4870X2+EK waterblock = écran noir? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:45:17
quand t'as fini l'installation du block, au premier démarrage, t'as pas remarquer autre chose sans y faire vraiment attention ? Style genre un court circuit ?
Les monoblock tout en cuivre faut y faire gaffe à l'installation, le cuivre étant maxi conducteur, il suffit de rien pour cramer la CG
Sinon, vérifie bien que ta bien brancher les deux pcie, que la CG est bien dans son port (ça arrive).
Marsh Posté le 01-04-2009 à 12:35:28
Non, en faite, la premiere fois ke j'avais monté le waterblock, tout fonctionnait parfaitement pendant environ 1 semaine.
Puis après, j'ai refais des modification sur mon watercooling, j'ai tout démonté intégralement, et après avoir tout remonté, j'ai eu ce problème.
Ce n'est pas un problème d'alim, car les diode rouge ne sont pas allumée.
J'avais déja eu ce problème à cause d'un périphérique usb qui empèchait le pc de démarré, mais la aucun périphérique n'est branché...
Je sèche!
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:52:00
Tu as un petit ecran LCD sur ta Maximus 2 Formula, il dit quoi ? Il va te dire qu'elle est le problème, tu sort le bouquin de la mobo et tu regarde
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:06:14
ouai je ne l'avais pas brancher, je vais le reconnecter pour voir le message d'erreur
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:21:48
Mais vu que t'as tout démonter et remonter, y a un risque...
M'enfin, j'te porte pas la pouasse
Mais faut juste parer à toute éventualité, y a un mec du fofo qui à cramé sa 295 a cause du monoblock y a pas longtemps ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:00:37
Salut à tous!
Voila j'ai un petit problème avec ma CG (Asus 4870X2), depuis que je lui ai rajouté un waterblock EK acetal, je n'arrive plus à démarrer mon pc.
En faite, il démarre, mais rien ne s'affiche à l'écran (écran noir...).
Sur la carte mère (Asus Maximus II formula) tous les voyant sont vert, donc ok.
J'ai testé de faire un CCmos, mais sans succès.
Est-ce cela vous est-il déja arrivé? Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la carte sur une autre config, mais pour l'instant je ne vois pas la raison de cela...
Merci de votre aide!
