[AIDE]Commande en cours...
Commande en cours... [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2013 à 14:02:53
Bonjour à tous  :jap:
Je me décide enfin à me lancer dans mon premier watercooling.  :D
L'objectif étant de refroidir :
- Le processeur, qui est un i7 2600k.
- La carte mère si possible, une Asus P8Z68-V
- Ainsi que 2 GPU's, qui viendrons remplacer mon SLi actuel. (SLi que je ne souhaite pas garder donc je prévoyais des waterblock dédier plus tard)
Mon boitier est un Cosmos S flambant neuf qui prend la poussière depuis quelques années.  :pt1cable:
Pour résumer, le watercooling aura pour objectif de refroidir CPU + CM + GPUx2.
J'ai déjà fais un peu le tour du site DocMicro mais je vous avouerais que pour une première fois je me sens un peu perdu.
Pas de souci particulier pour l’esthétique(quitte à faire quelques modifications si nécessaire), le boitier ne possède pas de vitre en plexiglas, dût moins pour le moment.
En ce qui concerne le budget il est large et variable tout en restant raisonnable.  :ange:
En vous remerciant par avance pour votre aide dans le choix des composants  :jap:
PS : Je possède aussi un NZXT Sentry 2 qui ne sert pas si besoin.
Message édité par draknar699 le 21-08-2013 à 09:39:48
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:03:45
-il te faut un WB CPU adaptable sur ton socket.
-Idem pour les WB GPU suivant la carte (attention au design)
-Idem encore pour la carte mère. Que certaine carte mère possède les block complet. Sinon c'est du universel.
- Ensuite c'est 2 mètre de tuyau environ. (avec un diamètre a choisir)
- Du liquide tout prêt avec anti algue etc inclus
- des embouts en fonction de ton diamètre de toyo.
- une pompe plus un top
- des rad et des ventilos plus un rhéobus de préférence.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:32:36
Quel marque ? Il me semble avoir souvent entendu parler de EK.
Par exemple http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10423.html
Quel est la différence entre toutes les matière proposer ? SUPREMACY ? ACETAL ? NICKEL ? PLEXI ? CUIVRE ?
Laissons de côter pour le moment les GPU's mais la base du kit devra supporter dans le futur 2 GPU.
Pareil si ici je ne trouves rien de compatible dans un premier temps je verrais cela dans un second temps, ce n'est pas le plus important.
Quel diamètre choisir, a t'il une influence en fonction de la pompe choisit ?
Pas de problème pour le liquide.
Compris, donc en fonction des tuyaux choisi.
Top= Réservoir ? Quel taille ? Et pour la pompe quel débit il faut viser pour CPU + 2xGPU ?
Rhéobus j'ai déjà, pour les ventilateurs je suis pas trop mal calé ca va par contre en ce qui concerne le/les rads quoi prendre ? un 360 plus un de 120 ?
Message édité par draknar699 le 18-08-2013 à 15:33:39
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:41:35
Je me suis fais une première liste mais je doute que la radiateur de 360mm soit capable de refroidir le CPU coupler au deux GPU.
Voici un petit schéma pour commencer, désoler la photo date un peu et le boitier est maintenant vide.
http://abload.de/thumb/montage7gpev.jpg
WaterBlock CPU:
EK-SUPREMACY
58,90€
Liquide WC :
DocMicro - Liquide de Protection LIKIDOC - 1L
8,90€
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5868.html
Tuyau :
DocMicro - Tuyau PVC Souple Transparent 13mm interne, 19mm externe - 1m
2,00€
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6064.html
Pompe :
Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts
43,90€
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8425.html
Radiateur :
CoolStream RAD-XTX 360
93,90 €
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9962.html
Ventilateur :
Noctua - Ventilateur 120*120 NF-P12-1300
17,90€ x3
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
+ Prévoir divers embouts ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:36:08
On va dire que la marque meilleur rapport perf/prix est EK, il y aussi koolance, le top du top, mais beaucoup plus cher pour au final pas grand chose. Ensuite les matières, ben le supremacy est en fait un modéle de waterblock chez EK. Acetal est la matière qui recouvre le block (le mélange de plastic noir), nickel est le traitement au métal apporté pour le protéger. Le plexi remplace l'acétal, et juste question look en fait ..., en gros tu choisis entre cuivre/ ou cuivre nickelé. Puis après tu as deux type de cover, plexi ou acetal. Certaines marque font du full cuivre ou full nickel.
Oui mais faut faire attention de prendre des modéles de cartes "générique", on appelle ça le design de référence. Si tu prends des designs de fabricant comme par exemple gigabyte o/c je sais pas quoi, ou asus direct cuIII, pas sur que tu trouves un block. Et encore le modéle d'asus est un mauvais exemple. Certaines cartes ont tellement grosse réputation que EK se permet de sortir des block. On peut trouver des block asus DCIII de marque ek. Pour cela tu as le cooling configurator sur le site de ek, tu rentres les réf et ils te disent exactement les block qu'il te faut, si il existe ou pas.
La cm tu dois déjà l'avoir, donc à voir ton modéle.
LE top du tuyau c'est tygon. Après pour les tailles, c'est comme tu veux, plus suivant la taille de ton boitier et de ton installation. Le truc sympa visuellement c'est 10/16, 13/16, 13/19
Embout cannelé ou a coiffe, attention aux pas de vis. G1/4 et G3/8. Tout dépend des pas de vis de chaque piéces que tu prends. LE standard reste le 1/4.
En fait la pompe prévilégie une pompe laing ou swiftech. Ce sont exactement les mêmes. Juste le nom qui change. Le top est la partie du dessus de la pompe, qui te permettra d'avoir les pas de vis pour y fixer les embouts de ton choix. Sinon ce sont de simple tube en plastique cannellé. àa permet d'augmenter et d'optimiser le débit.
