Adapter & Fixer WaterBlock NexXxos Light
Adapter & Fixer WaterBlock NexXxos Light - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2005 à 10:46:31
suite à la perte du socle pour fixer le ventirad sur ma asus k8n-e deluxe. ( du a l'install d'un xp-90 )
j'aimerai essayer d'adapter l'attache pourni avec mon NexXxos light pour 754
mais je n'ai aucune idée de comment faire...
l'attache resemble à ca :
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_1aBlackSoA.1.jpg
et voila la partie qui manque :
http://www.cooltechzone.com/images/reviews/motherboards/k8n_005.JPG
merci beaucoup
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:48:07
tu peux acheter la fixation seul , sur docmicro ou houbbasystem
EDIT > oups j'avais pas vu que c'est la fixation sur la CM qui manque
Message édité par flo850 le 21-11-2005 à 11:48:35
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:53:07
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_AlphaXPSilver754.1.jpg
voila la fixation que j'ai
mais je trouve pas... les fixations comme la mienne
sinon il y a d'autre fixation... mais 20€ pour mon bout de plastique, ca fait mal
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:53:34
ok, j'ai lu l'edit
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:17:48
Up...
j'ai pensé a des attaches rapides, qui se tire et peuvent pas revenir en arrière ( apres on coupe le bout restant ) mais je sais pas comment le fixer à la cm, avec un seul trou...
help plz
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:43:55
j'ai deja essayé pour fixé un wb de chipset > il est super dur de maintenait le bloc parrallele a la cm : on va toujorus avoir tendance a plus tirer d'un coté que de l'autre
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:01:54
aie... j'y avait pas penser... donc faudrait que je me serve de la fixation au dessus...
mais pareil comment la fixé plutot, comment la maintenir :s
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:23:32
sinon si tu as des trous sur ta CM : une plaque en plexy / contreplaqué percée + des boulons + ressorts
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:26:42
ben j'ai un trou de chque coté du processeur...
mais je comprend pas ton système
j'ai des ressort...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:31:24
Tu prend la fix que tu as déjà, tu perce aux extremités, que ca soit aligné au dessus des trous de la carte mère. 2 vis 2 boulons et ensuite tu ajuste avec la vis centrale.
Pas plus simple
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:33:49
étant donné que je dois vendre le xp-90 avec le socle donc... je me retrouve sans rien... que les 2 trou sur la CM
mais merci, de m'aider
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:42:09
un truc commeca:
http://www.nexushardware.com/articles/cooling/dangerden/maze4cputec/19.jpg
( mais sans l'isolation ) )
Message édité par flo850 le 22-11-2005 à 10:42:21
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:43:59
Donc, du plexy plaquer par dessus le waterblock et fixé par dessous avec les vis longues et ecrou sur le dessus.
ca me parait très bien.. même parfait.. ben je vais aller acheter du plexi rigide, et je vais m'y coller
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:46:59
merci beaucoup, je vais refaire chauffer ma dremel like ^^
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:47:09
en fait c'est comme ca que se fixaient les WB "avant"  :d
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:56:17
lool, ok
mais a quoi serve les ressort?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:03:10
si tu ne mets pas de ressort , tu risue d'appuyer plus d'un ccote  que de l'autre
ca reparti la pression
on peut fixer sans ressort ( je l'ai deja fait ) mais il faut faire super gaffe
ca sert aussi a ne pas broyer ton cpu ( surtout dans le cas de cpu sans heat spreader comme les XP ou les pm)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:29:01
oui, donc vive les ressort...
enfin, je vais pouvoir installer mon WC, ca fait plaisir
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:44:06
et si je fais  ca :
http://bakk15.nykaula.com/socle.JPG
c'est a dire 2 petit bout de plastique, que je vise chacun indépendemment sur la CM.. ainsi je peux utiliser ma fixation du waterblock...
enfin je vois peut-etre pas tout les point a voir... ( difficulté, danger... ) donc merci :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:47:36
tu peux
mais est ce que ca va etre assez solide  ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:56:42
ben avec du bon plexi, bien épais... enfin de l'épaisseur du l'ancien socle...
lol, je viens de comprendre, que l'épaisseur ( hauteur ) serai super importante, pour bien fixer...
donc autant revenir à ton idée :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:16:55
Au risque de me répeter :
Tu prends la fix que tu as déjà, tu perces aux extremités, que ca soit aligné au dessus des trous de la carte mère. 2 vis 2 boulons et ensuite tu ajuste avec la vis centrale.
Pas plus simple
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:18:10
loool
excuse moi... j'avais compris avec la fix sur la CM
ben oui, peut pas faire plus simple... je suis trop con...
merci beaucoup l'ami, et pardon de pas t'avoir compris
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:19:30
Pas de soucis ;)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 18:55:46
Je vais p-e dire une connerie mais si tu achetais simplement une fixe 1A-Colling pour socket 754/939 avec laquelle t'as pas besoin socle
PS : Et pis si tu sais pas quoi faire de la fixe alphacool, tu peux me la vendre  :D
Message édité par Bi11Bar0ud le 23-11-2005 à 19:47:55
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:15:31
Oui.... tu as parfaitement raison, mais avec la dremel j'ai fait le même système avec ma fixation ci dessus...
merci... si j'ai autre chose a acheter, je le prendrais, car ca tiendcra meiux que mon systme, vu que le patte ne touche rien donc un appuie tres limité
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:57:22
Ben si t'as trouvé la solution, c'est l'essentiel
