WC dans Antec P180! PROJET + conseils? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2009 à 01:40:19
drap, ouep ce pc est tres beau, j'espere que tu feras aussi bien
bon courage!
Marsh Posté le 26-10-2009 à 08:55:49
pour le boitier pure black,roule,c'est le même que le miens sauf qu'il est noir,et franchement je ne regrette pas mon achat,tu peux en mettre à l'interieur et de plus il est silencieux,bien plus que le S
pour la découpe du top,ça donne ça chez moi,et un petit aperçu du presque final,car c'est un peu le bordel dans la partie inférieur du boitier,je suis entrain de tout revoir pour mettre les deux pompes cote à cote.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 09:13:05
| djboobou a écrit : Bonjour, |
salut
1.maintenant y a plus trop de LPDC HPDC on est dans du MPDC a tendance vers l'un ou l'autre (si j'me fait bien comprendre)
2.a mon avis pas besoin du dremel pour lintegrer en haut.pour les perf ca devrait pas poser de problemes pour le bruit choisit bien tes ventilos ou baisse un peu la vitesse via un rheobus
3.ca dependra surtout de ton RAD si il est epais et dense (exemple xspc RX)= plus de ventil donc plus de bruit ,sinon peu epais et peu dense (exemple xspc RS)=faible ventilation et donc moin de bruit
4.toujours pareil ca depend de tes oreilles et de ton RAD si il suffit a evacuer la chaleur de tes composant pas de probleme de ventilation
5.le reservoir AVANT la pompe surtout , et de preference au dessus pour faciliter l'amorcage de la pompe sinon pas de place precise dans le boitier. en cas de pompe immergée dans le reservoir tu lance la pompe et rempli le reservoir au fur et a mesure que ta pompe balance la flotte dans le circuit.
6.si tu veux une immergée prend http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html ou http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
mais je te conseillerai plutot une DDC si tu as les moyen genre ca avec reservoir integré : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
ou ca sur laquelle tu rajoute un reservoir http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
en esperant avoir été assez clair
Marsh Posté le 26-10-2009 à 09:15:35
si justement,il faut decouper le top sur ce boitier pour du 360
Marsh Posté le 26-10-2009 à 09:17:42
ok j'en etais pas sur j'pensais que ca passait tout juste
enfin comme sur un cosmos S y a 360 en haut...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 09:19:15
comme tu peux le voir,à la base il n'est prévu que pour du 240 contrairement au S qui lui est sur une base de 360
Marsh Posté le 26-10-2009 à 09:20:17
Pompe Laing DDCT (s'appel aussi Swiftech MCP355) avec un top http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
Rad 360 a toi de voir un bien épais http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7452.html
Waterblock CPU le best : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7796.html
Embouts 10/12 Feser One la classe : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7357.html
Toyos 10/13 http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _8010.html
Voici des suggestions après c'est ton mod a toi de voir et je ne sais pas tout a 100% d'autre membres peuvent également de conseils très bien
Bonne chance
PS : Toxine fait de super installation avec des filport va le voir si tu veux en savoir plus !
PS² : Je ne sais pas si tu a vu le 3 sujet de la catégories avec beaucoup de watercooling des membres pour avoir des idées : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8323_1.htm
Marsh Posté le 26-10-2009 à 14:25:24
Super!
Merci pour vos réponses, cela m'aide déjà pas mal!
juan1972: Pourrais tu répondre à la question 2 à savoir:Le fait que les ventilos tireront l'air de l'intérieur du boitier et que le dessus du rad sera recouvert par la grille de protection ne risque pas de réduire les perf et de faire plus de bruit?
Comment juges tu ton installation pour le moment, 2 rad, soit 9 ventilos... je ne doute pas des performances mais nivo bruit?? Tu pousse les ventilos à fond? 100% de mes ventilos sont des Noctua donc je pourrai me faire une idée
Possible de mettre un 3x140 en haut?
baloche94: Merci pour tous ces conseils, je partirai donc plus vers 2 radiateurs fins: 1x120 et 1x3x120 (ou 3x140 si possible). Comme je le disais, je ne suis pas accro au degrés, si mon OC CPU tient la route et que je gagne quelques degrés par rapport l'Air pour mes GPU, je suis content!
