[AIDE] ~ Réalisation d'un Projet WC ~
~ Réalisation d'un Projet WC ~ [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:15:03
Suite à ce post que j'avais fait un autre forum : http://www.overclocking-pc.fr/forums...AD-720-Boitier
Je reviens vers vous car mes exams sont finis et j'ai toujours la config sur les bras, résultat des courses, je vais la monter moi même cette conf, mais pour cela faudrait que je puisse revoir en détail le matos qui me manque et les nouveaux articles dont j'aurai besoin pour l'aspect esthétique.
Donc par rapport à l'ancien poste, voici ce que m'avait facturé le mec qui voulait me monter le WC et oublions le rad 720 pour le remplacer par un 480 (comme conseillé dans le post précédent) :
http://hpics.li/8a1053f
A l'aide de ça, je vais vous énumérer les points que je souhaite voir avec vous, selon ses critères ~ Refroidissement + Silence ~ :
- Que faire pour isoler mon boitier du bruit et des vibrations en prenant en compte, l'aspect esthétique et le refroidissement ?
- Quels composants chauffe énormément sur la carte mère que l'on pourrait refroidir en plus ? Pour quel prix ?
- Comment fait-on une conf propre au niveau des câbles et des toyos ? De quel matériel j'ai besoin et combien cela va me coûter ?
- Sur quel boitier, réservoir et pompe partir ? Comment les disposer de façon optimum dans le boitier que vous me conseillerez ? Je pense qu'un dessein ne serait pas de trop.
- Pour la couleur, le vert me parait bien, mais j'aimerais quelque chose de plus beau que dans mon ancien poste.
- Penser le système WC de façon à ce qu'il soit optimum en débit, refroidissement, silence (entrées sorties, dispositions des toyos, quel longueur etc.. Bref à peu près tout un topo).
- Optimiser le tout dans le meilleur rendu rapport qualité/prix.
Alors je me rend bien compte de ce que je vous demande, vous pourriez dire que vous me macheriez plus que la moitié du boulot, mais je ne souhaite pas investir de l'argent dans quelque chose qui ne correspondra pas à mes attentes et je ne souhaite pas réaliser un projet en prenant des risques, qui pourraient endommager ma config.
Pour info j'ai lu le tutoriel sur le montage d'un WC sur le forum.
Bref, je serais vraiment reconnaissant aux personnes qui prendront le temps de m'aider, me conseiller au long de ce projet, car je pense que je vais piquer quelques crises et un soutien de votre part serait véritablement apprécié.
Après ne vous sentez pas obligés, je veux que ceux qui m'aident le fasse de bon cœur et avec plaisir.
Si vous avez besoin de n'importe quelle information, demander moi, si vous ne comprenez pas mes souhaits ou que vous avez besoin de précisions n'hésiter pas, faite de même et si je ne m'exprime pas clairement je vous invite à me le signaler aussi.
En vous remerciant d'avance,
Cordialement,
Kylvan2.
EDIT CONFIG :
i7 4930k - WB Koolance
ASrock X79 Extreme 11
2x GTX 780 WB - Swiftech Komodo
OCZ 1200 watt
Pompe: Type : DDC-1plusT (trop de bruit, bulles d'air - pas de débit)
DC 12V 18W TF 60
Rad : 360 3*Artic F12
WB cpu : Koolance
WB GPU Swiftech Komodo x2
J'ai déjà un 360, impossible de mettre les photos sur HFR donc vous pouvez voir mon matos à cette adresse : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 20-Boitier
Message édité par Kylvan2 le 24-06-2014 à 19:17:50
FEED - BACK DE MES VENTES -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5340_1.htm
Marsh Posté le 23-06-2014 à 16:01:08
les vibrations peuvent venir de pas mal d'endroits. Les plus fréquents sont au niveau des ventilateurs et de la pompe dans le cas d'un WC...
Pour les ventilateurs, je te conseillerais d'en choisir avec des supports en caoutchouc au niveau de la visserie...
