Une alternative H100i GTX? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2015 à 09:30:46
je viens de lire le test de ton boitier pour savoir la place que tu avais pour pouvoir mettre un rad alternatif au h100i gtx dans ton boitier.
Premier point:
Tu as pas mal d'emplacement pour un petit boitier et tu peux mettre un 240mm facilement, plus la surface de dissipation est grand, mieux c'est. Donc déjà pas de h80i GT, j'irai même jusqu'à dire pas corsair (c'est rare de ma part puisque je suis fan
Les bon kit qui s'oppose à ton corsair h100i gtx, tu as les nzxt kraken en 240mm ou les swiftech (qui est dans une autre cour).
Donc tu as deux choix qui s'offre à toi. Soit tu prend un Lepa 240mm qui se monte comme le corsair et on en parle plus, soit tu te prend le swiftech (fractal design) qui est surement plus cher mais qui propose la possibilité d'upgrade, c'est à dire que si dans un an tu veux mettre ta 980ti sous eaux, tu démontes le swiftech, tu achète un waterblock pour ta 980ti et tu l'installes dans le swiftech/kelvin s24 (surement rajouter un rad 240mm mais ça passe dans ton boitier).
A toi de voir si tu veux du court terme, donc juste le i7, ou si un jour tu préférerais tout mettre sous eaux et ne pas t'embêter à faire un watercooling sur-mesure (bien que les perfs seront aussi bonnes avec le swiftech ou le kelvin s24)
EDIT: oublies mon gros paragraphe et passe au swiftech/kelvin s24, il est beaucoup moins cher que ce que je pensais, aussi cher qu'un h100i gtx mais tu peux l'améliorer pour ta 980ti.
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 14649.html
Marsh Posté le 26-10-2015 à 09:42:02
Merci beaucoup pour ton retour rapide ...
Avec ce que tu m'as mis, tu m'as donné envie de passer à un WC pour la CG et le proco ... Maintenant la question est de se poser : WC AIO ou un que je monte moi-même ? J'ai déjà fait un WC complet avec ma Level10GT mais là, c'est un plus petit boitier ... Ca serait dur d'y caser un réserver + pompe et tout ce qui va avec ...
qu'en penses-tu ?
Ou alors, rester sur un Swiftech et déjà prévoir le rad et le waterblock pour la CG ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:16:01
je prendrai le deuxième choix, par contre prévois un petit réservoir pour remplir ton circuit une fois modifié. tu n'a pas besoin d'un gros circuit et tu n'a pas un gros boitier, bien que spacieux pour du mini itx
je ferai swiftech+ rad240mm+ 4 bon ventilo en 120 (2 par rad)+ réservoir 150mm+ embout+ waterblock. D'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais peut être privilégier le kelvin s24 car tu peux mettre des embout standard et donc choisir la taille de tes tuyaux par exemple
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:29:33
Un seul rad de 240 suffirait pour refroidir un I7 4790K et une GTX980ti ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:45:47
non 240mm c'est trop peu pour une gtx 980ti, il faut un 360mm, donc part sur un double 240mm slim (enfin le premier tu n'as pas le choix)
la pompe étant intégré au watrblock: OSEF !
Le support du réservoir, il doit exister un support à mettre sur un radiateur 120 (un 240mm c'est un 2x120 standard
) et tu pourras le mettre sur ton rad 240mm en façade ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:50:38
Pour la GTX980Ti, je vais prendre la version avec le Waterblock déjà monté de chez EVGA.
J'ai peur qu'il n'y ait pas la place pour monter un watercooling complet.
Comment ça ? "La pompe étant déjà intégré au waterblock ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:59:57
ben un swiftech ou un kelvin s24, tu as la pompe dans le waterblock, à moins que tu veuilles partir sur un watercooling en kit?
moi, je partirai sur un s24 et je rajouterai les éléments après, pour les 980ti.
