[Aide] WaterBlock VRM
WaterBlock VRM [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2017 à 18:27:30
Salut à tous, je me tourne vers les plus expérimenté d'entre vous, j'ai pour projet de me faire un watercooling maison selon mes critères et sa passe par le refroidissement de mes VRM en autre.
Je suis équipé d'une Asus Sabertooth 990FX R3.0 en socket AM3+ donc, je cherche depuis de nombreuse semaine un waterblock qui serait compatible, mais même nos amis anglophones galère et n'en trouve pas.
Je suis donc parti dans l'idée de prendre les dimensions de la surface en contact avec les vrm du radiateur d'origine, et de modifié un waterblock vrm d'une autre carte mère.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense modifié ce waterblock, il fait 12,5Cm et j'ai besoin de 12CM de contact, ce qui me permet de refaire le pas de vis. https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] E0XRUG4KOB
Toute solution/aide est la bienvenue.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 19:56:25
Salut.
Je dirais, qu'il est fort possible de faire cette modification mais de là à ce qu'elle soit fonctionnelle... On est pas sûr du tout de réussir à avoir une plaque bien plane qui viendrait se plaquer sur tous les VRM correctement. Ensuite, tu pourrais me dire comment tu fixes la plaque sur ta carte? Ca pourrais me servir pour autre chose qu'une carte mère.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 20:37:53
Pour la fixé sur la CM j'ai pensé à un système d'écrou, version mini genre comme dans les boite de mecano pour enfant.
La surface est forcément place puisque c'est un waterblock vrm de base, c'est juste la longueur, il y a 0,5cm en trop que je dois viré.
Entre les vrm et la plaque j'y met soit un pad thermique soit de la pate je sais pas encore je vais voir dès que j'ai tous en main.
Je me dis que t'en que j'ai pas la pièce je peux pas savoir donc j'ai passé commande, je vais voir dans quelque jour le résulta, si c'est ok j'enchaine avec tous le reste.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 21:23:07
Pour moi, vaut mieux des pads plutôt que de la pate, ça rattrapera mieux tous les petits détails et en plus, comme les VRM peuvent monter en température plus que d'autre composants, c'est pas impératif d'avoir une résistance thermique hyper minimale.
Pour la fixation, à voire si tu ne peux pas récupérer sur un waterblock un ensemble de vis écrou ressort, ça permet de bien régler les pressions et le niveau.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 21:37:24
Merci du conseil, et après vérification car tu ma mis la puce à l'oreille, il y a bien un sachet contenant les vise + ressort, je pense adapté tous ceci.
Je reçois la pièce samedi. Un pad thermique à conseillé plus qu'un autre éventuellement ?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 21:50:27
Là, aucune idée...
Certains sont hyper spécialistes des choses comme ça en plus des pâtes qui vont bien...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 22:55:16
:hello: Tu peux aller chez Thermal Grizzly pour les pads thermique.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Marsh Posté le 31-08-2017 à 16:51:02
Merci à vous.
Je voudrais pas abusé mais un avis extérieur est toujours bon à prendre, la question est donc, 120x20x1mm ou 120x20x2mm pour le pad ?
A mon sens le 2mm serait mieux pour bien épousé la forme des puces.
Dispo en 0.5mm et 1.5mm aussi.
https://www.amazon.fr/Thermal-Grizz [...] rizzly+pad
Message édité par akex13 le 31-08-2017 à 16:53:22
Marsh Posté le 07-09-2017 à 06:13:12
Je partage ma solution au cas ou dans le futur sa puisse aidé une personne. Donc j'ai renvoyé la pièce commandé sur amazon, j'ai trouvé de quoi faire très propre avec cette pièce http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -80-diy-ni
Ya juste à ajusté la longueur selon la dimension de vos vrm, percé les trous pour fixé le waterblock avec les vis du rad d'origine et puis le tour est joué.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:35:59
ça pourrait bien m'intéresser pour une carte mère...
Merci du partage.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 14:49:11
Waterblock reçu aujourd'hui, qualité allemande... que demandé de plus, comme j'ai dis plus haut, il suffit juste d'ajusté la longueur du waterblock et percé deux trous pour le fixé sur la CM. Je recommande vivement donc. La surface d'echange est très fine, moins de 0,2mm mesuré.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:14:22
Très intéressant. Le seul soucis c'est que 40€ c'est cher quand même pour un WB VRM. Dans mon cas à moi ça serait pour l'adapter sur les VRM de ma CG, ça revient cher au final
Merci pour le retour en tout cas
Topic d'achats/ventes
Marsh Posté le 08-09-2017 à 17:39:01
Effectivement le prix est élevé pour un produit comme celui-ci, j'ai pas trouvé d'autre alternative aussi propre et moins cher a l'heure actuel, mise à part bricolé un wb ramdom.
Sinon une idée pour l'épaisseur du pad thermique ? J'aimerais faire au mieux dans l'absolue, quel différence entre toute ?
Message édité par akex13 le 08-09-2017 à 17:39:26