360 pour le cpu c'est largement suffisant. Pour les deux gpu, prévoit peut être un 120 de plus, mais reste à savoir ce que ça sera comme GPU
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:07:53
Tout d'abord merci pour ta réponse complète !
Après recherche et réflexion je vais viser à terme un radiateur de 360mm et un de 240mm.
De plus je vais changer de tout car le boitier Cosmos 1000 et le Sormtrooper que j'ai un disposition n'accepte pas sans modification de radiateur de 360mm.
Je vais partir sur un HAF 932 qui intègre les deux radiateur sans aucun problème.
Je me pose toujours une petit question c'est au niveau de la pompe, avec un radiateur de 360+240mm est ce que un débit de 750/800l/h est suffisant ? Ou dois-je viser plus haut encore ? Après j'ai peur du bruit générer par les pompes de 1200l/h.
En ce qui concerne le diamètre des tuyaux, je pense opter pour du 13/19mm.
Je continu ma sélection et la poserait avant commande ici même.
Merci.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:59:43
Ouvert aux suggestions afin d'optimiser le prix si possible :  :D
1x MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 13/19mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)
1x EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI
1x EK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XTX 360
3x Scythe - GENTLETYPHOON D1225C12B3AP-13 120*120*25mm - 1150rpm - 16dB - 37.1 CFM
1x EK Water Blocks - Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts
1x EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250
1x EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
6x EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19 - EK-CSQ Fittings 13mm - NICKEL
Message édité par draknar699 le 19-08-2013 à 12:13:30
Marsh Posté le 19-08-2013 à 13:32:55
oublie les pompes ek :o
Prends plutot une laing ou une swiftech, ce sont les même juste les références qui change.
Une ddc 1T ou 1T + qui correspond a mcp 350 et 355.
Après tu as la laing d5 ou mcp 655.
Et aussi le mcp 35x.
Prévilégie une de ces pompes. Avec un top c'est super niveau débit. Ce sont des débits théorique. Jamais tu auras du 1200L/h dans ton pc !
Marsh Posté le 19-08-2013 à 14:02:22
Je veux bien tenir compte de ta remarque mais sur DocMicro il n'y a pas tellement le choix  :ange:
Je vais donc chercher ailleurs  :D
PS : Ah c'est bon trouver  :jap:
Message édité par draknar699 le 19-08-2013 à 14:54:18
Marsh Posté le 19-08-2013 à 14:41:59
Is better ?  :D
1x Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
1x EK Water Blocks - Réservoir EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal (avec top visiblement)
J'ai compter 6 embouts droits, ça suffit ?
Message édité par draknar699 le 19-08-2013 à 14:53:59
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:11:26
Ben droit ou pas, c'est à toi de voir comment tu veux installer la config.
Pense à mettre le rés avant la pompe ;)
Après tout dépendra des courbes du tuyaux etc ...
Faut pas que celui ci se pince !
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:06:31
Comme ceci ?
http://img11.hostingpics.net/pics/817349schema.jpg
Marsh Posté le 19-08-2013 à 23:00:46
Tu feras attention au sens du WB CPU.
En général, mais pour ça tu dois lire la notice, une entrée et sortie est spécifique.
Certaine marque de WB font en sorte que le sens soit peu important.
MAis chez EK il me semble, sauf nouveau modéle peut être, il y a un in et out ;). In a gauche, et out a droite. Bref à voir au moment avec la notice.
Pour la pompe idem, mais ça tu t'en doute :D
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:14:47
Oui chef  :D  !
Si tu peux me confirmer l'entière compatibilter entre tout ces composants ci dessous et que rien de manque, ce serait sympa !  :jap:
Merci  :ange:
http://img11.hostingpics.net/pics/681300panier1.jpg
Message édité par draknar699 le 20-08-2013 à 18:03:10
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:33:55
ça me semble tout bon, hormis pour chipoter les embouts rotatifs 45°,
C'est moyen, parfois sa fuite, essaye de privilégié une marque, juste au cas ou. Sachant qu'il t'en faut deux, spa énorme :D
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:16:17
Je ne sais pas trop si je vais avoir besoin de 45 ou 90 alors dans le doute je prends deux de chaque pour le prix...
C'est mieux ?  :D
Si c'est le cas je commande ce soir  :ange:
http://img11.hostingpics.net/pics/348349embouts.jpg
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:09:43
ouep c'est mieux :)
pour moi tout me semble ok. Prévoie des petites vis m3 pour fixer le rad au cas ou, je sais jamais si tout est inclus XD
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:04:56
Oui elles le sont, 12x30mm et 12x35mm.   :jap:
Bon ben c'est commander  :pt1cable:  :D
Je viendrais poser quelques photos  ;)
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:09:49
ok ;) si tu as des questions ...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:18:49
Pour le moment ça va mais j'en ferais bon usage ... merci  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:19:42
En attente de Livraison par UPS depuis Lundi mais toujours rien.
J'ai beau les harcelés et faire des réclamations mais ça ne donne rien, que des excuses bidon "c'est un nouveau livreur et il n'a pas trouver" (alors que tout autres ont trouvé sans mal) et maintenant "le colis à été oublier au centre" :(
De plus je ne peux pas me déplacer au centre à cause de mes horaires.
Je sens que ça va mal finir ! Tout les conseils sont les bienvenus  :whistle:
Message édité par draknar699 le 28-08-2013 à 19:20:20
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:24:42
C'est aqua ?
Première fois que je vois un soucis. Bon après c'est ups, c'est pas la faute a aqua, mais tu peux voir peut être un remboursement des frais. A voir.
Sinon ben continue a les harceler, fait leur changer de lieu de livraison.