Cette pompe tout en un me parait cool aussi
justbam
| Citation : Si l'on peut avoir la config complete c'est mieux pour savoir les carte graphique utilisé (100w par rad120 donc la tes a environ 300w de dissipation ) |
Ce sera 2x5850 je pense, j'en ai déjà une et j'attends la sortie de la prochaine Nvidia pour voir si je passe au SLI Crossfire.
| Citation : tu prend une Laing DDC 1T (enfin maintenant une Swiftech MCP355 |
C'est ce que tout le monde conseil, je vais partir sur celle la, ajouter le top plexi qui lui fait gagner 35% de perf, et l'imerger
| Citation : Cela serait mieux si tu utilisait la DREMEL pour faire un truc propre et enlève les grilles sinon elles vont faire du bruit et géner le debit d'air. Et le mieux serait de prendre l'ai frais de l'extérieur du boitier et non l'air chaud de l'intérieur de celui-vci |
Bah oui, je comptais pas utiliser mon genou!
Je pensais juste que c'était déjà prédécoupé... J'ai bien pris en compte ce que tu me dis et le prendrais en compte lors de mon installation.
| Citation : Il faut impérativement placé le réservoir avant la pompe. Le mieux est d'installer un filport sur le haut de ton boitier pour le remplissage et un filport en bas du boitier pour la vidange. Les pompes immergées je ne sais pas ce que ca donne rien de faut un réservoir relier a une pompe Swiftech MCP355 avec un top sur celle-ci. |
UN FILPORT d'aaaaccords! Je comprends pas encore à 100% le circuit mais je le dessinera en temps voulu.
Je vous donne les composants de ma prochaine config, cela vous aidera à plus cerner le système.
Tour: Cool Master Cosmos Black
Carte mère: Asus P6T deluxe V2 *
Proc: i7 920
Mémoire: OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Reaper Edition 7-7-7-24*
CG: ATI 5850 (x2 surement)
SSD: Samsung PB22-J 64 Go MLC S-ATA II
Alim; Corsair HX850W
(*à priori)
Pour le WC, vu que je nage encore beaucoup sur le LP et HP, je ne sais pas encore quels WB je compte prendre mais cela ressemblerai à cela:
Pompe: Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi (galère un peu avec les pièces sachant que je veux un tiop plexi avec et un reservoir pou l'immerger)
Rad:HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 420 + HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 XFLOW
Reservoir suppl entre Filport et pompe: Coolplex Pro 10 externe
Ventilateurs: des Noctua NF-S12B FLX ou autre si je pars sur un rad 3x140
WB CPU: Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LT
WB MOSF NB SB: ??????
WB CG: WaterBlock VGA EK-FC5850 CF ATi HD5850??
Tuyau: 10/13 Blanc
Embouts etc: on verra en temps et en heure..
MERCI ENCORE
Marsh Posté le 26-10-2009 à 16:29:58
ouep c'est pas mal après pour ton WB mofset NB SB regarde ce qui est compatible avec ta carte mère si tu peux en trouver un intégrale ou alors 3 / 4 Wb séparés
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:57:57
| djboobou a écrit : Super!
UN FILPORT d'aaaaccords! Je comprends pas encore à 100% le circuit mais je le dessinera en temps voulu. |
je possède aussi 9 noctua qui tournent tous @ 1100rpm et je ne les entends quasiment pas,sur ma config aucun ventilo ne sert à faire entrer l'air dans le boitier,tout se fais par aspiration sur la face avant et l'extraction se fait par les trois rads,pour ce qui est de la grille,moi je l'ai fait sauter afin de ne pas avoir de restriction sur le rad et aussi comme tu le dis,afin de ne pas occasionner de nuisance sonore.
pour ce qui est de mettre en place un 140x3 sur le top,oui c'est tout à fait possible
d'ailleurs pour les grilles,je les ai toutes fais sauter sauf celle arrière car le cul de mon pc est à coté de moi,je l'ai conserver juste pour une histoire esthétique,mais sur le 120 je n'ai mis qu'un ventilo en push afin que ça ne fasse pas trop de bruit
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:20:32
| Citation : je possède aussi 9 noctua qui tournent tous @ 1100rpm et je ne les entends quasiment pas,sur ma config aucun ventilo ne sert à faire entrer l'air dans le boitier,tout se fais par aspiration sur la face avant et l'extraction se fait par les trois rads,pour ce qui est de la grille,moi je l'ai fait sauter afin de ne pas avoir de restriction sur le rad et aussi comme tu le dis,afin de ne pas occasionner de nuisance sonore. |
9 noctua avec prise molex, low noise ou ultra low noise? Je ne connais pas l'équivalent en TR/min
Chez moi je les ai mis en ultra low noise car sinon je les entends (je parle des FLX).
