Aide watercooling custom [DESK MOD] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:12:42
http://allegeance.org/
Pour ceux qui recherche un bon serv arma III
Marsh Posté le 05-03-2016 à 23:40:35
wb pour cpu et gpu, mosfets si tu as envie, pompe ddc celle que tu veux ou d5, 1 reservoir suffit, tuyaux 10/13 (section "à la mode" ) et pour les rads un multiple de 480 (2x240 ou 4x120....) si tu veux oc prends alors un multiple de 600 ou 720.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:31:19
Merci pour ta reponse mais, peut tu etre un tout pitit peut plus precis car la j'ai pas tout capter
En te remerciant
Marsh Posté le 06-03-2016 à 22:31:22
par contre pars plutôt sur du 10/16 et non 10/13, c'est plus simple à travailler, le 10/13 c'était bien avant (j'en ai ^^) et le 13/19 c'est vraiment gros mais bon pourquoi pas mais alors pars sur la d5.
Perso vu que c'est un deskmod donc un bureau assez grand normalement, je pense que la d5 sera plus apte qu'une petite laing, la 18w peut suffire par contre mais bon c'est toi qui voit. prend un top quelques soit la pompe choisit. réservoir cylindrique de biais obligé pour avoir de la classe ^^(c'est ce qui se fait le plus)
pour un i5 4690k oc +gtx980 un 480w ( en 2x240 ou 1x480 mais pas 4x120
) suffit déjà du 720 à la limite en 2x360 (ou 3x240)
prend des radiateurs en 45mm ça suffira.
après les ventilo c'est bon.
idem que NiKoSaLiAgOs pour les waterblock: cpu et gpu surtout et après les mosfet si besoin pour du gros oc ^^
plus précis je vois pas:
pour un watercooling normal, il te faut :
1pompe
1réservoir
1rad de 480 ou 2x240 ou alors 2 rad 360 ou 3x240
1wb cpu
1wb gpu
2 embouts par éléments en 10/16mm
1 boite de 3.3m de tuyaux transparent en 10/16
2l de liquide de la couleur que tu souhaite ^^
après on peut dégrossir quand tu auras un rendu 3d de ton bureau ^^
si tu n'as pas tout sur docmicro, tu as aquatuning
Marsh Posté le 07-03-2016 à 17:22:40
oki merci pour toute vos réponses je vous envoie le plan 3d au plus vite !!
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:37:33
Re-bonjour à tous !!
Bon j'ai quelque soucis par rapport au projet. J'ai trouvé le block cpu et gpu mais la pompe je pige pas. De plus cette histoire de top est flou pour moi (hé oui je suis un bon gros novice). De plus le réservoir vous me conseillés quoi un 150 /250 ml. Je nage dans l'inconnue et vue les sommes en jeux je ne veut pas me planter lors de l'achat final. Des que je repasse sur mon pc main je vous link le modèle 3d du desk.
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2016 à 17:34:05
bah t'inquiètes pas tout le monde galère au début pour les pompes.
Le top va te permettre d'augmenter un peu les perf mais surtout de pouvoir mettre n'import quel embouts.
après en top tu prend celui que tu veux mais compatible avec la pompe choisit quand même ^^
il y a pas 36 pompes, en gros tu as les d5 (très apprécié) avec 2 options: soit variateur manuel soit pwm.
tu as les laing 18w qui ont de la patate et moins cher que les d5.
et tu as les laing 10w qui sont silencieuses et qui vibre pas trop et qui suffiront dans ton cas.
ensuite c'est aquastream mais inutile dans ton cas.
après tu as les petites phobya mais apparemment ça vibre pas mal mais c'est pas cher du coup et pas besoin de top, à toi de voir suivant le budget.
pour le reservoir c'est uniquement une question d'intégration/envie le 150mm vs le 250mm, la quantité de liquide ne joue en rien dans les perfs du watercooling.
Pour moi, vu la somme que tu veux investir, je prendrais une bonne pompe un peu musclé donc soit la laing 18w soit la d5, la 10w n'est pas mauvaise non plus aussi mais je prendrais pas phobya enfin bref à voir suivant d'autre avis.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:10:51
aure47600 MERCI beaucoup, la je comprend tout !! merci beaucoup bon ba j ai les plans a faire et c'est partis. Je vous montrerez ma commande si vous pouvez confirmés
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:54:02
par contre vu ton projet atypique (mon deskmod n'est prévu qu'en 2017
montres nous les plans avant de commander car suivant ton circuit la d5 ou laing 18w seront plus utile qu'une laing 10w.
d'ailleurs, swiftech/ek/alphacool reprennent souvent les pompes d5/laing 18w/10w, c'est les mêmes donc c'est pareil ^^ils ne changent rien, il le vende juste à leur nom ^^
on confirmera ta commande quand on aura vu les plans ^^
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:32:41
Salut tout le monde, je me suis lancé dans un projet fou, Je suis en train de tracé les plans d'un desk mod que, je fabriquerais ensuite.
L'idée est de venir refroidir toute ma config grâce à un bon gros watercooling qui devrait refroidir la Carte graphique et le proc.
Le problème est le suivant dans ce "boitier bureau" ma config sera refroidis a 100% par le water, mais, sur le site DOCMICRO ( http://www.docmicro.com )
j'ai trouve des bloc pour toutes les pièces de mon pc carte mère, RAM, bref la total dois-je prévoir un water bloc pour toutes ses pièces ou seulement gpu cpu ? De plus je n'ai jamais touche de watercooling selon vous quels pompes pour un desk ?
Si quelqu'un veut bien m'aider dans ce projet car, en ce qui concerne le bureau tout va bien aller mais pour le water sa va être complique car j'y connais rien du tout. De plus, je voudrais mettre en place deux réservoir pour le look et faire les passage en tube rigide mais quel dimensions dois-je prendre ???
Bref si vous avez un panier a me proposer et un peut de temps a m’accorder merci d'avance.
PS: Ma config est la suivante :
Merci de vos réponses.
