Aide Config Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:34:17
salut
tes liens sont morts
dans un premier tempscomme tu sais que tu veux un WC complet par la suite,je te conseil de prendre direct un 360 à la place du 240
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
surtout au prix de celui que tu annonce,tu dois pouvoir le trouver ailleurs,car il n'est plus dispo chez doc,ou attendre un peu ta commande
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:41:33
juan1972 a écrit : salut |
Déjà merci de ta réponse ... ensuite j'ai remis tout les liens j'avais juste faits un erreur de code lol
Si tu pouvez maintenant mieux regarder sachant que je ne mi connais pas du tout ^^'
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:48:25
pour le block je te conseil celui la http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html si tu veux de la perte de charge,c'est a dire avec restriction de debit (hpdc) lpdc n'est pas mon fort
pour la pompe,les deux sont bien,mais comme je possède les deux,je peux prétendre avoir une préférence sur la DDC-1 Plus,elle pousse bien plus et ne fais pas plus de bruit du tout,d'ailleurs que se soit l'une ou l'autre,je ne les entends même pas
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:52:17
juan1972 a écrit : pour le block je te conseil celui la http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html si tu veux de la perte de charge,c'est a dire avec restriction de debit (hpdc) lpdc n'est pas mon fort |
Je suis malheureusement en AM3
Pas socket 755 ...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:54:57
AM2 et am3,c'est pareil ou pas?
car je ne vois que ça Socket AMD64,chez le doc
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:55:14
juan1972 a écrit : AM2 et am3,c'est pareil ou pas? |
Normalement oui
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:56:54
le voilà alors
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7799.html
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:43:11
C'est TROP CHER pour ce que c'est : WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW
Prends un HK 3.0 CU ou LT, qui eux sont au gout du jour est prets pour les Quads/Six Cores, et moins restrictifs !!
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:46:06
ema nymton a écrit : C'est TROP CHER pour ce que c'est : WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW |
Tu pourais mettre un lien
Car je suis très nul en WC et je comprend pas HK et LT ^^'
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:50:39
Lien de juan pour le LC, ou bien le LT ici :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7795.html
HK : HeatKiller
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:52:08
Déjà merci de ton aide
Ensuite le reste ça va ?
Enfin la pompe , le radiateur ?
Qu'elle liquide prendre et ventilateur pour le RAD ?
Edit : Il y a les embou aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1715_1.htm
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:41:24
j'ai pris note de ton désire de passé au WC je regarde se qui collerai au mieux avec ton matos (j'ai juste besoin de savoir si tu garde ce boitier ou pas et ton budget pour le water ) permet de faire les choses convenablement .
Merki .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 01:32:33
pour le block j'ai un enzotech luna et je dois dire que je le regrette pas. Il est monté sur la meme carte que toi a par le proco qui n'est pas le meme
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7729.html
Marsh Posté le 25-10-2009 à 02:12:35
Alors pour ta config , je ne sais pas quel boitier tu as , mais un Rad 360 serait un bon début
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Pour la Pompe avec Top Plexi (ça suffit au début) (surtout que c'est une des meilleures pompes )
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8106.html
Le Rad , trés important , et surtout , tu le garderas longtemps celui la
Pour ton Wb je te conseille celui-ci , trés performant , et si tu changes de confis , tu peux l'adapter
le tuyau , en 10/13
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7232.html
les embouts a coiffe , histoire de ne pas avoir de fuites
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7454.html
Le liquide
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _7892.html
A peu pres 300 roros sur Docmicro , avec ce matos tu ne seras pas emmerdé , pense a prendre de la pate thermique aussi ! (Il te faut 6 embouts et environ 2 m de tuyau )
Les ventilos
http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:41:23
rom1 33 a écrit : pour le block j'ai un enzotech luna et je dois dire que je le regrette pas. Il est monté sur la meme carte que toi a par le proco qui n'est pas le meme |
Sais vrai qui a l'air bien en plus il a un beau disign
postal2 a écrit : j'ai pris note de ton désire de passé au WC je regarde se qui collerai au mieux avec ton matos (j'ai juste besoin de savoir si tu garde ce boitier ou pas et ton budget pour le water ) permet de faire les choses convenablement . |
Salut , déjà merci de vos réponses .
