RX 360 et 240 dans ENTHOO PRO...epaisseur OK??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2016 à 00:58:25
Salut !
Pour le top c'est indiqué 30mm, j'ai justement installé un rad de 30mm à cet endroit et ca passe vraiment pile poil, faut pas plus, genre 31/32 ca doit encore le faire mais limite !
Pour le bas il faut que tu vire les cages HDD + le support de pompe, la seule chose qui te limitera sera le cache alim qui te laisse environ 8cm de vide en dessous.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 07:28:33
Ah M***E...
Tu parles bien du Enthoo pro et pas du M??
Je voulais y installer un 45MM...
Merci en tout cas pôur ta reponse
Tu aurais une photo de ton rad en place dans ton boitier ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 09:30:49
Salut !
Par habitude j'avais pensé à un Enthoo luxe, oublie ce que j'ai dis
Dans l'Enthoo pro t'a pas le compartiment en haut, et seulement 65mm de dégagement indiqué dans le manuel, du haut jusqu'a la carte mère.
En bas c'est un 240 mais, pas de problème pour la hauteur mais faut voir si avec les cables d'alim ca gène pas trop.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 23:50:25
Bonjour a tous.
Ma question est la suivante: un RX 360 passe t il en epaisseur dans le top du Enthoo Pro???
Idealement quelle epaisseur max aussi pour un 240 en bas de boitier?
Merci d'avance
Le site Phantek ne precise pas l epaiseur max des rads, uniquement la longueur...d ou ma question
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