Pour la pompe et si tu pars sur du 655 type Laing, Bitspower propose un support avec base en caoutchouc :
http://www.amazon.fr/Bitspower-BP- [...] spower+655
avec son TOP : http://www.highflow.nl/pompen/lain [...] ps-bk.html
Au passage, ce kit est assez rare, donc n’hésites pas deux fois avant de le prendre. Pur te donner une comparaison, je l'ai commandé pour moi chez HighFlow.nl et cela m'a couté 100 euros. Le prix est vraiment très attractif ici...
EDIT: Je te dis n'importe quoi... [:winning:3]  Ce support de pompe est très bien mais pour qu'il te soit utile avec une VPP655, il te faudra le top de la même marque donc au final c'est bien 100 euros approximativment. (cf. lien mis à jour ci-dessus) Et c'est ce top qui est difficile à trouver en France si je me souviens bien...
En terme d'isolation, de la tour, et si tu pars sur une 900D, il va être compliqué d'apporter une touche perso pour l'isolation. Cela risquerait de dénaturer la sobriété assez cool de cette tour, à moins de vraiment taquiner le modding et d'être un expert en usinage afin de fabriquer de jolis carter en alu ou autres, et peu être est ce ton cas...
Concernant le cablage, rien de magique, utiliser la backPlate de la tour pour dissimuler les cables et les faire passer vers chaque composant... Dans une 900D, des rallonges sont d'usage, étant donné la taille du "casier"...
Pour continuer et en parlant de couleur, je ne t'en conseillerais pas une spécifique, cependant, je trouve que le rouge est bien souvent trop redondant et se rapproche du code ASUS ROG...Rien de très original dans un Mod... Des couleurs du style jaune, violet, orange, blanc ou encore bleu (hihi !!!) changent... Mais cela reste très personnel et un Rouge sanglant peu aussi bien personnaliser ta tour et son environnement...
Voici mon modeste mod : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1218_1.htm
Restant à ta dispo si besoin...  :wahoo:
Message édité par pierre242 le 23-06-2014 à 17:00:40
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:19:29
Merci de ton post c'est sympa d'avoir répondu !
Après j'aurais plus besoins d'infos concrètes, d'un devis/dessein, parce que non je ne modd, pas et je n'ai jamais monter un water.
Et je ne souhaite pas forcément un 900D non plus :)
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:43:03
Tout d'abord je pense qu'il nous faudrait ta config ( processeur/carte graphique voir ta carte mère) pour connaitre le nombre de radiateurs. De plus as tu un budget maximum pour l'ensemble du watercooling ?
Grosso modo pour une carte graphique et un processeur moyen/haut de gamme il te faudras 2 x 240 mm ( 1 seul 360 mm peut s'avérer limite ) pour garantir un bon compromis performance/silence. L'épaisseur n'est pas un facteur très important, 30 ou 45 mm suffisent.
Après selon la vitesse des ventilateurs tu devra prendre des rads avec peu ou beaucoup de FPI.
Personnellement les Alphacool NexXxoS ST XX me semblent un bon compromis prix/perfs.
Après le nombre de rads il faut décider de la pompe, une laing D5 ou DCC-1T sont dans la plupart des cas les pompes les plus recommandés. Avec il te faudra un top ( quelconque mais compatible ) pour amélioré le débit et moduler la taille des embouts.
Ensuite un réservoir s'impose, tu peux prendre un réservoir intégré au top de la pompe ou tout simplement un réservoir externe. Pas besoin d'un réservoir de XX litre de contenance. Il servira principalement au remplissage du circuit et pour laisser s'échapper l'air coincer dans les rads/tuyaux. Une position haute dans le boitier est préférable.
Par la suite il faudra décider des tuyaux utilisés, du tygon E3603 16/10 mm (3/8"ID) offre le meilleur compromis ( selon moi ). Le 16/10 garanti la meilleure souplesse sans être non plus trop gros ( le 19/13 par exemple ).