Ensuite j'ai ça comme config :
Le boitier est celui là : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] rsuit.html et je compte le garder
Je dois mettre MAX 300 € si on peu moins ça m'arrange
seu a écrit : Alors pour ta config , je ne sais pas quel boitier tu as , mais un Rad 360 serait un bon début |
Merci beaucoup pour ta config
Question con :
- Ils nous passe les tuyaus de 1 mètre d'après ce que j'ai vue . Donc j'ai pris un coupe tuyau à 6 € ...
- La pâte thermique est la même que celle utilisé par un processeur ? Artic Silver 5 ?
- Comme le conseil rom1 33 il est pas préférable de prendre : http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7729.html
Merci beaucoup pour ta config encore une fois
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:44:08
De rien c'est volontier
-Alors dans l'ordre : Le coupe tuyau est inutile si tu as de bon ciseaux ( moi j'utilise ceux de modélisme pour couper le lexan) mais un bon cutter fera trés bien l'affaire , pense a juste avoir un support de coupe bien plat pour éviter les découpes pas droites (profite pour prendre un peu plus de tuyau ou 2 l de LDR )
-Oui j'utilise de l'artic silver 5 , c'est une trés bonne pate que j'utilise aussi.
-L'enzo est vraiment trés bien fini , tout autant que le Hk , après c'est une histoire de gout niveau perf c'est kif kif avec un plus pour le Hk (qui est l'un des plus performants pour les Intel I7 ) tu as une led bleu sur l'enzo... et ton boitier est rouge , c'est con non?
Prend du LDR Rouge , ça devrait bien le faire avec ton boitier
Sinon tu comptes intégrer le Rad 360 ou dans ton boitier?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:14:08
Encore une fois merci
Actuellement mon boîtier est comme ça :
- Je préfère prendre le coupe tuyau qui est a 7 € , au moi je serais tranquille de ce point de vue là ... et vue que je n'ai pas de bon ciseaux . Et au cutter je ne voudrais pas faire de connerie ^^
- Pour l'Artic Silver 5 ça m'arrange comme ça pas besoin d'en acheter vue que j'en ai déjà
- Je trouve ça bizarre qu'il ne sois pas si chère (enfin si quand même) comparé a d'autres et que pourtant sa sois le meilleurs Mais je te fait 100 % confiance vue que je n'y connais rien
- Mais je pense prendre comme LDR lui : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6309.html
- Je ne sais pas du tout Oo"
La pompe je pense savoir OU mais le reste Oo"
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:59:39
Le Wb Hk Rev3 est une des références actuelles , c'est un des meilleurs Wb pour CPU (Et un des meilleurs pour I7) , regarde le topic sur le socket 1366 tu verras que c'est un nom
qui revient souvent
Oui c'est un trés bon LDR avec une belle couleur (j'ai le même à la maison )
Pour l'intégration , vu la taille du boitier ça risque de faire court... si tu ne veux pas drémel tout ça , j'ai vu que tu avais le passage de tuyau pour water intégrés au boitier , le mieux ce serait avoir ton Rad a l'exterieur du PC , commençe a y réfléchir et on verra ce que tu peux faire
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:23:16
Alors autres question les ventilateur que tu a mis sont de la bonne taille pour le rad ? Et sais obligatoire un rad 360 ? J'ai vue plus petit ^^
Ensuite je sais ou je vais mettre la pompe le radiateur je pense que effectivement il seras a l'exterieux
Sinon il ne vaux pas mieux une pompe + reservoir ?
Je suis pas du tout dans le WC donc mes question doive paraitre con ^^
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:53:36
Ah oui tu as les pont cf que j'ai pas !!! je galere pour en avoir
Par contre depuis les serie 2 y'a besoin que d'un seul pont, le 2eme sur les carte mono gpu c'est pour le CFX donc 3 ou 4 cartes en rajout .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:58:23
postal2 a écrit : Ah oui tu as les pont cf que j'ai pas !!! je galere pour en avoir |
J'ai eu sais pont sur le bundle de ma carte mère ^^
Je sais qu'il faux qu'une pont mais au moins je ne le perd pas
Ensuite que pense tu du WC tu avais dit que tu aller t'y mettre
Marsh Posté le 25-10-2009 à 19:34:16
oui je te lai dit effectivement je regarde sa dans la soirée promis (jai monter le mien toutes la journée ^^ ) la plus de soucis ni fuite sa tourne .
