Pompe AquaStream XT ou SwifTech MCP655
Pompe AquaStream XT ou SwifTech MCP655 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2011 à 23:35:04
Je suis nouveau dans le monde du watercooling et je souhaiterais avoir quelques conseils sur la pompe à choisir pour mon system. Actuellement j'utilise comme pompe la SWIFTECH MCP350 mais je pense quelle n'est pas assez puissante pour mon system watercooling qui se compose de  3 radiateurs un de 120, un de 2x 140 et enfin un de 3x 120, d'un waterblock cpu et de 2 waterblock gpu pour mes cartes graphiques. Au bout de 30 minutes de jeu j'ai une carte graphique à 60° l'autre à 70° mon processeur est à 45° avec les coeurs qui sont entre 58° et 63° j'utilise des tuyaux de diamètre 10/13.
Les température me semble élevé je pense que le problème vient de la pompe qui n'a pas un débit suffisant. Si quelqu'un peut me conseiller et me dire ce qu'il en pense...
Cordialement.
PS: Je voudrais aussi savoir si le débit de ces pompes va convenir pour le diamètre de mes tuyaux car j'ai lu que si le débit est trop important pour un diamètre trop petit il y a un gros risque de fuite.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 08:58:32
Ta pompe est largement suffisante.
Pour avoir un diagnostic sur un système il convient d'avoir une idée de la T° de l'eau pour en déduire le delta avec le t° ambiante et ainsi avoir une idée de l'efficacité de ton circuit.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 13-06-2011 à 09:13:28
Le problème c'est que je n'ai aucun moyen de connaitre la température de l'eau, j'ai pensé que le problème venait de la pompe car le liquide s'écoule vraiment doucement.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 10:13:11
un thermomètre dans le réservoir çà marche pas mal
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:04:21
Ah oui vraiment j'avais pas pensé au thermomètre, je vais faire ça et je vous tiens au courant. Sinon oui tout est neuf, le liquide c'est " THE FESER COMPANY FESER ONE - F1 - BLEU UV"
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:45:07
Voilà j'ai les températures, donc température de la pièce entre 19.5° et 20.5°, system 40°, CPU 44° les coeurs 2x60° et 2x55°, VREG 59°, gtx570 61° et l'autre gtx570 73° tout ça au bout de 20 minutes de jeu.
Voilà voilà!
Merci.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 16:07:15
tu n'as pas mesuré la température du liquide au bout de 20 minutes ?
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 13-06-2011 à 16:47:03
ah si, j'ai oublié de la noté :-) , donc le liquide est à 43.1° au bout de 20 minutes
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:28:49
Bah cherche pas tu dissipe pas assez :/ çà ne vient pas de la pompe
Tu es à plus de 20° de delta ce qui montre une contreperformance de tes rads
Ne sont ils pas encore plein d'air ? Comment sont ils ventilés ?
Dans mon cas j'ai un delta que j'estime déjà mauvais et qui est pour une T° d'air à 22° à 14° avec mes PL2 à 700 tours aussi ( soit une eau à 36° )
Message édité par Cubensia le 15-06-2011 à 11:31:36
