1A-HV3 bouché ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:28:45
j'en ai un à vendre si tu veux !
non plus sérieusement, t'as essayé en inversant les branchement in/out?
sinon 50° en full sur une IC7 c'est tres convenable je trouve. moi je suis à 61° en full sur IC7 mais avec un 2.8E@3682 à 1.6v réel
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:53:29
Salut.
61° en watercooling ! C'est ce que je faisais (mais qu'à 3.2 Ghz) en air-cooling...
Je m'attendais plutôt à du 45° max dans mon cas. Là un gros 52° (1.62-1.63 réels donné par la sonde de voltage).
Ce qui me semble étrange c'est que à vue de nez la temp. de l'eau est bien 15-20° plus basse.
Inverser in-out je l'ai fait pour essayer de le déboucher (si tant est qu'il est bouché). Mais je n'ai pas essayé de changer le branchement sur le système une fois en place. Ca change qqchose ? Tu as essayé ?
Je sens que tant que je n'aurai aps vérifié avec un autre HV3, je douterai.
A+
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:56:43
ReplyMarsh Posté le 15-05-2004 à 10:41:44
cycnus1 a écrit : Salut. |
oui j'ai essayé et y avait 3/4° de différence
j'ai 61° mais j'ai un 2.8E et pas C donc ça chauffe environ +10°
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:13:53
Salut.
Je suis emmerdant mais...
tu te souviens dans quel sens c'était le mieux ? Au sortir de la pompe, je vais dans le IN actuellement.
Sinon l'Artic silver 5 a commencé à se mettre en place : plus que 50° alors que la température ambiente à augmenté de 1°.
Je commence à me dire que ma foi c'est normal (avec une Abit... C'est juste que ça fait un choc quand on vient d'Asus : plus de 10° de plus, vive le calibrage des sondes thermiques !).
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:56:19
laisse comme ça car ta température est normale
moi aussi j'ai mis in en sortie de la pompe
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:29:54
en effet c'est eleve pour du watercooling
33 degres max avec 1a cooling rev2 + kolance alu
P2.8@3.7 a 1.75 V
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:58:10
rosco a écrit : Mais bien sûr vive les asus... |
albatron c encore mieux
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:30:49
Avec mon 2.8c à 3.5 à 1.75v je depasse pas les 30 en full selon les sondes de ma p4p800 (1ahv2,1048, rad cooltech)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 22:23:37
J'ai un problème : avec un radiateur de la mort (eau juste tiède de toute façon) + 1A-HV3 (avec chipset et carte graphique + alim watercoolées mais avec des maze hyper simples de chez Zern) plus de 50° en full sur un Abit IC7 avec un PIV 2.8C overclocké en 3.2 Ghz (1.6 volts).
Je trouve que cela fait beaucoup, d'autant qu'il me semble que je faisait mieux au début (mais j'avais une Asus et je sais qu'il y a une grosse différence sur le ssondes).
Bref, normal ?
J'ai peur que le HV3 soit en partie bouché. J'ai tout nétoyé, avec acide chlorydrique + ponçage + purge du système (vérifié tous les autres waterblocks, OK). Changé de pate thermique. Pareil.
Ca vous l'a déjà fait un HV2 bouché ? Essayé avec beaucoup de pression de le déboucher + acide, mais s'il est bouché (de l'eau passe quand même !) il l'est tjs. La seule solution serait d'en commander un autre et d'essayer mais pas top.
A+