En conséquence le type de liquide est à définir, avec des tuyaux tygon évite juste du mayhems pastel. Pour définir une marque précise, les avis diverges fortement, évite juste les liquide super chère avec tout un tas d'effet UV etc. Si l'aspect durabilité prime chez toi, prend du liquide sans colorant et autres merdes.
Le "mieux" serait du liquide auto couplé avec de l'eau distillé.
Pour ce qui est des embouts tu as pas 36 solutions. Tu prends des embouts correspondant à la taille interne du tuyaux ( 10 mm dans le cas du 16/10 ) avec un filetage de 1/4" ( pratiquement LE standard ).
Pour éviter les fuites les embouts à coiffes sont les plus recommandés.
Par la suite tu pourras choisir entre des embouts coudés ou droit ( selon les courbes du circuit ).
Enfin les waterblocks, pour le processeur c'est assez simple car la plupart sont compatible toutes plateformes.
Pour moi les meilleures compromis sont: Koolance CPU-380I, Swiftech Apogee HD et EK-Supremacy. Y en à d'autres mais comme d'habitude les avis diverges.
Pour la carte graphique c'est tout de suite plus compliqués, il faut d'abord que ta carte graphique possède un pcb compatible avec les waterblocks intégrales existants. Sinon c'est waterblocks GPU uniquement et les VRMs et rams seront refroidit par des petits rads souvent peu efficace.
Pour être fixé: http://www.coolingconfigurator.com/.
Pour la pâtes thermique, une Arctic-Cooling MX-4 :D.
Et pour le boitier tout dépend de ton nombre de radiateurs, de tes goûts et bien sur de ton budget.
Voila un petit schéma si cela peut aider:
http://image.noelshack.com/fichiers/2010/21/1274988338-13052174592006_corsair_800d_2.jpg
Tu remarqueras que le réservoir se situe toujours avant la pompe dans le circuit pour permettre le remplissage. L'ordre du reste des composant n'a pratiquement aucun impact.
Pour le prix du watercooling tu en auras pour environ 450 - 600 euros ( sans boitier :p ).
Voila j’espère t'avoir aidé sans avoir dit trop de bourde ( me corriger au cas où :o ).
Message édité par heamer le 24-06-2014 à 16:44:36
Marsh Posté le 24-06-2014 à 19:03:14
http://image.noelshack.com/fichier [...] 800d_2.jpg
Tout d'abord merci de ta réponse !
Arf désolé, j'espère ne pas t'avoir fais écrire pour rien, je t'ai écris les infos manquantes dans le 1er post en EDIT, dis moi si il te manque de quelque chose !
Le Devis qu'un monteur WC m'avait fait : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1403475297
Pour le thème je cherche quelque chose de Vert, par exemple vert et blanc, voilà pourquoi que je pensais à l'enthoo primo et je voulais coupler un 480 à mon 360.
Après je veux vraiment quelque chose de perf et de silencieux, sinon ce n'est pas la peine que j'investisse là dedans ^^
Pour ce qui est de la couleur, vu que tu m'a dit que le liquide doit être le plus pur possible, faut que je joue sur la couleur des toyo avec des leds ? Comment ça se passe ?
Et faire un montage propre. je ne veux pas que mes toyo partent dans tout les sens et que ça rende quelque chose de Kurde (désolé pour les puristes du Kurde Modding).
Par exemple, ça c'est pas mal http://www.themodzoo.com/images/re [...] view55.jpg (même si je n'aime pas la couleur :p).
Message édité par Kylvan2 le 24-06-2014 à 19:25:58
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:18:00
Attention, j'ai rad 480 Ek avec 4 ventilateurs Corsairs SP120 quiet edition, réputés silencieux et je peux te dire que ca souffle quand même (à 750 tr/min au mini)... C'est pas inaudible mais on lentends quand même bien.
Tout cela pour dire que un 480 + 360, tu auras forcément du bruit même avec une régulation PWM ou manuelle...