Sinon tu peux prendre une 980ti poseidon, tu l'a passera en watercooling quand tu sera prêt
mais evga hydroccoper c'est bien aussi
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:17:54
Le hic avec le kelvin s24, les tuyaux ... J'aurais bien aimé faire comme dans ma tour actuelle et mettre des tuyaux transparents avec liquide coloré ...
Edit : on peut virer les tuyaux ....
Donc je partirais sur un kit même si le prix final reste plus élevé ... Niveau perf, on s'en sortira mieux non ? J'avais un réservoir avec pompe submergée dans deux baies 5"25 ... J'aimerais partir sur un réservoir cylindrique avec pompe. Mais je pense que je vais devoir me résigner à changer de tour dans ce cas-là... ?
Celle-ci me plaid pas mal non plus ... On est plus sur du transportable mais bon, elle est belle et bien pensée : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 88443.html
L'idée serait de réaliser un WC dans ce genre : assez sobre...
Je liste déjà ce qu'il me faut : pouvez-vous m'aider à compléter ?
- un radiateur : EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream SE 360
- un radiateur : EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream SE 240
- un waterblock pour socket 1150 - EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi
- pompe et réservoir : XSPC - Réservoir Photon 170 + Pompe Laing DDC
- 5 ventilateurs 120mm: Corsair - Ventilateur 120*120*25mm AF120 Quiet Edition LED Bleu - 1500RPM, 25.2dBA, 52.19CFM
- Liquide : Mayhems - Liquide de Protection X1 Bleu UV 1 litre
Par contre, comment choisir sa section d'embouts, combien en faut-il et quelle section de tube choisir ?
En vous remerkiant !
Marsh Posté le 26-10-2015 à 15:07:03
ben niveau perf ce sera pareil, c'est pas un gros système que tu réclames , 2rads + 2wb ça va pas tuer une pompe d'aio
les nouvelles sont plus perf, celle des watercooling en kit n'ont presque jamais évoluée.
Si tu veux partir sur un nouveau watercooling en kit pourquoi pas, mais plus cher pour aucun gain, et tu changeras de boitier, enfin bref ça fait pas mal de changement pour pas grand chose. A ta place je resterais sur ce boitier et sur un aio modifié
là le problème c'est que tu t'éloignes de ton objectif principale mais bon c'est toi qui vois
Marsh Posté le 26-10-2015 à 16:37:24
Dans ce cas, que proposeriez-vous ? kelvin s24 ? et on rajoute un rad de 360 ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait la place pour deux rad de 360 dans la tour de chez Corsair ... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 17:58:26
non un s24 avec un rad240mm supplémentaire, ça te fais deux 240mm, avec 4 bons ventilateurs (pourquoi pas corsair
), un petit réservoir et des embout/tuyau et enfin le wb pour la cg à moins que tu prennes la 980 poseidon
il y a la place pour 2 rad 240mm dans ton boitier, il suffit juste de bien calculer la place
, avec de bon ventilateur le flux d'air sera bon et de plus le boitier est grillagé partout donc niveau température ça va aller ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 19:31:29
J'hésite vraiment aure47600 ... le côté AIO ne possède que deux arguments recevables : le prix et le facilité d'installation.
Le WC en kit propose plusieurs choses : le montage, la customisation, et le plaisir de voir un système fonctionnel fait soi-même ...
T'y connais-tu aussi en WC en kit ?
Quelle section de tube choisir ? Est-ce un bon compromis : réservoir avec pompe intégrée ? Mon dernier WC date donc je dois me remettre aux nouvelles normes.
aure47600, je comprendrais que tu laisses tomber de m'apporte de l'aide car j'ai changé de projet ... Je te remercie déjà pour toutes ces réflexions !
