aide montage watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:29:00
et avec les ventilo dans l'autre sens ? de façon à aspirer l'air à l'interieur du boitier ?
ou bien, si possible, inverser ton rad et tes ventilo, mettre le rad à l'exterieur du boitier, et les ventilo à l'interieur ? je ne sais pas si les tuyau peuvent passer
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:19:09
pour l'inversion ventilo/radiateur, j'ai testé, mais comme je l'ai dit plus haut
le radiateur est trop grand et vient toucher les connecteurs USB qu'on voit à coté des ventilateurs :-(
si ça avait été possible, j'aurai quand même du découper le boitier pour les tuyaux... LOL
inverser le sens des ventilo, pourquoi pas, mais je ne sais pas si cela marchera mieux, car tout autour c'est ouvert et l'air sera aspiré par les "trous" et non par le radiateur :-( x2
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:46:34
ha oui j'avais pas vu les prise USB
non, avec les ventilo dans l'autre sens, l'air sera aspiré à l'endroit des ventilo, c'est à dire au travers du radiateur, pas à coté
regarde par exemple mon PC avec son ventilo en facade et le filtre (qu'on pourrais remplacer par ton rad par exemple), à ton avis l'air (et la poussiere) passe au travers du ventilo ou bien à coté ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 12:53:34
bonjour à tous,
je rencontre une petite difficulté à assembler la partie watercooling de mon PC.
je me suis aidé du configurateur automatique de topachat : http://www.topachat.com/pages/conf [...] AYNKTQw%3D
voici déjà la config :
boitier = be quiet silent base 800
carte mère = asus x99 - deluxe
watercooling = kraken x61
hors lorsque j'essaye de monter le radiateur + ventilateur dans le bon sens, la carte mère empêche le montage (radiateur blanc sur le haut de la carte mère)
si j'essaye de mettre le radiateur coté extérieur et les ventilateur coté intérieur du boitier, là c'est le radiateur qui tape sur les connecteurs USB du boitier. (visible à coté des ventilateurs blanc)
donc le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de le monter tel que les photos, mais le flux d'air n'est pas dans le bon sens
si vous avez une petite astuce pour pouvoir le monter dans le bon sens, je suis preneur