Un ventilo 140 fais t'il moins de bruit pour autant d'extraction? Sa vaut le coup le 3X140 ?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:32:27
je me suis servi des prises molex avec le lna noir qui le fait @ 1100rpm le bleu lui le fait tourner @ 900rpm
à extraction égal,1 140 tournera moins vite qu'un 120 d'ou moins de bruit et si tu pose la question pour le rad 3x140 c'est un plus,car tu aura une surface de dissipation supérieure
Marsh Posté le 27-10-2009 à 16:08:19
Nivo pompe, je n'arrive pas à faire mon choix:
La LAING DDC semble très bien, par contre la PRO ou la ULTRA ou la DDC1 ou encore MCP655?
Je souhaite l'améliorer avec ce top:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
et l'immerger mais je ne trouve pas de pièces...
Conseillez moi (silence et perf
Nivo rad, j'aurai 1 rad de 120 et 1 rad de 3x140, je souahite un silence de mort, que dois-je choisir, rad fin ou epais?
Celui-ci est comment pour moi?
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7436.html
Et pour les ventilos, connaissez vous un bon 140cm avec d'aussi bonnes perf que le XigMatek XLF-F1453 LED mais sans LED et sans laideur? Si possible noir pales blanches
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:09:47
La LAING DDC ne s'immerge pas,DDC 10W=MCP 355 et la DDC 18W=MCP655
moi je te conseil la DDC 18W
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:24:42
| Citation : La LAING DDC ne s'immerge pas,DDC 10W=MCP 355 et la DDC 18W=MCP655 |
N'est-elle pas trop puissante? Nivo bruit je parle...
L'immerger était pour la rendre totalement silencieuse...
Y'a t'il un régulateur de débit/puissance?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 21:13:42
j'ai les deux dans mon pc et n'en entends pas une,et pour ce qui est du réglage tu peux le faire via un réhobus
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:22:42
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _6740.html
celui la fera l'affaire? je n'y connais rien en electronique alors
| Citation : Puissance : 7W par canal |
bah je sais pas si c'est compatible!
Les cables fournis avec la pompe sont ils assez grands pour pouvoir les camoufler et les brancher jusqu'au rheobus?
| Citation : j'ai les deux dans mon pc et n'en entends pas une |
c cool, ca me retire la peur que ma pompe fasse du boucan
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:28:25
non il ne va pas car il fait 7w par canal,donc trop faible
j'ai trouver celui là mais il ne fait que 10w par canal,si tu le choisi il va falloir que tu prenne la DDC1 10w
http://www.adnpc.net/articles/102- [...] panel.html
sinon celui là pour une DDC1 18w
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] e-II-96/2/
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:37:54
Hummm
Le truc c'est qu'il est moche en plus!
Je cherche vraiment un design simple. Le Zalman est compatible avec tous les ventilos?
Au pire, je fera un potar handmade pour la pompe si nécessaie... toi tu penses que c'est nécessaire?
Ta pompe repose sur de la mousse ou quelque chose?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:41:14
franchement c'est pas la peine de mettre un potard sur la pompe,oui ma pompe est sur un bout de mousse fourni quand tu l'achète
de quel zalmam parle tu?et dis moi avec quel ventilo?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:45:03
Je parlais du premier:
Je crois que je vais en fait mettre que des ventilos de 140 mais je ne trouve pas encore lesquels.
Que faut il que je vérifie pour qu'ils soient compatibles avec mon rheobus?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 22:53:15
je te conseil celui là
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8372.html
si tu fais ce choix tu peux en mettre 5 par canal car il fait 1.2w x5 ce qui fait 6w pour 5 ventilos et comme le rheobus possède 6 canaux,tu peux brancher dessus jusqu'à 30 ventilos dessus
Marsh Posté le 27-10-2009 à 23:09:43
bah disons que 30 ventilos, j'en ai pas vraiment utilité, je compte pas tout de suite tester de voler avec mon ordi
Le choix du ventilos dependra du nivo sonore et du débit d'air.
En 14cm ya que:
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8028.html
Mais il est très laid. Au pire j'ai un aerographe donc je les repeindrais mais bon... <_<
En 12cm ya les Noctuas qui tuent tout mais ils sont très moche aussi...
Je peux mettre combien de xigmatek par canal si je reste sur http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] 740.html??
Marsh Posté le 27-10-2009 à 23:22:52
Je n'ai pas trouvé la puissance...
