aide pour commander du matos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:14:46
slt,
il faudrait que tu donnes la ref de ton boitier pc pour savoir ce qui rentre dedans comme rad déjà
les deux graph ça vaut mieux, mais deux waterblock pour 5870 déjà ça va entamer le budget, le chipset par contre c'est optionnel...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 23:27:25
merci pour ta réponse alors mon boitier c est l obsidian de chez corsaire
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:54:03
salut,
deja niveau intégration tu seras pas trop embetté dans un Obsidian
Par contre niveau sous ça va te couter bonbon, surtout les 2 block GPU, a part si tu arrive à les trouver d'occaz.
A minimum 80€ le block gpu, je dirai au total minimum 400€ sans les ventilos
Marsh Posté le 13-08-2010 à 20:07:54
mouahahaha ... snif okok et ba je les acheterais petit a petit hein ^^
Marsh Posté le 14-08-2010 à 13:27:24
Grosso modo, pour refroidir 1 cpu et un gpu faut compter 300 €, vu que tu comptes refroidir un 2eme gpu et éventuellement un chipset etc faudra un autre rad et un autre waterblock, donc ca grimpe à 450 euros.
Marsh Posté le 14-08-2010 à 22:16:18
ok ok pas de souci je suis pas obliger de tout acheter d un coup je suis pas presser je voudrais juste les referenece materiel pour chaque chose car il y en a vraiment trop et les caracteristique son parfois du chinois pour moi je voudrais au moin les ref d une pompe correct radiateur etc ...
Marsh Posté le 14-08-2010 à 22:29:29
Salut :
Pompe : Laing DDC-1T : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Top plexi : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8873.html
Rad : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7797.html
Embouts : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7707.html
ou Masterkleer .
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html (couleur de ton choix).
J'ai pris des pièces pas trop cher . Mais il y a mieux notamment pour le rad
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:35:32
merci beaucoup tu gère je vais voir ca des que ca me seras possible
merci encore
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:38:17
De rien.
Si le budget le permet, prends (en remplaçant au dessus) :
Rad : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8499.html
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:59:11
bonjour,
, et pas forcement intégré entièrement au boitier.
Ptit nouveau dans le monde du watercooling j' ai fait pas mal de recherche mais c'est tellement le bordel que j'ai fini par vous postez un message
alors mon matos :
cm : asus P6TD deluxe
proc : intel 970
ram : Corsair Dominator-GT
graphe : Sapphire VAPOR-X HD 5870 x2
alim : Corsair HX1000W
wala grosso modo je voudrais me faire un ptit kit perso malheureusement a part le block du proc ( swiftech apogée xt ) le reste je ne sais pas du tout quoi prendre ...
Faut t il que je water mes 2 graph ? le chipset ?
voila j'ai entre 200 et 400 euros a mettre dans le kit je suis asser doué avec mes mains donc je souhaiterais un truc efficace, jolie a regarder
merci d' avance
ps : si c est possible d avoir tout le matériel sur le même site ce serais génial
Message édité par morvann 56 le 12-08-2010 à 15:40:49
