8500 est carement collé sur le chips.
Je voulais aussi mettre un rad zalman mais je crois pas que c'est possible d'enlever le radiateur d'origine ???
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce sinon?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:30:01
ds un sachet plastic ermetik et direction le congelo pdt 2H. Ensuite faire levier avec le tournevis et ca doit sauter. Ms bon gaffe de pas trop bourriner kan meme.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:03:09
Huh!! C'est chaud ton truc (ou froid), enfin je trouve ça quand meme pas mal risquer.
Le fait de mettre le tout dans un congelo c'est pas un peu risquer?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:07:12
c ce ke g fé avec ma GF 256 et elle vit tjs encore.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:47:39
Le congelo perso je mettrai d'abord une demi-heure,puis ensuite + si ca ne suffit pas ;)
Enfin c'est une methode reconnue partout comme efficace et non-dangereuse pour la carte :)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:01:53
Je vais déjà tester avec le rad d'origine et un ventilo plus grand en 7Volts ;)
On verra après :p
Marsh Posté le 16-12-2002 à 22:11:45
On verra après :p
J'ai une config silencieuse très proche de la tienne, avec 4 S2 en 7 volts (1 alim, 1 cpu, 2 boitier) et les disques durs dans des silent drive. Mais il reste la Radeon 8500 bba...
J'aimerais tout d'abord être absolument sûr qu'il est impossible de coller ou fixer le Zalman ZM80-HP (car meilleure solution). Si réponse négative, il reste le Zalman ZM-17Cu (avec ou sans ventilo ?), ou bien encore simplement un 80*80 en 7 volsts (mais comment le fixer proprement ?). Bref, j'hésite !  :(
Marsh Posté le 16-12-2002 à 22:14:08
... ca doit etre bon pour le heat pipe car sur www.wsn-tec.com ben ils disent pour gf 3 / 4 et rad 8500 il me semble ... (trop la flemme de vérifié !)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 22:17:52
Ouaip mais pas de trous sur la Radeon 8500 donc théoriquement impossible ! (mais peut-être pas en pratique  :sol: )
Marsh Posté le 16-12-2002 à 23:01:58
Impossible les ZM-80HP sur Radeon 8500 BBA !!!
Pas de trous, donc impossible! J'ai eu confirmation par Zalman (je leur avait envoyé un mail).
Seul Soluce le ZM-17Cu.
Cai pour ca ke j'ai ouvert ce topic!
La j'ai remplacé le ventilo d'origine par un 50*50 que je vais sous volté en 7V.
Si ca me suffit tans mieux. Sinon, j'essayerais un ZM-17Cu. Un radeon 8500 chauffe moins k'un Ti4200. Donc théoriquement ca devrait le faire. Au pire un S2 en 7V a coté de la CG.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:48:38
En tous cas le ZM-17U passera sans probleme sur la 8500,vu que le gpu de la gf2 ti est a 250MHz et qu'on peut meme overclocker a 290MHz :)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:38:25
Bon ba cai bon! j'ai réussit a refroidir correctement le rad d'origine de ma Radeon par un chtit 50*50 en 7Volts :)
Ca fait plus de bruit de casserole  ;)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:07:32
Cool ! Demain je fais pareil avec un s2 en 7 volts: je crois que ça va pas être très facile de le fixer.  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 06:20:44
Vous auriez des photos de vos montages car moi aussi j'en ai marre du bruit de casserole de ce minuscule ventilo  :fou:
Message édité par archeo le 18-12-2002 à 06:21:06
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:59:46
Je vais prendre une tof des ke je peux
Marsh Posté le 20-12-2002 à 10:23:31
tu la fixer comment toi?
Perso j'ai mis des élastoques.
