1er WC acheté, 2 questions au sujet de la pompe
1er WC acheté, 2 questions au sujet de la pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2010 à 15:14:36
Bonjour à tous :jap:
Je me lance dans le refroidissement à eau de mon PC (CPU + GPU).
Voici ce que j'ai acheté :
Radiateur : Phobya G-Changer 560 (4x140mm)
WB CPU : EkWaterBlocks EK-Supreme LT - Acetal
WB GPU : Swiftech MCW80
Pompe : Koolance PMP400 / Laing DCC 3.25
Top Pompe + reservoir : XSPC TOP Laing DDC Bayreservoir
Embouts : Filletage 1/4 - tuyau 10/13
Après un montage à vide pour tester le kit avec le l'eau déminéralisé, et sur le balcon histoire que les erreurs n'aient pas de conséquences fâcheuses, 2 questions au sujet de la pompe me viennent à l'esprit :
1) elle chauffe ! j'ai pas de thermomètre dans le doigt mais c'est assez chaud (~50-60°C) : est-ce normal ?
2) j'ai besoin d'un plus gros réservoir que celui acheté (bcp de tuyau car je vais déporter le radiateur par rapport au PC) : est-ce que je peux immerger la pompe dans une boite en plastique (genre tupperware) ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées :pouce:
Mon topic d'achat/vente
Marsh Posté le 01-08-2010 à 15:27:40
1/ C'est normal, les Laing ont toujours eu le cul un peu chaud
2/ Ton réservoir suffit largement, même un truc minuscule suffirait
3/ Surtout n'immerge pas ta pompe, elle est pas étanche
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Marsh Posté le 01-08-2010 à 15:53:14
50/60° pour un circuit qui tourne à vide,c'est pas mal je trouve,j'ai une laing 18w pourtant,la pièce est à 27°,en revanche j'ai les ventilos qui tournent sur les rads,je penses que ce n'est pas le cas chez toi pour ton test et la flotte est à 30.1°,à mon avis tu dois mal juger la température car 50/60° ça commence à faire pas mal,chez moi 44° in game cpu/mobo/nb watercooler
pour les autres sujets,je suis du même avis que Bi11Bar0ud
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 01-08-2010 à 16:08:36
Faut voir que c'est 50°/60° estimé au doigt ... A ces températures, le doigts tu le laisse pas dessus longtemps ... donc je pense qu'en réalité c'est plus proche de 40/45° ;)
Marsh Posté le 01-08-2010 à 16:17:32
j'ai un peu de mal à me rendre compte de la température qu'une pompe peut produire à vide,car je n'ai jamais fais tourner un circuit pour test de fuite
Message édité par juan1972 le 01-08-2010 à 16:17:48
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:23:47
merci pour vos réponses
- la pompe chauffe plus quand elle est a vide ? quand je dis a vide c'est les WB a l'air, sans subir l'apport de chaleur du composant ciblé (CPU, GPU) mais avec de l'eau :D
- faut-il la refroidir avec un ventilateur en dessous ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:47:31
ta pompe est watercoolé non? ;)
alors ne t inquiete pas pour elle
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:55:32
le haut est watercoolé, la base est à l'air libre, et chaude :/
m'enfin si vous me dite que c'est normal ...
après comparaison avec un HDD, le 45-50°C me parait plus plausible
Marsh Posté le 01-08-2010 à 18:08:32
Je confirme que c'est normal ... en plus si je me trompe pas la PMP-400 est une Laing 20W, donc c'est normal qu'elle chauffe un peu ;)
Marsh Posté le 01-08-2010 à 22:02:40
Si je peux me permettre, j'ai d'autres questions car j'ai acheté du tuyau 10/13 mais je le trouve de mauvaise qualité, il est trop souple et fait des plis facilement.
Est-ce inévitable avec du 10/13 ?
Existe-t-il de bons tuyaux 10/13 ?
Faut-il passer au 10/16, sachant qu'il me faudra racheter des embouts ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 22:21:46
Le tuyau 10/13 plie facilement c'est clair. Y'en a qui sont meilleurs que d'autres, mais si tu veux faire des courbes serrées c'est pas le bon tuyau.
Le 10/16, lui fait des courbes de folie... là aussi y'a a de meilleurs que d'autres (le Danger Den/TFC et le Primochill sont excellents par exemple), mais déjà avec du premier prix, c'est le jour et la nuit avec du 10/13 (enfin ça tu t'en doutais ;))
Maintenant tout dépend des courbes que tu doit faire ... Si par exemple c'est pour faire une liaison CPU/CG du 10/13 doit suffire, si c'est CPU/Mosfet ou CPU/Chipset, c'est 10/16 quasi obligatoire.
Pour le changement d'embouts en prenant des cannelés en 13mm (pour te passer de clamps), ça te couteras pas forcement très cher (ceux là par exemple). Tu vas un peu forcer pour passer le tuyau sur les embouts (10mm d'un coté 13mm de l'autre), mais en trempant l'extrémité du tuyau dans l'eau bouillante ça se fait sans trop de pb.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 23:58:15
j'ai acheté du tuyau 10/13 et des embouts 10/13 pour rien alors :/
ca se revend bien ?  :D
Marsh Posté le 02-08-2010 à 00:03:11
Je pense pas que tu ai beaucoup de mal à les revendre ... mais si ta config se tient à ce que tu as indiqué au début du topic, donc "seulement" CPU et CG, je pense pas que ce soit insurmontable pour du 10/13
... T'aurais pas un photo ou deux pour qu'on visualise mieux ton pb ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 00:14:56
mon problème c'est pas les courbes pour refroidir la config mais plutôt les courbes que doit faire le tuyau pour déporter le radiateur, et la chaleur à dissiper
pour la photo, j'ai pas grande chose a montrer a part des WB à l'air sur un balcon  :lol:
merci en tout cas pour tes réponses
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:08:11
Question Hors Sujet de ton topic : dans quel boitier sera intégré ton radiateur 560 ?
Merci.
Message édité par xtrem_tweaker le 02-08-2010 à 10:08:20
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:14:59
il sera intégré à mon balcon  :D avec mode passif quand les températures le permettront !
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:49:52
Merci.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:58:32
il n'est pas prévu de l'intégrer dans un boitier, mon PC est à l'air libre sur mon bureau
Marsh Posté le 03-08-2010 à 10:01:36
Oui mais tu ne comptes pas le fixer sur le boitier? Même avec des vis sur le top du boitier par exemple. D'expérience, c'est la galère à déplacer si c'est pas en un seul bloc et surtout çà te permet de raccourcir tes tuyau et donc diminuer la resistivité du circuit.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:12:07
je ne compte pas déplacer mon pc donc ca ne me pose pas de problèmes si l'installation est in-déplaçable
J'ai commander 2 clamps afin de pouvoir intervenir sur le circuit de refroidissement sans perdre trop de liquide.
je suis sur du diamètre interne de tuyau de 10mm justement pour ne pas trop casser le débit avec de la longueur de tuyau
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:38:44
Ca avance ton projet KronoMuldor. On aimerait bien des photos. Surtout le rad au balcon  :D
Message édité par youyoubart le 06-09-2010 à 17:39:13