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:39:28
Pour la section de tube, vu ton boitier, tu peux prendre du 10/13 ca sera pas mal (ça n'influe pas sur les perfs)
Pour la pompe et le réservoir, un truc comme ca ira tres bien : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12800.html
Un WC fait maison sera toujours plus performant qu'un kit AIO
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:46:24
ReplyMarsh Posté le 26-10-2015 à 20:53:55
mais non puisque l'aio a aussi la customisation avec le s24 puisqu'il est standardisé, la seule différence qu'il y a c'est que la pompe est intégré au waterblock cpu
du coup tu retombe sur un wc en kit, il n'y a que la différence de pompe mais vu ton petit circuit, elle est suffisante
la sélection du tube, c'est toi qui choisit, je partirai sur du 10/16 pour éviter des pincement ce qui arrivent souvent dans les petits boitiers. Et j'irai même prendre du tygon, puisque bien que je ne défende pas cette marque, elle est beaucoup plus "molle" et donc fait des boucles plus facilement ce qui serait un avantage pour ton boitier. Par contre c'est cher
les watercooling en kit si je connais, regarde mon mod dans ma signature et j'espère que je t'aurais convaincu
si tu veux vraiment partir sur du watercooling en kit, un réservoir 150mm(ou plus petit mais pas plus grand
) accouplé à une pompe est le meilleur choix
et deux rad en 240mm/30-35mm d'épaisseur et de bon voire très bon ventilateur,n'hésites pas à investir dessus car c'est eux qui vont faire sacrément varier les température dans ton boitier
et il faut occuper tout les emplacements de ventilateur car c'est un petit boitier et la température interne est importante.
non mais je vais pas te laisser tomber, il n'y aura plus personne pour t'aider
, je suis l'un des seuls à aider, pourtant c'est pas le nombre d'utilisateur de watercooling qui manque mais bon.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:56:26
| tueurdepatates a écrit : Que pensez-vous de ça ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11885.html |
c'est pas mauvais et évolutif, 18w tu peux envoyer pas mal de radiateur avec ça tu as intérêt à la limité sinon bonjour les turbulences
sinon sprjnter, le 10/13 est bien aussi mais le problème c'est qu'il pince vite et c'est pire avec du tygon, le 10/16 lui permettrait de limité les tuyaux pincés sinon niveau perfs c'est pareil. Sur mon 800D, pour raccorder les radiateur du bas c'est hyper compliquer avec du 10/13 pour pas que ça pince
par contre pour l'aio vs wc en kit, je ne suis pas d'accord, si tu prends un kelvin s24 avec deux rad 240mm, tu n'aura que peu de diff avec un wc en kit avec deux rad de 240mm, le débit d'une pompe n'a que peu d'intérêt, j'ai fais des test avec ma aquastream xt, et je peux te dire qu'entre 52% de puissance et 92%(cela prouve que je n'avais pas beaucoup de perte de charge) je n'ai eu qu'1 degré d'écart alors que le tourbillon généré dans mon réservoir était devenu inquiétant
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:04:26
Voilà mon idée :
Waterblock CPU EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi
Pompe XSPC - Réservoir Photon 170 + Pompe Laing DDC
Réservoir
Tuyau Tigon 10/16
Embouts ???????????????????????
Liquide Mayhems - Liquide de Protection X1 Bleu UV 1 litre
Ventilateur Corsair - Ventilateur 120*120*25mm AF120 Quiet Edition LED Bleu - 1500RPM, 25.2dBA, 52.19CFM / Twin Pack x 3 (3ventilos par rad)
Radiateur EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream SE 360 x 2 pièces
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:38:46
embouts: 10/16 marque alphacool
Ok donc tu changes de boitier, alors du coup, on change de tactique et on remplit ton "nouveau" boitier, donc déjà à l'avant tu prend un 60mm, du phobya ou une autre marque de qualité, pas de rad fin ça sert à rien pour ce boitier.
En haut tu mets du 45mm, pareil une marque, (là par contre pas d'idée précise), tu mets tout en push donc seulement 3 ventilateurs par radiateurs. Les corsair c'est ok
ensuite tu rajoutes un rhéobus, juste une marque genre nzxt/aerocool/lamptron/zalman enfin bref un truc qui fait le job parce que 1500rpm, c'est bien jeu mais en bureautique c'est peu utile
Pour le reste de tes choix c'est bon pour moi
donc changes les rad et prend des embouts alphacool ou bitspower mais bon vu le prix
EDIT: sur la photo, le rad du haut c'est du 240 60 push/pull donc charge aussi en phobya, ton système de watercooling sera prêt pour un oc de i7 et un sli de 980ti.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:14:54
Encore mille mercis pour ton aide !