Sur ta photo, on est su du tubing rigide, assez périlleux pour un 1er watercooling... Mais il est vrai que quand c'est bien fait, cela est plus propre... PRIMOCHILL vends des tubes rigides 10/13mm avec embouts spécifiques. Il te faut également un décapeur thermique et un kit de coudage (vendu par EK par exemple). Tout est disponible chez Docmicro par exemple :
Tubing rigide PrimoChill : http://www.docmicro.com/show.php?p [...] primochill
Kit de coudage : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11357.html (Attention c'est du 10/12mm)
Message édité par pierre242 le 25-06-2014 à 16:42:57
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:44:49
Merci pour l'info ! :)
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:45:14
Si je pouvais avoir un avis sur le devis et aussi au niveau du matos proposé ça serait pas mal.
J'aimerai bien avoir vôtre aide histoire que je puisse au moins commander les pièces vendredi. Je partirai sur des tubes rigides en acrylique finalement.
Pour le boitier l'enthoo primo et la couleur " vert ".
Reste à voir pour la pompe, les ventilos, le rhéobus et la disposition du matos dans le boitier, le nombre de coiffes et de mètres de tube qu'il me faut, le diamètre, les embouts etc...
Car si ce que j'ai appris en électricité s'applique à l'hydraulique et donc au Water, les angles à 45° seront à privilégier, si je ne m'abuse.
Message édité par Kylvan2 le 25-06-2014 à 18:46:00
Marsh Posté le 26-06-2014 à 09:18:00
Bonjour ton devis est très limite. on n'a pas beaucoup de référence sur les produits. Il faudrait que tu nous propose un devis toi même et on te diras ce que l'on en pense... Par la même occasion, partage nous en détail ta configuration ! (au moins la tour, le proc et la cg)
ET UNE QUESTION EXISTENTIELLE : QUEL EST TON BUDGET ?  [:cyber-solaris:4]
Une règle pour choisir les radiateurs : 120 mm = 100 Watts dissipés, donc pour une carte graphique type 780 par exemple c'est minimum un 360 je pense et un 240 pour le proc si OC... Bon pour ma part, j'ai fais un peu le cochon avec mon 480 uniquement pour le CPU. Je compte rajouter un 240 pour la carte graphique bientôt :-)
Message édité par pierre242 le 26-06-2014 à 09:24:48
Marsh Posté le 26-06-2014 à 10:07:49
Bien sûr pierre, mais si tu as fais attention, ça fait un moment que j'ai édité le premier post et y'a le devis d'un pro que j'ai linker aussi. ^^
EDIT: Après si il te manque encore des infos, signale le moi :)
Message édité par Kylvan2 le 26-06-2014 à 10:08:48
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:29:49
Marsh Posté le 27-06-2014 à 21:49:08
Marsh Posté le 27-06-2014 à 23:28:17
Marsh Posté le 28-06-2014 à 15:20:01
Marsh Posté le 28-06-2014 à 21:39:19
Marsh Posté le 29-06-2014 à 20:36:49
yp
Marsh Posté le 30-06-2014 à 04:09:08
Bonsoir,
j'ai lu ton post, je pense que tu peut faire quelque chose de sympa et qui ne te coûte pas trop chère.
J'ai vue les photos de ton matos ton rad 720 n'est pas un 720 mais un 1080.
Je serais toi, je garderais tout ton matos tu peut faire quelque chose de bien en y ajoutant quelques pièces supplémentaire.
Si tu souhaite changé tout ton matos pas de problème je pourrais t'aidé mais je vais t'expliqué ce que selon moi il est possible de faire avec se que tu as.
Pour commencer, tu pourrais fixé ton gros rad sur la plaque de droite de ton HAF-X avec les vis qui vont bien que tu peut trouvé chez doc micro par exemple.
