1er watercooling [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:36:32
Dans un grand boitier comme çà avec les accessoires qui vont bien je trouverais dommage de se passer d'un 360
Avec un top comme çà l'installation devient un jeu d'enfant
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Sinon l'ensemble est cohérent, j'aurais toujours tendance tout de même à conseiller du 10/13 en taille car beaucoup plus polyvalent qu'un 8/10. On trouve des coiffes en 10/13 donc le coté sécurisant est toujours là.
Pour le WB GPU prendre un block restrictif en plus de ton HK 3.0, je me demande ce que çà va donner - de plus il ne faudra pas oublier les VRM qui ont une sérieuse tendance à chauffer.
Sinon bravo pour ton premier post - tes recherches et ton avis - on voit qu'il y a une vraie reflexion derrière tout çà
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:51:44
Cubensia, merci pour ta réponse et tes encouragements.
Pour le diamètre des tuyaux, j'avais cru comprendre que le 10/13 était plutôt du MPDC, et que pour un vrai HPDC, le 8/10 était plus adapté ?
Pour le WB GPU, je n'ai pas tout compris. S'il est restrictif, cela veut dire qu'il est HPDC. Ceci n'est-il pas cohérent avec le WB CPU ?
Pour les VRM, ce doit être les puces mémoires àprès recherches. Je pensais mettre des petit rad, mais me demande si au final un waterblock complet acetal de chez Ek ne serait pas mieux.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 11:16:08
Disons qu'en 8/10 tu peux faire du "HPDC" et tu ne peux faire le reste
Alors qu'en 10/13 tu es dans un tubing un peu plus adapté à tout faire
Les VRM correspondent à l'étage d'alimentation, il a tendance à chauffer pas mal sur les 4850. Mais à mon bon souvenir sur les blocks GS le gpu et les puces mémoires sont sous le bloc les VRM restant à poil , il convient alors de laisser le petit rad d'origine si il y en a un.
Concernant les autres questions - la 10W ne fait pas plus de bruit que cela - quand à dire que c'est inaudible tout dépend de l'appréciation de chacun
Les coiffes en métal et le cuivre çà ne pose pas de soucis - c'est alu cuivre qui gêne.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 11:35:36
ok.
Je prends donc des tuyaux en 10/13, avec les coiffes qui vont bien:
 - Tuyau Souple transparent TYGON R3603-10/13 http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
- coiffes Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7357.html
Pour le WB GPU, je vais opter pour un intégral EK en acétal
Questions:
-un ami me conseil de changer de top pour la pompe, et de prendre un Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank LT[url] http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6230.html[/url], qui serait mieux fini et plus perf. Personnellement, j'ai une preférence pour le top Ek en acétal. Mais quid du réservoir ?
- pour le radiateur, vous me conseillez quoi, étant préciser que les ventillos ne tourneront pas à plus de 500 tpm (objectif de silence), en 360 et 240 ?
Thanks
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:01:20
- Pas le 3603 en Tygon tu va être deçu il est trop souple - part sur du masterkleer
- Le top fais office de reservoir , il juste penser à mettre un bout de mousse dedans pour eviter la mousse - après tu peux partir sur le EK Acétal et rajouter le reservoir de ton choix ( ou prendre le top tank EK )
- Pour les rads il te faut du fin et pas dense donc un docpro en 360 ira très bien
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:08:39
ok, so
- du masterkleer en tuyaux, diamètre 10/13, avec les coiffes en 10/13.
- pour le rad, je pense aussi qu'avec un faible flux de ventillation, il faut un rad fin et peu dense. Ton choix de 360 doc pro me paraît très bien !
- pour les top / et ou réservoir, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Il faut que je mette un petit bout de mousse dans le top acetal EK + un réservoir? je ne trouve pas le top tank EK ? bref, tu me conseils quoi comme montage ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:22:04
Le top tank EK
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
Le bout de mousse c'est dans la top tank que ta conseillé ton ami.
Après tu a le XSPC qui est très bien aussi
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:26:22
Merci cubesa.
J'étais en train de regarder tout çà. Est ce qu'au final un radiateur magicool 360 elegant http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7682.html avec réservoir intégré + un top acétal Ek ne serais pas mieux et plus perf ?
