lian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2011 à 20:18:18
Apprend à écrire.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 20:45:31
mais encore?pourquoi les gens reagisse comme sa? tu n a pas compris quoi? tu compte m aider? ou bien just pour etre interessant?
Marsh Posté le 19-03-2011 à 20:48:03
Bah, après, quand tu aura bien structuré ta question, aéré ton post, et mis 2/3 liens, ainsi que ta config actuelle, on se donnera un plaisir de te filer un coup de main
Tient, oui, pense à mettre 2/3 smileys, sa attire le chalant
Ah, et, met un budget aussi
Marsh Posté le 20-03-2011 à 02:44:32
l0g4n a écrit : Bah, après, quand tu aura bien structuré ta question, aéré ton post, et mis 2/3 liens, ainsi que ta config actuelle, on se donnera un plaisir de te filer un coup de main |
tinkiet on va lui répond kom ca ossi ...
Non mais sérieusement, édites ton premier post avec des liens, config ... comme a dit l0g4n
Marsh Posté le 20-03-2011 à 09:23:37
Et retour à la ligne c'est la touche entrée
Marsh Posté le 20-03-2011 à 14:30:56
Alors, je vois pas de truc génant dans ton projet, un waterblock LT c'est juste le nom de la gamme chez EK, t'a LT pour le BdG et HT me semble pour le HdG.
Les coudes à 90° font perdre pas mal de débit. Et 3*12 pour cm+cg+proco, c'est léger : on conseille en gros 12cm par 100w à dissiper
Voilà
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:41:11
Merci pour ta réponse ,effectivement je n'avais pas compris ,
Pour le radiateur merci de m'éclairer ...un 360 avec 6 ventilo 12 cm en push pull n 'est pas suffisant ?
Il faut que je prenne quoi?
Un 420 (avec 6x14) ou un 480 (8x12?)
Je prècise que je n'est pas de carte graphique dedans car ces une tour serveur .
Merci d'avance pour reponse
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:45:04
Faut juste voir combien de watt tu as a dissiper :
Pour la mobal, compte 50 et tu sera large. Pour le proco, cherche son TDP.
Un 360 avec 6 ventilos de 12 en push/pull, c'est gros, et ça prend de la place, si t'a juste besoin d'un 360 avec 3 ventillos, tant mieux. Si pour quasi le même prix tu peut prendre un 420...
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:49:02
J'ai 130w du processeur i7 920 ,
Je dit push pull car il y'a de la place
mais entre le compromis esthetique ,bruit ,place c'est plus dure.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:51:12
Si j'ai mis un 360 c'est parce que j'avais deja installer un 360 sur le top (deja fait l emplacement avec la dremel plus la pose d'une grille en haut)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:52:13
Je voudrais savoir également bitspower c'est les meilleur en embout?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:01:00
Ya pas de meilleurs en embouts, plus tu prend cher, et moins t'a de risques de fuites
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:06:17
Oki en plus d'etre cher ils ont dur à trouver...
donc l'ideal pour le rad un 3x14 serait sufisant?
Et la pompe la d5 ne fait pas trop de bruit? ou une plus faible comme la laing 18w serait mieu?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 16:43:09
Laing 18w c'est pas "faible".
Si c'est juste proco+cm, je pense qu'une pompe entrée de gamme suffira pour plus de silence, mais je n'ai pas les compétences pour m'avancer
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:10:33
l0g4n a écrit : Laing 18w c'est pas "faible". |
merci de tes reponse pour completer un rad 360 serait suffisant en principe selon ce ke tu ma dit
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:21:58
Je pense aussi, vu que 360 juste pour un proco, non OC, c'est surdimensionné.
Maintenant, fait attention, les embouts à 90° cassent le débits, mais aussi les coudes à 45 ! J'en ai un, le diamêtre interne fait la moitié de mes embouts normaux en 13/19. Préfère les embouts à coiffe, plus sécurisant.
Ah, et, si tu veut pas t'emmerder, prend de l'eau déminéralisée, ça coute que dalle
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:04:18
l0g4n a écrit : Je pense aussi, vu que 360 juste pour un proco, non OC, c'est surdimensionné. |
merci pour tout ces conseil ^^ a bientot je vs tiendrez au courant et hesiter pas a en rajouter je suis a l ecoute de tout
Marsh Posté le 19-03-2011 à 17:48:57
Bonjour voila j' ai ma carte mere une ASUS RAMPAGE II Gene dans un boitier lian li A7110 qui chauffe pas mal :
Sout bridge 67°
North bridge 83°
Carte mere 43°
Processeur 41°
J'ai vu qu'il existait des waterblock EK comptatible avec ma carte mère mais il son en LT et je ne connais pas le principe ...Si on pouvais m'expliquer sa serait sympa
EK étant à la seul comptatible je souhaiterais mettre tout les waterblock de la même marque .
Je souhaiterais refroidir:
le processeur (s1366) http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7986.html,
North bridge http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7738.html,
South brigde http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6534.html
Je voudrais savoir également si je peut mettre les tuyaux en avoir en 13/19 ?http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7348.html
Je voudrais mettre la laing D5 http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.htmlSi elle est comptatible avec le circuit ?
avec un top http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _7806.html
plus reservoir séparer pour l'organisation interieur http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8876.html
La radiateur serais un 3x12 http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8919.html
plus une sonde et un indicateur de flux
Ma derniere question ... j' ai le droit de mettre des raccords coudé a 90° ? ( voila désolé de mes fautes )
Merci d'avance pour votre contribution à l'avancement de mon projet
( pour l'argent peut importe il Y aura des mois pour tout avoir ^^ )
Message édité par bouboule94 le 20-03-2011 à 12:23:34