Pas grave, c'est pas pour tout de suite tout ça toute maniere..
Tu m'as bien aidé en tout cas ![]()
Marsh Posté le 28-10-2009 à 17:49:19
| juan1972 a écrit : La LAING DDC ne s'immerge pas,DDC 10W=MCP 355 et la DDC 18W=MCP655 |
pas tout a fait ! DDC10w=MCP350 et DDC 18w = MCP355
la MCP655 etant la laing D5
Marsh Posté le 28-10-2009 à 18:51:43
| baloche94 a écrit : |
autant pour moi baloche94,merci pour la rectif
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:33:20
la pompe ne fait pas de bruit si tu la met sur la mousse si tu prend pas de SSD c'est don DD qui fera le plus de bruit
Sinon la moins chère suffit pour ton circuit surtout avec un top qui augmente le débit de 35%
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:39:00
ok merci
Sisi je compte me prendre un samsung 22 je sais pas quoi en SSD
L'alim aussi non? J'ai changé 3 fois d'alim car trop bruyante. Cette fois ci j'investis ds Corsair, je pense qu'il n'y a pas plus silencieux...
Marsh Posté le 28-10-2009 à 20:37:14
moi j'ai celle là qui ne fait pas de bruit
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Marsh Posté le 28-10-2009 à 20:49:20
perso j'ai un Coolermaster modu 620w inaudible
le seul bruit c'est mon DD qui gratte
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:08:32
Je vois sur tte tes photos juan1972 que tu as la meme tour que moi et que tu as dedans pas mal de ventilos
Tu ne les entends vraiment pas?
branché avec la pins noir? donc low noise?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:17:33
j'entends juste un léger souffle,mais dès qu'il y a un peu de bruit dans la pièce comme la tv ou la radio,je ne l'entends plus du tout,d'ailleurs juste le bruit de la fenêtre ouverte suffit à le couvrir
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:40:28
Bonjour à tous!
Comme vous l'avez constaté, le sujet a changé de nom. Je garde pour finir ma bonne vielle Antec P180. Raison de finances et de coeur, j'adore cette tour!
Je ne sais pas encore si j'intègrerai le rad dans la tour ou pas. Dans tous les cas, je v devoir découper le toit ventilos à l'extérieur surement et rad intérieur... J'attends vos conseils la dessus!
Le concept est un WC discrêt (pas de tuning superflu, pas de neon, tubes noirs, composants noirs, TOUT noirs!)
Je viens de recevoir une partie de la marchandise, à savoir:
- Windows 7 OEM 64 bits
- 3*2Go G-SkillzTrident PC 12800 6-7-6-18
- Gainage Murdermod
- Alim Corsair HX850
Le reste arrive bientôt:
- Asus P6T Deluxe V2
- Core i7 920 (j'attends le 930 pour que le 920 baisse de prix)
- XFX 5850 Black Ed.
- 2x Corsair SSD P128go
Et viendra le WC.
J'ai besoin de vous pour choisir mes pièces.
Explication du schéma: pompe/reservoir/rad/WB CPU/WB GPU
Pompe
- Laing DDC-1 plus 12V
+ Top plexi XSPC
Reservoir??
Ai-je besoin d'un réservoir?
J'ai pensé incorporer un reservoir baie pour une intégration plus simple mais j'ai vu des video sur youtube montrant par exemple le EK Water Blocks EK-Bay SPIN Reservoir, je trouve que cela fait du bruit!
Radiateur
- Black ICE radiateur GT Stealth 360 - lite
Ventilos?????
Noir et blanc et silencieux!!
Au pire Noctua c'est de la bombe mais c cher et moche!
FILPORT?
Est ce obligatoire??? Ou se branche t'il? direct dans le reservoir? Pourrait-il servir de reservoir?
Waterblocks
-CPU
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ield-.html ???
-GPU
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html ???
La ou votre expérience va m'aider c'est pour le choix des tuyaux et des raccords.
Je suis complètement perdu dans les tailles!
Les tuyaux sont "classées" en millimètres et les raccords en rapports >.O
Je souhaite des gros tuyaux, pour un WC efficace quelle taille me conseillez vous? (HPDC? LPDC????)
Je commanderai sur ce site:
http://www.aquatuning.fr/index.php/cPath/31
et des Tygons, ils sont plutôt réputés.
Pour les raccords, comment trouver les bons?
