i7 930 qui chauffe trop
i7 930 qui chauffe trop - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:49:09
Salut les mecs.
J'ai un petit soucis avec mon proc qui a des temps bcp trop hautes:
52°C en idle de moyenne pour mes cores avec un vcore de 1,35v - 1,92 CPU PLL - 1.60 QPI/DRAM - 1,749 DRAM.
Ma config:
CoolerMaster 690 Advanced II
i7 930 @ 4200Mhz
Rampage II Extreme
3x4Gb Ram Dominator @ 2000Mhz 9-10-9-27 2T
GTX 580 @ 920/1113Mhz
Corsair AX 850
Vertex v1 120Go
2x1To Green 7200 en raid1
Mon WC:
EK Supreme HF full nickel
EK mosfet 2x
EK full cover R2E
EK 580GTX + backplate
EK Dominator sur la ram
Laing Ultra
Res en bay
1x 240mm swiftech push/pull
1x 120mm swiftech pull
Ventilos: Xigmatek XLF-F1253
J'ai essayé 2 pâtes thermiques (PK1 et MX4), rien n'y fait.
J'ai essayé un autre block (Rasa), rien n'y fait.
Help?  :(
Message édité par zeKxa le 08-05-2011 à 21:40:28
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:33:44
Il chauffe pas trop a mon avis car tu as quand même beaucoup d'éléments a refroidir.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:11:18
Bcq de block et OC à 4.2 je trouve ça normal pour ma part.
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:15:52
zeKxa a écrit :
Salut les mecs.
52°C en idle de moyenne pour mes cores avec un vcore de 1,3v - 1,90 CPU PLL - 1.60 QPI/DRAM - 1,749 DRAM.
Ma config:
i7 930 @ 4200Mhz
Rampage II Extreme
Corsair AX 850
Vertex v1 120Go
Mon WC:
EK mosfet 2x
EK full cover R2E
Laing Ultra
Res en bay
Help?  :(
Euh, il y a que moi que ça choque là ? :D
Message édité par Sassanou le 08-05-2011 à 20:35:58
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:37:12
:ouch:
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:39:59
Ah, enfin, merci [:ddr555]
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:01:49
Ca mayde pas trop les 3 dernieres reponses... Précisez votre pensée! :)
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:02:59
Bah t'as vQpi bien trop élevé !!
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:04:04
Jdevrais être autour des combien?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:04:53
Pas au dessus de 1.45v en tout cas pour du H24  :jap:
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:39:31
Ben en dessous de 1.6 je boot pas...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:42:34
Normal, vu le BCLK que tu dois avoir puis la Ram @2000mhz a faire tenir...
Ton IMC doit souffrir  :sweat:
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:44:10
Donc j'aurais meilleur temps d'avoir ma RAM @ 1800Mhz et baisser mon bclk?
Cela dit ça m'avance pas concernant mon problème de température sur mes cores...  :(
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:47:19
La temp sur tes cores est liée au voltage Qpi aussi car c'est le proco qui gere l'IMC :jap:
Donc si tu baisses le vQpi, automatiquement la temp de tes cores va aussi chuter ;)
Fais le test en mettant ta ram à frequence assez basse et juste assez de vQpi pour tenir ton OC @4.2ghz et tu verras la baisse deja !
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:00:22
Ok j'ai mis ma ram à 800Mhz avec 1.4 de QPI et 1.33 de vcore.
Mes cores sont à 50°C en idle... :cry:
Message édité par zeKxa le 08-05-2011 à 22:01:13
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:18:51
Tes valeurs donnés sont celles que tu mets dans ton bios ? ou affiché par asus probe ou un autre logiciel.
Message édité par christianmen72 le 08-05-2011 à 22:19:19
* rien * |||||   * Mon feedback *
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:38:38
AIDA64:
vcore 1.35
cpu pll 1.93
nb 1.3
sb 1.2
qpi 1.58
ram 1.74
RealTemp:
idle: 52 51 52 53
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:22:50
Vérifie cela avec asus proble stp
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:54:36
ermmmm aida est tout aussi sur que asusprobe...
Marsh Posté le 09-05-2011 à 00:39:53
Alors commence par réduire ton cpu pll à 1.7 et si ce n'est pas table monte le à 1.8 maxi car à il est bien haut je trouve
Ta pate thermique es tu sur de n'en avoir mis qu'une fine couche
Marsh Posté le 09-05-2011 à 00:44:44
ouai je vais essayer le cpu pll, la pate thermique j'en ai essayé 2: PK1 et MX4
Marsh Posté le 09-05-2011 à 01:14:36
Ok j'ai tous mes core à 49°C en idle avec les parametres suivant:
4015Mhz CPU (22x182)
912Mhz Ram 9-9-9-27 2T
vcore 1.310
cpu pll 1.812 (je peux pas descendre plus bas)
qpi 1.415
dimm 1.746
cay chiant, j'arrive pas à avoir tout ça bien frais, jsuis obligé de mettre tous mes ventilos en 12v pour à peine 49°C en idle... :(
NB: c'est stable sous seven mais j'ai pas fait de bench pour la full stabilité.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 07:51:39
MAis avant de parler de reglage as tu une sonde de température dans ton circuit ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 08:06:29
Pour la température du liquide? Oui. Jte donne les temps plus tard, car là c'est boulot... :D
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:13:20
mon liquide est à ~35°C
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:29:57
Ah mais tu est en water en plus  :sweat:
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:37:43
Oui, comme marqué dans le premier post...  :o
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:57:32
D'autres pistes? Une pompe plus puissante? Dual loop?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:31:24
Tu as essayé tout @ stock voir si c'est cohérent avec ce qui se fait chez les autres ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:39:03
Avec tout à stock mes cores sont à ~45 en idle...  :sweat:
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:11:24
Ton waterblock tu l'as eu neuf ou d'occasion ?
Si acquis en occase demonte le de suite et verifie son intérieur il se peut qu'il soit sale
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:13:25
Les deux blocks testés sont neufs...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:20:04
je parlais du block cpu
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:32:02
J'ai compris.  :jap: Les 2 block testés sur le proc (Supreme HF et Rasa) sont neufs.  ;)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:40:08
et quand tu es tout @stock quel est la t° de ton liquide ? pour 45° en idle? et en burn ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:51:41
j'avais le meme probleme que toi avec un 920... meme stock il chauffait a mort et pourtant c'etait un D0
j'ai remplacer ma config par un 2600K et je depasse pas les 60 en full donc sa venait bien du proco
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-06-2011 à 01:46:14
up!!
la temperature de mon eau est de 32°C en idle et AIDA64 me dit que mes cores sont a 50°C et mon proc à 36°C...
Est-ce que la sonde de mes cores serait morte?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 12:03:26
coretemp, realtemp, aida me donnent les mêmes températures...
Sans O/C mes cores sont à 47 en idle.
La CG est à 40°C en idle avec O/C.
Je repose donc la question:
La temperature de mon eau est de 32°C en idle et mes cores sont a 50°C et mon proc à 36°C...
Marsh Posté le 12-06-2011 à 17:01:06
le bios est à jour et j'ai testé 2 block différents...
Marsh Posté le 12-06-2011 à 18:11:04
Tout en série.
Mais comme dit plus haut ça me paraît bizarre qu'avec une temperature d'eau si basse j'arrive à des temps si hautes sur mes cores.
Peut etre que le TJmax de mon i7 930 est non pas de 100 mais de 85, ce qui donnerait des temps correctes...?
