1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?! [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:09:33
les 2 sont bien, pour la taille des tuyaux du 10mm est suffisant pour du hpdc, pour du lpdc du plus gros est conseillé pour avoir un gros debit.
perso je conseille le hpdc, il se suffit de tube assez fin et y a une large selection de block a prix abordable, y a que la pompe ou il faut prendre qq chose de correct pour que ça force pas trop.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:12:04
ok, pour les tuyaux par 10 tu veux dire 8/10 ? ( je connais rien en WC ) pour la pompe j'ai deja une 500 l/h ( venant d'un aquarium ) ca sufirait ? si non j'ai vu des 1200 l/h comme celle ci par exemple http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Petite question con quand on dit des tuyaux de 8/10 c'est pareil que 10/8 ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:29:21
Et en metant la pompe au dessus du pc c'est pas mieu ?
J'ai trouver une 600l/h et une 1200l/h il vaut mieu laquelle ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:36:10
Alors comment choisir ma pompe ?
EDIT : je connais vraiment rien en WC
Marsh Posté le 15-08-2005 à 02:12:07
Pour choisir ta pompe, il te faut les infos suivantes :
Débit de saturation thermique des blocks.
Puis les résistances découlement de tes blocks. Tu obtiens alors avec les débits de saturation le débit min qu'il te faut ainsi que la hauteur d'eau necessaire pour obtenir ce débit.
Choisi une pompe dont la caractéristique de fonctionnement Pression/Débit passe au dessus de ce point...
Comme ca c pas gagné mais ca marche c sur
Si t'a rien compris c normal, alors Google c pas mal
Marsh Posté le 15-08-2005 à 09:22:44
j'ai deja trouver mes blocks cpu et NB
CPU : 1A-sl2 ou 1Ahv4
NB : 1A-NB universel
Tous ca disponible chez docmicro mais je voit pas les info dont tu parle ^^
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:43:43
lpdc:c'est des waterblocks qui freinent pas beaucoup l'eau quand elle les traversent.
hpdc:c'est quand le waterblock freine beaucoup l'eau quand elle le traverse donc il faut une pompe qui fournit une forte pression pour compenser le "ralentissement" rencontrer dans le waterblock.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:58:19
au passage bonne perfs et silence absolu c pas trop compatible...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:59:06
par contre perfs acceptables et silence absolu c compatible.mais assez cher....
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:06:16
je conte metre jusqu'a 300 environ ^^
j'ai deja reperé quelque piece
WB cpu : 1A-sl2 ou 1AHV4 pour soket 754/939/940 + fixation soket A
WB NB : 1A-NB (all CM)
WB CG :1A-VGA ATI&Nvidia ( all cards ) ou GPU-X rev2.1 GF6600GT
RAD : Black ice Xtrem 2 ou 3
Pompe eheim 1048 ou 1250
Vous en pencez quoi ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:29:39
J pense que pour une telle somme tu devrais prendre un mechant kit vendu complet.c est plus fiable
Marsh Posté le 15-08-2005 à 17:31:20
j'ai deja regardé les kits complet et ya rien qui me va je cherhce un WB cpu universelle en gros soket A/939 o moins ca
et je veut pas des WB de m**** comme ceux vendu dans certain kits je veux metre mon cpu et mon chipset et apr la suite le GPI ainsi que toute ma carte grafique (ram, HSI ...)
Je veux le minimum de bruit, de bonne performance et pas chers si possible
en prenant en pieces detaché je trouve exactement ce qu'il me faut mais c'est plus cher ^^
Kits complet j'ai pas toute a fait cve que je cherche donc voila maintenant si je trouve un kits complet qui me va ok !!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:30:47
Comme radiateur, je peut prendre quoi il men faut un assez performant et si possible pa trop cher ?
est t-il possible d'acheté un reservoir comme celui du kits Zalman ou termaltake rocket ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:18:31
Pour le reservoir ? un reservoir passif avec une bonne capassité peut se trouver ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:27:29
Qu est ce que t appel un reservoir passif ?
