ZALMAR, ZM-80C-HP : Radiateur pour Carte Graphique : conseillez-moi !
ZALMAR, ZM-80C-HP : Radiateur pour Carte Graphique : conseillez-moi ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2003 à 12:59:12
J'ai une Hercules Radeon 9600 256Mb et je trouve que le ventilo
fait du bruit.
Je compte installer se produit:
Radiateur pour Carte Graphique - ZM-80C-HP
Il n'y a pas besoin de ventilo mais j'acheterai celui en option quand même que j'allumerai lorsque je fai des réseaux (20H de suite sur CS,MOH et Battlefield, ça fai pas mal quand même)
Hercule a mit des mini radiateur en cuivre sur les puces de mémoire. Il faudra que je les retires au moin d'un côté.
ça ira quand même ?
Sinon comment on les décolle ces mini radiateur
Voila Merci
La Denrée
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:50:06
la memoire c est pas dit qu elle apprecie des masse . je peut pas  t'aider plus , sinon te dire que j ai mis un zalmann sur la gf3 (que je vais remettre sur mon pc ;) c est bon le silence...) il montais pas sur la 4200 vivo se mais sur la gf3 c t sans probleme a installer.
Message édité par noxy le 24-12-2003 à 14:50:26
Marsh Posté le 24-12-2003 à 15:38:21
Le Zalman passe sans problème sur ma carte graphique (Radeon 9500 pro). Par sécurité, j'ai ajouté le ventilo qui ZM-OP1.
Concernant ta carte, a priori cela devrait fonctionner d'autant que sur le site de Zalman j'ai trouvé ceci :
If used with ATI Radeon 9800 Pro, using the noiseless fan (ZM-OP1) is recommended.
Personnellement, je mettrais le ventilo en permanence d'autant qu'il est discret.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 16:39:47
OK je vous remerci mais est ce que les mini radiateur en cuivre s'enlève facilement ?
La Denrée
Marsh Posté le 24-12-2003 à 20:26:42
je viens de mettre cette bette sur ma carte vidéo, et il reste a peine tiede...
pour enlever l'ancien radiateur, tu enleves les 2 attaches avec une pinces, puis en tournant tre legerement le rad de droite a gauche, il s'enleve au bout d'un moment.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/zm80c.jpg
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 25-12-2003 à 19:19:53
OK Merci beaucoup de votre aide
La Denrée
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:13:31
Moi j'ai une question :
Sur ma Ti4200 Chaintech, j'ai essayé de débrancher le ventilo pour vérifier que c'est bien celui-ci qui faisait du bruit.
Impossible de booter, au démarrage (là ou on voit la liste des DD) il me donnait un pb. Visiblement, ma carte graphique a une protection contre le débranchage de ventilo ... :/
Ca pose pb pour mettre un zalmann je pense ...
A moins qu'il y ai un cavalier vendu avec pour simuler un ventilo ...
Vous pouvez me dire ?
edit : stune chaintech pas une leadtek ...  :sarcastic:
Message édité par Nix le 26-12-2003 à 01:16:53
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:36:47
S2 7V soutenus par des coliers rilsans
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:40:04
Perso ça fait 2 jours que j'utilise ce type de refroidissement, et je stagne à 51° au repos à noter sans le ventilo en option
je trouve ça un peu élevé sur une geforce 4 ti 4200 128mo de suma
pour le montage pas de problèmes particulier sauf cette température trop élevée à mon gout, j'ai commandé le ventilo en option mais je suis pas sur que ça fasse baisser beaucoup la T°
à suivre
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:44:33
à suivre
Ha si ! apres 1h de jeu sans ventilo mon rad est super chaud, limite intouchable ! avec un ventilo il est tiede - froid [:dawa]
Message édité par stupidduck le 28-12-2003 à 22:44:46
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:58:10
mais ça ne te parrait pas un peu élevé 51° au repos?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:58:59
j'en ai aucune idée, j'ai pas de sonde sur la mienne :( dsl