Alors dis-moi si tout roule :
- radiateur : en haut et sur le devant : radiateur ==>Phobya - Radiateur 360 G-Changer V2 en 60mm (ça pose problème de prendre deux de 60mm et pas un de 60 et un de 45 comme tu me le préconises ?)
Par contre pour le principe Push/pull je ne comprends pas ?
Par contre, niveau rhéobus, c'est galère vu qu'il n'y a aucune baie qui ressort sur la face avant...
Ok pour coude, à coiffe je suppose ... Maintenant, comment savoir s'il faudra des coudes ou des embouts droits ?
Voici mon plan :
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:30:42
Ouai 10/16 marchera parfaitement aussi, je confirme pour le tygon, tout les autres que j'ai testé sont relativement durs et difficile a courber a coté.
Pour savoir le nombre d'embouts qu'il te faudra fait un schéma papier ca aide bien je trouve.
Push/Pull ca veut dire un ventilateur de chaque coté du rad. Push ca pousse dans le rad et pull ca tire au travers du rad. "en gros"
Ta carté mére doit pouvoir controler tout les ventilos non?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:34:12
Il s'agit d'une Gigabyte GA-Z97N-WIFI et donc que deux ventilateurs compatibles ... Vous connaissez une carte mère en mini ITX ou micro ATX qui gérerait 6 ventilateurs ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:35:23
- radiateur : en haut et sur le devant : radiateur ==>Phobya - Radiateur 360 G-Changer V2 en 60mm (ça pose problème de prendre deux de 60mm et pas un de 60 et un de 45 comme tu me le préconises ?) -->un 360 ça ne passe pas en haut, il te faut un 240mm si je ne me trompes pas, les deux 60mm rentrent dans ton boitier donc si tu veux de l'épais, ce que je préfère, prend du lourd, si tu peux faire du push/pull à l'avant ça peut être top
Par contre pour le principe Push/pull je ne comprends pas ? push, ventilo qui souffle sur le rad. pull, ventilo qui extrait l'air du rad et un push pull c'est que tu mets des ventilateur des deux côtés
Par contre, niveau rhéobus, c'est galère vu qu'il n'y a aucune baie qui ressort sur la face avant... --> nzxt sentry lxe, tu n'as pas le choix mais c'est pas toujours facile de le trouver, par contre le mode auto est bof, engros il va te réduire la vitesse à 800tr/min max, à voir pour le bruit, peut être que ça suffit
Ok pour coudeles embouts, à coiffe je suppose ... Maintenant, comment savoir s'il faudra des coudes ou des embouts droits ?--> embouts à coiffe, les cannelés c'était avant. pour les coudes, droits, 45°, tu te pose sur ton bureau, tu pousses ton ordi, tu prends une feuille et un crayon et tu détermine ton circuit en faisant un croquis de ton boitier, c'est con mais c'est l'un des moyens les plus efficace (le troisième pour être précis, le deuxième c'est le modèle 3D et le premier c'est modèle 3D + simulation de fluide (j'ai jamais fait ça encore, faudrait que j'essaie
pour le nombre d'embouts, tu compte le nombre d'élément (pompe+réservoir ça fait qu'un) et tu multiplies par deux.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:39:29
| tueurdepatates a écrit : Il s'agit d'une Gigabyte GA-Z97N-WIFI et donc que deux ventilateurs compatibles ... Vous connaissez une carte mère en mini ITX ou micro ATX qui gérerait 6 ventilateurs ? |
même une sr2 ne contrôle que 5 ventilateurs, à part serveur asus z8 entre autre, il y en a pas beaucoup qui ont le contrôle de 6 ventilateurs, à moins que tu parles juste d'alimentation sprjnter? mais même dans ce cas, une carte mini itx/micro atx se contentera de 4 je crois, et changer sa carte mère pour ça mouais bof, un rhéobus c'est moins dangereux et tu peux brancher ta pompe dessus, enfin une pompe de 18w c'est pas mal quand même. Sinon une pompe pwm ça le fait aussi.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:40:29
Est-ce que le dessin que j'ai mis ci-dessus n'est pas bon ? Y a-t-il un sens à respecter ? Je vois un souci, c'est que l'eau passe d'un élément à l'autre sans être refroidie ... Il faudrait la faire passer par un rad avant qu'elle n'aille dans l'autre élément non ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:46:48
non l'eau sera à même température sur ton circuit (ou presque mais on s'en fiche) pour avoir testé: le meilleur circuit c'est le circuit le plus COURT et j'insiste bien sur COURT, 20cm de tuyau en moins te font gagner en température, c'est impressionnant mais compréhensif, moins il y a d'attente entre le point chaud de ton circuit et le point froid mieux c'est, tant que tu respectes le réservoir avant la pompe c'est bon, le reste tu fais ce que tu veux en restant sur le circuit le plus court possible.