Entre filetage 1/4, taille tuyau 13 mm et raccord classé par rapports >.O
J'en aurai besoin de combien? nombre de pièces X 2?
Derniers point, je ne sais pas encore ou fixer ma pompe. De plus, je souhaite un silence plus qu'optimal, donc ai-je besoin d'un kit de fixation? ou l'immerger?
Bon je crois que c'est bon...
Merci pour vos réponses!!
Marsh Posté le 24-01-2010 à 18:48:15
Waterblock pour le CPU je te conseil plutôt celui la: EK-Supreme HF, il a de bien meilleurs résulta et il est moins chère
Marsh Posté le 26-10-2009 à 01:26:21
Je cherche depuis pas mal de temps maintenant des infos (ou plutôt un test) sur le boitier Cool Master Cosmos 100 Pure Black.
Je ne trouve rien actuellement sauf le test du Cosmos 1000 classique. Je pense que ce sont les mêmes mais il me semble qu'il possède quelques améliorations ou modifications. C'est pour cela que j'aimerai avoir quelques avis de possesseurs pour mon projet, plus des conseils sur la mise en place du WC. C'est pour cela qu'après quelques hésitations, j'ai posté dans la rubrique Watercooling et non dans boitier.
J'ai radé sur pas mal de forums afin d'enrichir mes connaissances en WC mais je commence à buter sur plusieurs points, avant tout voici mes attentes plus expliquées.
Je souhaite un WC complètement interne. Silencieux est mon critère principal, performant le second. Le design vient englober tout cela.
Le circuit passera par 1 WB CPU, 1 WB NB (SB et Mosfet éventuellement par la suite "si possible" ) et 2 WB GPU. Je refroidirai le tout par un 360 situé en position haute.
Cela se fera sur plateforme 1366 pour core i7, je ne connais pas encore le modèle de CM.
Je souhaite atteindre les 4Ghz habituels dans de bonnes conditions, rien de plus.
1- HPDC ou LPDC? Je serai tenté par le LP car plus simple, moins besoin de contraintes liées au circuit, gros tuyau = bô. Mon interrogation est la suivante: Le LPDC demandant une grosse pompe, cela n'implique pas forcement plus de bruit? Puis-je combler cela en limitant la puissance de la pompe et donc en abaissant les performances? Est-ce que LPDC est un bon choix par rapport à mes attentes (cf: plus haut)?
2- Dois-je user du Dremel pour placer le 360 en position haute? Le fait que les ventilos tireront l'air de l'intérieur du boitier et que le dessus du rad sera recouvert par la grille de protection ne risque pas de réduire les perf et de faire plus de bruit?
3- En prenant en compte les premières questions, serai-je obligé de booster la ventilation et le débit car le système sera interne? Ou malgrés une petite perte mon WC tiendra suffisamment la route?
4- Les ventilos du rad doivent ils être à fond? Si oui, puis-je combler cela en ajoutant un rad 120 en bas (il y a un ventilateur qui pompe de l'air du sol)? 6 ventilos en tout ne font réellement pas de bruit?
5- Le réservoir, faut-il qu'il soit situé à un endroit spécifique du circuit? Je souhaite une pompe intégrée dans le réservoir pour plus de silence, aurai-je besoin d'en installer un autre? J'ai vu une vidéo ou un mec montait son WC, une fois monté, il remplissait d'eau le réservoir et automatiquement l'eau s'infiltrait dans l'ensemble des tuyaux, si celui-ci est situé en bas de la tour, comment le remplit-on?
Selon les réponses, je laisserai ce post ouvert car par la suite je demande une confirmation de ma commande. Je ne peux le faire maintenant car je ne sais pas quelle CM je vais choisir. Cependant, j'ai des interrogations sur la pompe:
6- Mon choix s'est porté "à priori" sur l'Eheim 1048 et sur celle-ci http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _7007.html
Maintenant que vous en savez mieux sur mes attentes, et que vous savez à quel point le bruit me rend marteau, quels sont vos opinions la dessus (ou vos suggestions)?
Je sais que poster autant de questions peut paraitre embêtant pour certains et répondre à des questions de néophites l'est aussi, mais le forum est là pour ça et personne n'est obligé de le lire
Sur ce, merci d'avance à ceux qui liront ce post et qui peut être y répondront
Je vous laisse baver sur les quelques photos qui inspire mon futur projet
EDIT: changement de nom de sujet pour changement d'avis sur la tour!!
Message édité par djboobou le 20-01-2010 à 20:52:58