Apres reste les soft mais sa ...
Marsh Posté le 25-10-2009 à 19:38:11
postal2 a écrit : oui je te lai dit effectivement je regarde sa dans la soirée promis (jai monter le mien toutes la journée ^^ ) la plus de soucis ni fuite sa tourne . |
Merci beaucoup !
Car je veux voir plusieurs config différente
Marsh Posté le 25-10-2009 à 20:38:53
Cyril RPG a écrit : Salut |
Oui les ventilos font 120mm , c'est l'entraxe standard sur un Rad de water . Pour le Rad si tu Wc seulement le CPU un bon 240 (XSPC RX240) devrait suffir ! (A vérifier sur le topic Amd , je ne sais pas comment ça chauffe un Phenom ) De plus tu pourras avec un minimum de bricolage intégrer le rad de 240 en haut du boitier par ex , il devrait y avoir la place
Le réservoir n'apporte pas de plus dans les perfs en Water , c'est juste un élément pratique Si tu veux mettre un réservoir , je te conseille ça :
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _1_4_.html un top pour ta pompe pour qu'elle fonctionne encore mieux , pour le réservoir 2 modèles trés bien (a voir a fonction de la place dans le boitier , un réservoir Baie 5 pouces serait pas mal pour l'intégration)
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] rvoir.html
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] rev_2.html
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] cetal.html
si tu as d'autres questions
Marsh Posté le 25-10-2009 à 21:29:15
Bon je pense que je vais rester sur la base que tu m'avais faite
J'ai modifier des trucs style les tuyau on ma dit que c'était moins chère et de même qualité ...
Il ne manque rien ? Mon processeur en Air est à 60 C° environ en FULL
Marsh Posté le 25-10-2009 à 21:48:22
ha sa va te changer le WC avec les temp !!
jsuis a moin de 27° avec un phenom x3 720 @ 3.8Ghz 1.40v en full avec un 360+240 et 1 seul ventilo pour refroidire
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:22:09
omg le coupe tuyau ! je prends un ciseau qui coupe niquel perso lol enfin tes ventilos vise les noctuas " conseil " j'ai fait tous les ventilos a me faire entuber 20e a chaque fois c'est le noctua qui fait aucun bruit et qui envoie de l'air , les autres envoie 10x plus d'air mais bon le silence c'est pas leur copain et 7 embouts ? tu comptes mettre tes cg par la suite ? vise de l'embout coudé aussi enfin ca depends le boitier et coté pompe la alphacool a 80e est nettement mieux avec son 7m de pression " contre 3.1 la tienne " ensuite tu prends un reservoir a 20e t'as le meme prix en truc séparer et carement mieux
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:33:05
Ok donc tu veux prendre des embout 8:11 ou autre sa pose pas de soucis , juste redis moi aussi tous ce que tu veux watercooler que je regarde tous sa ! ? please .
Sinon ouai la base faite au dessus c'est un petit water là .. faut vraiment savoir tous ce que tu veux mettre en water .^^
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:33:46
Et voilà B1loutouf maintenant je ne sais pas quoi prendre ! xD
postal2 a écrit : Ok donc tu veux prendre des embout 8:11 ou autre sa pose pas de soucis , juste redis moi aussi tous ce que tu veux watercooler que je regarde tous sa ! ? please . Sinon ouai la base faite au dessus c'est un petit water là .. faut vraiment savoir tous ce que tu veux mettre en water .^^ |
Pour l'instant je veux faire QUE le CPU .
Après je prendrais un WC pour mes CG ... mais bon 150 € les deux vue que je suis en CROSSFIRE ...
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8451.html
Donc pour l'instant que le CPU et plus tard ajout des 5850 .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:43:21
j'allais le dire soit tu part sur du petit pour le moment "emplement suffisant " mais qui t'obligera à ressortir des tunes soit un poil mieux pensé afin de recevoir dessus 2 waterblock de plus 2 tuyau et 4 embout ^^ tu voit ce que je veux dire ? .
