Aide pour wc une x1900xt dans un shuttle
Aide pour wc une x1900xt dans un shuttle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:31:22
Salut suite à l'achat d'une x1900xt je voudrai wc cette derniere car elle fait bcp trop de bruit et chauffe pas mal, ne m'y connaissant pas du tout je fais appel à vous pour m'aider la cg est une sapphire et le shuttle est un SN25P
MERCI d'avancEdit :  je m'en fous si le reservoir et la pompe sont a l'exterieur l'estetike m'imorte peu
Message édité par flipmode- le 11-06-2006 à 22:04:28
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:50:21
tu veux watercooler que le gpu ?
tu veux un wb recouvrant les puces mémoire ?
tu ne pourra pas trouver de kit GPU seul
je vais te proposer plusieurs solution
la pompe, il faut quelle soit;
silensieuse vu que ta cg fait trop bruit,
petite (meme si tu va la mettre en dehors),
intégrer avec le réservoir (pour facilité l'installation),
pas cher (de préference)
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585
le radiateur, il faut qu'il soit
performant,
petit de perférence (tjrs pour facilité l'installe)
discret (pas un truc qui fait 3 fois ton boitier)
pas cher aussi
NexXxos Pro I
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5128
assez perf, conviendra pour ton gpu seul
NexXxoS Xtreme I
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4937
plus perf de le pro I avec 2 ventilo en pull/push
BlackLord 120
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4394
niveau perf ?, mais il est plus beau et peu se poser sur la tranche facilement à prévoir 2 ventilo aussi
le wb GPU le plus important
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
refroidit que le GPU et pas les puces mémoire, le moins cher, le plus perf
WaterBlock VGA Cool-Matic X1800XT/XL & X1900
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5684
perf, refroidit les puces mémoires et les mosfets, un peu plus cher
(j'en possede un mais pour une 7800gtx)
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 X1800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5562
perf, refroidit les puces mémoires, pas cher
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.5 X1800 / X1900 SW
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5735
perf, refroidit les puces mémoires et les mosfets, pas cher pour ce que c'est
il y en a d'autre mais pas intéressant car ils ont des défauts
à prendre si tu choisis un wb GPU seul
Radiateurs tout Cuivre pour chip mémoire BGA (8 pièces)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4240
refroidit l'excés de chaleur des puces mémoires (j'en possede 4 au dos de ma 7800gtx)
pour les raccords à coiffe de préférence
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
et des tuyaux souples
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147
ou tuning
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
il faudra mettre le rad et la pompe/réservoir en dehors du boitier
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:12:46
ok merci pour les infos pour les raccords je prends que ceux la, pas des coudés ? ou autre chose et j'en prends cmb ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:44:18
2 par éléments
ca en fait 6 au total
des coudés ? oui peu etre qu'il en faudra pour le wb gpu mais ca va dépendre du choix de ce dernier
PS:ne soit pas presser de commander, prend le temps de bien choisir
apres c'est trop tard
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:47:16
ok que vaut cette pompe http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
par rapport a celle que tu m'as recommandé ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:51:02
le réservoir est plus moche et plus gros
c'est le meme pompe sinon
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:52:18
ok donc je pense prendre
NexXxoS Xtreme I
et puis des raccords et tuyaux
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:56:20
bon choix
mais si ca te gene pas niveau grandeur tu peux avoir un rad double pour le meme prix que l'extrem I
le Nexxxos pro II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
il sera plus perf encore
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:17:33
faut voir si ça fait bcp de bruit
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:16:54
et au niveau du liquide je dois prendre quoi ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:38:49
tu auras 2 ventilo en 5V dessus
tu auras de la marge avec un rad double pour plus tard (ajoute d'autres wb)
pour le liquide tu prends de l'eau + LDR (liquide de refroidissement de voiture)
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:31:09
la pompe laing est une trés bonne pompe mais elle coute cher
dans ton cas rien ne vaut ce surplus de dépense
on achete cette pompe pour mettre plusieurs wb HPDC en série
dans ton cas il n'y a qu'un wb gpu et en plus tu compte prendre LPDC
qui n'a pas besoin d'une pompe avec beaucoup de pression
fait un récapitule de ce que tu compte prendre qu'on fasse le point
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:35:55
le Nexxxos pro II
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:45:31
et les ventilo ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:46:52
des papst je pense
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:12:20
non surtout pas
ils sont à chier je veux dire qu'ils ne vaut pas leur prix
ils sont pas si bien qu'on le dit
j'en est fait la maleureuse expérience
prend plutot des TexTorm DBKiller 120 TM12
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
tu coupe leurs sondes et tu les met en 5V
silensieux, et moins cher