Pour la pompe, la changer ne t'apporterais pas grand chose, si tu prend une nouvelle pompe tu auras le même problème elle va vibré et faire du bruit le mieux serais de l'isolé du boitier en lui mettant de la mousse en dessous ou du polystyrène (impec avec mon ancienne eheim 1250 qui vibre très fortement) ou sinon il existe des petites éponge recouverte de mousse anti vibration ou alors tu bricole un truc toi même.
Réguler la pompe avec un régulateur de ventilateur peut être envisagé mais attention il faut un bon régulateur avec suffisamment de puissance car sinon tu n'auras aucun effet elle ne se réguleras pas, à ne pas oublier qu'une pompe qui tourne moi vite fait moins de bruit mais à aussi moins de débit il faut se méfier les GTX 780 certes elle ne chauffe pas trop mais sa peut cramé aussi.
Par contre je virerais le top de la qui n'est pas pratique pour le placement des tuyaux, en ce qui concerne les tuyaux je suis d'accord avec pierre242 le rigide pour un premier watercooling n'est pas un bonne idée car je ne sais pas si tu le sais mais il va te falloir une cintreuse pour plier les tube ainsi qu'un décapeur thermique et du papier de verre pour rendre le tuyau étanche avec les embouts mais pierre242 te la déjà dit.
Tu devrais plutôt prendre du souple cela apporte un très grand confort, pour la taille du tuyau le 8/10 est pas mal car très simple à passer du fait de sa petite taille par contre si le tuyau est de mauvaise qualité sa pince ou alors si tu a peur que sa pince ou que tu trouve les gros tuyaux plus esthétique, prend du 10/13 comme te là très bien conseillé pierre242 décidément se pierre à d'excellentes idées :) (évite plus gros que 10/13 ou 12/16 car ils serons extrêmement rigide)
J'ajoute que pour les ailettes de ton rad plier cela ne gène pas si il ne fuit pas.
Si se que je te propose te convient je peut te faire une liste de matériel car il te manque quelques babiole importante quand même.
Pour ton rad 1080 si tu ne peut plus le voir tu peut acheté un second rad 360 en plus du tien car un 240 serais juste et un 480 est dur à intégrer à cause de sa grande taille. Un second 360 suffis car les GTX 780 ont un TDP de 250W chacune et ton I7 130W donc comme dit au dessus 120mm pour 100W dissipés toi tu a un TDP de 630W alors deux rad de 360 serais impec bon rien à voir avec ton énorme rad qui est géniale car extrêmement évolutif et performant.
J'ai le même rad que toi qui est vraiment superbe, je vais monté sur ma config qui à un SLI de GTX 780 et un I7 2600K très ressemblent au tien. Je n'utilise pas le rad actuellement car je souhaite fabriquer mon boitier pc pour l’intégré dedans mais il était excellent avec mon CF d'ATI 7970 qui tenais à 35°C en charge.
J'espère ne pas t'avoir trop soulé avec mes explications mais vue que tu a l'air perdu (je l'était quand j'ai commencé le Watercooling il y a deux ans) comme j'ai l’impression que tu veut essayé de comprendre je suis prêt à t'aidé.
Par contre il faut que tu garde à l'idée que si tu refait ton watercooling complet excepté le rad 360 compte 350 - 400€ sans faire de folie et je dirais même que je suis gentil le prix explose très vite avec ce genre de matos. A ce prix ajoute un boitier qui te coûteras dans les 150€ voir un peut plus et les ventilateurs qui selon la marque coûte chère si tu met du low cost comme Arctic cooling 5€ le ventilateur ou du haut de gamme comme Noctua 20€ sa pique mais bon du super matos.
Dit nous quelle solution tu choisis et donne nous un budget car sans budget il sera totalement impossible de te guider dans tes achats.
Tien nous au courant.
Pilitixus.
Excusez moi pour mes fautes d'orthographe.
Message édité par pilitixus le 30-06-2014 à 04:13:58
Marsh Posté le 01-07-2014 à 11:45:06
Merci beaucoup de m'avoir répondu, j'ai fais de même en message privé :)
Message édité par Kylvan2 le 01-07-2014 à 11:45:28