Pareil il faut savoir si tu veux sobre (on voit rien ou tunning geek ^^)
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:50:14
Ben je veux qu'on voye que le tuyau avec le liquide UV (et non conducteur mdr) .
Apres nan je veux pas trop trop que ce sois GEEK Oo'
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:00:22
B1LouTouF a écrit : y te faut un neon alors sinon tu verras pas le liquide fluorescent ca refait 7e ^^ |
Ouai ça je sais mais bon pas trop trop important la mon coté GEEK oki :-(
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:40:05
pourrai tu mettre des photo de ton boitier please ??? complet et tous interieur que je voyent s'il te plait .
Marsh Posté le 26-10-2009 à 01:11:01
ok apres un ptit moment passé desus je dirai
1 pompe de ce type laing ddc pro+top pléxi (apres voir avec reservoir ou un bayreservoir ) sera fixé en façade ou au socle tour SELON ENVIE .
-A la place des vt les 120 mm rempalcé par des Noctua ! 120mm
-les 2 * 140 mm remplacé par des xigmatek 140 (65CFM et top silence) ! avec pkoi pas un systeme push/pull aspi et souffle deux dessous le rad et 2 dessus en aspi (meilleur perf/temps ) .
un rad en haut 280 voir Radiateur Black ICE GT Xtreme 280 et pourquoi pas un 120 black ice gtx ou genre truc comme sa ...en façade selon les dimensions .
le waterbock Cpu Apogée GT XT "nouveau plus perfs que le HK3.0) .
Embout à coiffe 10/13 ou autre au choix ... avec tuyau tygoon transparent (au metre )
liquide Feser one (non conducteur , liquide non ionisé ) je sais de quoi je parle ma evga classified a baigner cette aprem foutu embou de merde ... De la couleur que tu veux réactif UV !
un kit néon sharkoon 2*30 ou 2*10 cm (couleur au choix ou UV noir)
Voilà mon avis à cela tu rajoute les futur wb pour 5870 ou 5850....
Dit moi ce que tu en pense et tes choix surtout ,
Marsh Posté le 26-10-2009 à 09:43:09
Pour les tuyaux j'avais le même masterkleer que toi au début , mais il jaunissent vitent.... du coup je te les déconseilles , prend plutôt des tygoon ou des Feser , c'est bien mieux en qualitée
Pour le Rad reste sur les XSPC c'est bien plus perf qu'un Black ice GT.
Pour Le Wb le plus perf actuellement c'est l'apogee XT (tous CPU confondu) , mais aussi plus cher et plus difficile a trouver Un phenom chauffe moins qu'un I7 par ex , je ne pense pas que l'ecart de perfs soit aussi énorme , surtout avec un Rad XSPC RX 360 et 3 bons ventillos dessus
Rapport qualitée prix le top actuel c'est le Hk 3.0
Le Rad 360 te permettras ensuite de mettre un 240 ailleurs , voir un 360 et de mettre toute ta config en water
la pompe sera assez puissante pour alimenter tout ce jolis petit monde
Marsh Posté le 24-10-2009 à 00:08:39
Bonjour à tous ,
alors voilà j'aimerais de l'aide pour monter un WC sur ma config qui est la suivante :
Pour le moments je cherche que du CPU mais plus tard si j'ai l'argent je pendrais pour les 5850 jusqu'à atteindre un WC complet ...
Donc je suis complètement nul dans ce domaine et ne connais rien .
Je sais juste que l'on ma conseiller cette configuration sachant que je veux mettre environ 250 € :
WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW ( Compatible AM3 ? ) : 55€
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W: 59€
TecnoFront - Réservoir Baie 5"1/4 Plexi Bay Trap : 35€
ThermoChill - Radiateur 240 PA120.2 : 75€
Ensuite tuyau 8/11 tygon + coiffe.
Je me demande juste si y manque pas le liquide
Et je ne pouras pas prendre la pompe a peine au dessus qui est pour quelque euros de plus
Merci de votre aide
Message édité par Cyril RPG le 24-10-2009 à 10:40:26
FeedBack - FeedBack PriceMinister