Donc évite juste de mettre le combo pompe+rés à l'envers
Sur ton dessin, hormis remplacer le 360 du haut par un 240 sinon c'est bon, par contre tu vires toute les cages de dds, tu mettra ton dd où il y aura de la place après
edit: si il faut déplacer ta pompe+ réservoir, ça ne passera pas en vrai, le radiateur va les écraser
décales devant l'alimentation ce sera bien mieux
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:59:00
Oui, je vire toutes les boites de disque dur, je ne mets qu'un SSD de 480go dedans. J'ai une autre tour de stockage et je prendrai ce qu'il me faut au fur et à mesure.
Donc ok, pour le 240 en haut. Par contre, si je veux faire du push/pull, il me faut 3 ventilateurs en plus pour celui frontale. Donc il en faudra 9 au total (3 pour le haut et 6 pour le frontal).
Penses-tu qu'avec 2m de tuyau, je m'en sors ?
Pour le combo pompe/réservoir, je vais prendre cela comme marqué avant : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html ça passera donc à l'endroit indiqué sur le schéma ?
Que logiciel utilises-tu pour schématiser ton circuit (comme sur ton workblog) ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 23:40:44
J'ai deja mis 3 ventilos (ceux d'un rad 360) sur 1 seul trois pins de carte mère. Alors avec 3/4 3pins ca suffit a tout réguler normalement. J'ai un sentry LXE en ce moment d'ailleurs car j'avais bcp de ventilateur a réguler, en mode manuel, tout au minimum il marche bien xD
Si tu prends un 240 + 360 en P/P, tu as besoin que de 8 ventilos, pas 9.
2m de tuyaux suffisent largement en principe.
LE combo pompe/res fait 25 cm donc si il y a 25cm ou ca passera
Marsh Posté le 26-10-2015 à 23:58:36
en mode manuel, le lxe est parfait, je l'ai aussi
. c'est le mode auto que j'aime pas.
+1 avec spjnter pour le reste 8 ventilo donc 4pack de 2
2m suffisent même si tu te trompes
25cm ça passe donc c'est bon aussi devant l'alimentation
pour schématiser mon circuit, je paye une licence pour avoir accès à un logiciel professionnel et ça prend du temps même quand on débute pas, oublies cette solution qui est jolie en photo mais en coulisse beaucoup plus complexe.
Si tu veux vraiment te faire un truc qui y ressemble gratuitement, tu as sketchup, si tu trouves ça compliqué, arrêtes et fait un papier/crayon (je fais souvent comme ça, pour mon 800d je l'ai fait et c'est plus rapide
Marsh Posté le 27-10-2015 à 08:22:38
Papier/crayon, en 5 minutes c'est plié
Penses a prendre des embouts en rab quand tu commandes ca peut servir, par exemple un coudé 90° et un 45° en plus ca peut toujours servir
Marsh Posté le 27-10-2015 à 08:40:41
Merci pour vos réponses, j'avance dans le cheminement :
Quid de la hauteur du réservoir/pompe par rapport à la carte graphique ?