Et ton reservoir max 1litre pour bien pouvoir le refroidir ac ton rad
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:40:18
anyone knows what is "reservoir passif".Personnelement j ai jamé vu de reservoir actif.Sauf si il veut dire qu il n y aura pas de pome dedans,mais le metre en serie ac la pompe..
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:52:34
allons allons pas d'affolement papa et la
-pour tout ce ke tu vas prendre si tu veu de bonne perfprend un rad triple ou 2 rad double. moi je vais monter un triple plus un double et je rajouterais peut être un triple après
(tout sa pour refroidir un petit athlon 2400+).
-tu as trouvé les SL2 et le HV4. le HV4 est un poil plus perf ke le SL2 mais aussi un bras plus cher
. niveau perf/prix je te conseil le SL2
. les 2 autres blocs sont LPDC mai je sais pas comment y marche
-je pense ke tou le monde sera d'accord pour un montage en série??
-sinon je te conseil les embouts métal c plus sur et plus stayle
-une pompe kom la 1048 sera très bien je pense (600l/h).
bon aller et à demain
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:57:00
niveau pompe j'dirai la laing (une fois que j'aurai monté la mienne) ou une station 1000 .
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:57:45
SERIE SERIE.moi ok with barbar....machin88
et 600l/h maxi,sinon ca va pa faire bon menage.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:04:27
ouais une laing si il a les sous sinon une eheim 1048 suffira. fodra voire t finance mais j'ais aussi entendu ke la laing et aussi beaucoup plus bruyante ke la 1048.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:13:30
en faite ce sera juste ne fonction des finances ki lui restera. c vrai ke 2 bon rad c déjà pas donné.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:18:24
Conseil de moi:j ai un rad de bagnole de 12cm*24cm en alu et 2 ventilo de 12 au dessus; et c est pas mal niveau perf.Mais j aimerais bien savoir quel est l equivalent niveau prefs chez les rads de watercooling par rapport o mien...? understood?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:19:28
alors reservoir passif ? c'est un reservoir qui est en cuivre alu.. et qui permet un refroidissemnt passif comme un rad pour le CPU ou GPU, bon laisson parler quelque image
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128070-004.php
Voila je vient de trouver exactement ce que je cherché
Aprés si mes block sontl lpdc c genant ? je supose que oui donc que me conseille tu comme WB pour chipset ( /!\ je veut qu'il soit universelle toute CM )
J'ai vu ce triple rad vous en pencez quoi ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:02:57
Les rads passifs (comme tu dis) oublie les ... Ca vaut pas le coups, les perfs sont bien moins bonnes que un rad ventillé.
Sinon pour le rad faut prendre à tubes plat..ton choix est excellent !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:24:21
Ce rad passif est a la fois un reservoir, je pencais m'en servier comme reservoir et comme "complement" de rad, ca vaut le coup ou vaut mieux prendre un reservoir normal ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:36:45
un rad "passif" ca vaut le coup pour une petite config (un seul WB et CPU à 75 W par éxemple) mais les rads VEBTILLES sont bien plus efficaces. Donc si tu mets un rad avec un res "passif" la contribution du res par rapport au rad sera négligeable ! c'est donc une perte d'argent
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:42:27
met 2 big moma et on en parle plus.Un tour a la casse et pour 40euro t a 2 bigmoma et de tres bonnes perfs.Tu mets simplement un reservoir ou t y fou ta pompe pour pa l entendre. et le tour est joué.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:34:11
salut a tous,
Je commence a regarder les prix pour me monter mon WC se serai pour un AMD ATHLON xp 2600+ + chipset
Je voudrait savoir si il vaut mieu du HPDC ou LPDC ? et pour un athlon 64+ (par exemple le 3800+ ) ?
Je cherche un silence absolut et un trés bon refroidissement pour pouvoir ensuite overclocker
Comment choisir la pompe et la taille des tuyaux ?
Edit : je precise que je connais rien du tout en WC
Message édité par darknewbie31 le 20-09-2005 à 22:24:04