En fait, je ne sais vraiment pas quoi prendre sur ce coup là, pour un faible bruit pompe (si le top influe dessus...) et des ventillos des radiateurs.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:28:24
Ca ne va pas changer la face du monde - sinon magicool et docpro c'est ~ les mêmes.
Le top n'influe pas sur le bruit mais sur les performances
Et sinon c'est Cubensia comme les Cubensis ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:32:29
je resume donc rapidemment les pièces pour voir si tout va bien:
-Wb CPU: HK 3 LC + plaque de fixation EK socket 775
-Wb GPU : intégral EK acétal pour radeon HD 4850 (si cela ne vas pas pour les gainward golden sample, je prendrais le EK-FC 4850
- pompe laing 10 W
- top pompe: EK acetal
- radiateur: 360 docpro (pour le silence)
- ventillateurs: 120 NB XLI rev.3 (x3)
- 3 mètres de tuyaux Masterkleer 10/13
- 8 coiffes droites DOC Micro 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant (+2 coudés)
Je rajoute un DangerDen - Delrin Fillport Noir pour remplir/vidanger le tout.
Cela vous semble cohérent ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:36:18
Impec tout çà
Pour la vidange une vanne ne serait pas elle pas plus appropriée ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 13:08:28
| Cubensia a écrit : Impec tout çà    |
C'est en partie grâce à toi. Merci.
Pour la vanne, à part le robinet, je penssais que c'est pareil qu'un fillport ? J'envisage de le relier au wb complet du gpu.
Question de novice : il vaut mieux un fillport ou un réservoir ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 12:45:18
Je sais que le poste date un peu mais je voulais savoir si tu avais réussi a trouver un wb pour la 4850 car je galère pas mal pour ma gainward.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:15:24
C'est décidé, je me mets au wc, encouragé par vos posts et montages.
Je précise dès le départ que mon objectif est le SILENCE (pas d'oc). Donc, le silence avant tout (et la beauté de l'installation).
Je suis un grand débutant en watercooling. J'ai donc pris une petite semaine pour lire les différents topics et conseils, histoire de pas dire trop de bétises.
Ce que je veux refroidir est:
- un Quadcore Q6600
- une radeon HD4850 de gainward (golden sample) (je précise car le pcb est différent)
- le boitier est un lianli A71-A
Voici les pièces de wc que j'ai retenu, et que je soumets à votre approbation:
1. Waterblock CPU: Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775 LC
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
2. Waterblock GPU:
WaterBlock VGA EK-VGA Supreme ACETALhttp://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7551.html
remplacé par WaterBlock VGA EK-FC4850 CF ACETAL ATi HD4850
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7560.html
3. Radiateur :
Radiateur DOC Pro 240http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
remplacé par DOC Pro 360
4. plaque de fixation arrière EK Plaque de Fixation Arrière Socket 775
5. tuyaux (3 mètres)
Innovatek specialz 8/10remplacé par masterkleer 10/136. 2 ventillateurs 120 NB XLI rev.3
7. 8 embouts à coiffes droit 1/4
8/1010/13 + 2 coudés8. pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5429.html
remplacé par
- laing DDC 10 w
- top ???
Si j'ai bien compris, je me place dans du HPDC, vu le WB CPU, la pompe et les tuyaux. Pour le WB CPU, je voulais prendre le EK supreme, mais je le trouve moins beau, et le HK 3.0 serais (dans l'attente des tests), un poil plus perf (en tout cas, il est plus beau).
Pour le WB GPU, j'ai préféré une version universelle, quoique moins pratique et beau à mon avis. Je vais réfléchir sur ce point.
Pour le radiateur, ce sera du faible voltage pour respecter mon objectif de silence (donc un radiateur fin et peu dense, avec un sous voltage).
questions:
- qu'en pensé vous déjà ?
- n'y a t'il pas un risque à mélanger des coiffes en métal qui ne sont pas en cuivre ?
- la pompe est elle silencieuse ?
- pour la pompe, j'aurais bien aimé prendre juste une laing 10 w ddc 3.1 (si vous savez où la trouver ?)avec un top EK, sans réservoir donc ...
- est ce qu'un rad 240, avec des ventillos sou-voltés à 500 tpm sera suffisant (je ne ferais pas d'O/C)?
Voilou.
N'hésitez pas à me faire pas de vos commentaires .
Thanks.
Romain
Message édité par romain231 le 05-02-2009 à 12:11:55