Il me faut 10 embouts ... Maintenant à savoir lesquels, j'attends vos retours du schéma et de ma question pour la CG ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 14:54:21
Voilà commande effectuée :
En stock XSPC - Réservoir Photon 170 + Pompe Laing DDC 169,90 € 1 169,90 €
11940 En stock EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi 66,90 € 1 66,90 €
12087 En stock Corsair - Ventilateur 120*120*25mm AF120 Quiet Edition LED Rouge - 1500RPM, 25.2dBA, 52.19CFM / Twin Pack 21,90 € 4 87,60 €
8919 En stock Phobya - Radiateur 360 G-Changer V2 87,90 € 1 87,90 €
9793 En stock Phobya - Radiateur 240 G-Changer V2 66,40 € 1 66,40 €
10480 En stock Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/16 (Au mètre) 11,90 € 2 23,80 €
5298 En stock DocMicro.com - LED Rouge 5mm avec Prise Molex 4 pins 2,90 € 1 2,90 €
12250 En stock Nanoxia - Liquide de Protection Coolforce CF1 Réactif aux UV Rouge Sang - 1000ml 7,90 € 1 7,90 €
12544 En stock EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - EK-ACF Fitting 10/16mm - Blanc 5,90 € 10 59,00 €
11108 En stock DocMicro.com - Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir Mat 5,95 € 4 23,80 €
9068 En stock NZXT - SENTRY LXE - Fan Controler Externe 5 Ventilateurs + Afficheur LCD Tactile 71,90 € 1 71,90 €
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:01:16
Ca m'a l'air bien.
Au pire tu peux toujours fixer ton reservoir/pompe a coté des slots PCi normalement.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:33:04
Je vous tiendrai informés de l'avancement et prendrai des photos ...
Je vous remercie déjà pour tous vos conseils précieux ! J'espère un jour avoir la même expérience que vous pour aider sur le forum !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:38:34
Si jamais tu as des questions ou soucis de montage hésites pas.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:10:41
oui n'hésite pas , par contre tu sous-estimes la taille de radiateur frontale, vu l'épaisseur, ton réservoir-pompe va se retrouver collé à l'avant de l'alimentation
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:17:23
Des conseils ? Des choses à faire et surtout à ne pas faire lorsqu'on monte un WC ? Comment procéder ? Quelles étapes à faire en premier ?
Une idée sur un autre emplacement pour le réservoir ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:11:17
moi ce que je fais:
1/ déballage des colis
2/ montage des embouts quand je connais mon circuit
3/ montage des waterblock dans la tour
4/ montage des radiateurs+ventilateurs
5/ installations de la pompe+réservoir
6/ mise en place des tuyau
7/ remplissage du circuit
8/ chasse au bulle
9/ réglage des ventilateurs avec des test de burn pour ajuster au mieux le rapport perf/silence.
10/geeker comme un cochon
tu pourras pas le mettre ailleurs que mon emplacement, tu risque de gêner ta carte graphique sinon
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:25:34
donc ton emplacement c'est juste à la droite de la cage d'alimentation (si on regarde le boitier )
Marsh Posté le 26-10-2015 à 09:05:36
Salut à tous ...
J'aimerais équiper mon i7 4790k d'un kit watercooling . On m'a conseillé le H100i GTX mais il y a beaucoup de messages de mécontentements : bruits, faible dissipation de la chaleur, problème de logiciel. Bref, rien de bien rassurant.
J'ai lu par contre un autre kit : le H80i GT (push-pull). Le souci est que je vais prendre une mini-tour Corsair Graphite 380T et y mettre une GTX 980Ti ...
J'ai peur que le kit H80i GT ne passe pas en remplacement du ventilateur arrière de 140mm ... Quelqu'un peut me confirmer ? Et je crains qu'il n'y ait pas d'autre place pour mettre un aussi gros venti/rad ...
Auriez-vous un autre kit prêt à l'emploi pour refroidir mon i7 4790k ?
Un tout grand merci !
