Avertissement pour rad passif cope cora - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:28:45
Merci de partager ton experience . C'est bzarre j'avais vu sur un site allemand des fiwxations appropries pour ça
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:36:56
C'est pas collé contre la tour la, ou alors je vois mal, ou encore les fixations sont faites maison
http://watercoolplanet.de/index.ph [...] i%20Silver
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:44:07
Les fixations sont fournies mais elles sont prévues pour les visser sur le côté du boitier (normal)de telle manière que les rad sont vraiment plaqués contre la paroie du boitier (pas normal). Mon boitier étant en alu, la chaleur se propage au travers de celui-ci. Ceci a deux effets: le radiateur refroidit mieux, mais il chauffe l'intérieur de l'uc.
Sur doc-micro c'est pas du tout ce système de fixation qui est vendu.
C'est un innovatek sur ta photo.
voilà une photo du cope cora du même site:
http://watercoolplanet.de/gfx/kueh [...] r-86-6.jpg
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:46:53
ok ok,
Donc il vaut mieux bidouiller ses propres fixations Mais bon 2.8 Kg pour la version 442
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:52:42
Bricoler une fixation ce sera bientôt fait, mais ce qui me pose le plus problème c'est la distribution d'eau dans les modules.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 01:30:27
Moi j'avais deja l'innovatek. Le j'ai acheter le cora 442.
je vais divider le cora en deux et mettre 3 modules de chaque cote de l'innovatek.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 12:53:46
guig2000 a écrit : |
argument no valable
je m'explique : tu es en circtui fermé , donc d'un coté il faut faire monter leau de 50 cm ( ce qu fait forcer ta pompe )
de l'autre elle redesend ( ce qui aide ta pompe )
au final : le bilan est nul , ca ne fait pas forcer plus ta pompe ,quelle que soit la hauteur de ton rad
dans mon cas ,j'ai une eheim 1250 ( hauteur d'eau : 2m ) qui est environ 2.5m m plus bas que mon pc ( elle est a la cave ) et qui tourne sans pb
le bruit est a mon avis plus du aux coudes de ton rad
Marsh Posté le 19-06-2005 à 13:18:30
T'as oublié un detail, le tuyau arrive par le haut mais rien ne dit qu'il rerentre dans le boitier par le bas ... pour des commodites de pqssqge de tuyaux il se peut qu'il ai fait remonter le tuyau une 2e fois au meme niveau que l'arrivée d'eau.
(comment ca je cherche la ptite bete )
Marsh Posté le 19-06-2005 à 14:18:38
heuu ca change rien.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:17:17
ReplyMarsh Posté le 19-06-2005 à 18:51:45
Vous avez raison mon premier argument n'est pas valable.
Donc c'est la longueur des tuyaux et le diamètre du système de distribution qui gène. Il y a bien 2 coudes dans mon circuit mais ce ne sont pas des coudes à angle droit mais des coudes en arc de cercle pour tuyaux 12/16, trouvé chez jardiland
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:27:34
et dire que je viens de lacheter je suis mdr,
Je vous diré ce que ca fé moi
ent out cas la je rigole mais lundi, je vais moin rire
moi j'ai pris ca comme Pompe: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Mais j'ai un réservoir/radiateur, ca va aider peu etre ? ---> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Ma config est un 3500+ 0.09 athlon 64, et je refroidi mon chip7 nforce4, mais pas mon GPU, donc ca ira nan ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:25:11
ReplyMarsh Posté le 30-10-2005 à 23:22:24
salut,
moi aussi je tres interresé pas se rad passif et j'avais etudier l'affaire.
je me douté que les fixation allé etre de la m**d.
alors j'avais des pieds qui se monte dessus c'est mieux et en plus ca t'evite de le collé a ta tour.
http://www.alphacool.de/xt/product [...] h=5_34_263
avec une pompe Laing DDC-Pump 12V Pro ca devrais etre mieux
je suis ton topic de prés...avant de faire mes achat.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:26:04
ReplyMarsh Posté le 13-11-2005 à 00:23:16
c'est pourtant simple.
Si tu as un probleme de debit, tu separes ton rad en 2, tu utilises deux T et tu les attaques en parallel.
Ta charge sera divisee par 2.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:24:49
Bah non c'est moche de mettre des Y et deux lignes de tuyaux à l'extérieur, et puis il faut que les Y passent de 12 int. à 8 int. ...
J'ai carrément utilisé des embouts cuivre 14mm à la place du système de distribution d'origine. J'ai relié les embouts entre eux par des tuyaux souples 12/16. J'ai optimisé la longueur des tuyaux (notament en utilisant un coude 180°, et des coudes 90° à rayon de courbure élevé), j'ai fait le mod teflon sur ma eheim 1048 (sinon elle était plus bruyante qu'avant). J'ai utilisé des vis plus longues et des bouts de tuyaux 6/10 semi-rigides comme cale. J'ai rajouté 4 modules (un 442 en fait). Ce qui fait donc 10 modules passifs en tout. L'ensemble rentre pile-poil sur le côté de ma tour.
Les perfs: T° air ambiant: 20°C après plusieurs heures d'utilisation
T° CPU (P4B 2533@2625) IDLE 36°C
T° CPU (P4B 2533@2625) en charge (Morrowind) 41°C
GPU rad9700 non overcloqué.
Pour plus de détails sur ma config, celle donnée dans mon profil est à jour.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:16:47
salut,
je suis ton topic de pres......car je vé en prendre un rad cora pour une dfi nf4 ..opteron Waterblock 1A-HV4 et mips pour le chipset.
mais je suis super etonné des perf..elle sont plutot bien..meme avec 10 module...tu devrais changer de pompe ou rajouter une 1048...elle fé du bruit parcequ'elle force !
elle va rendre l'ame autrement.
moi je pense couplé le module 642 en externe avec un bix en interne dans un antec 180 ( en interne pour diminue au max le bruit) le tout avec un laing.
voila quand j'aurais monté ma config je te ferais par des resultat...
a++
Marsh Posté le 14-11-2005 à 00:40:07
Pour la pompe c'est bon (pour le moment, car j'envisage de la moder), avec le mod teflon elle ne fait pas de bruit, mais même sans ce dernier, quand j'ai eu optimisé mon circuit, le bruit produit n'était pas monstrueux.
Pour les températures, il faudrai que je fasse des mesures plus precises. En ce moment mon thermomètre indique 17°C et je suis toujours à 41° CPU en full load (mais là avec virtual dub, donc la carte graphique n'est pas sollicitée). Peut être que le jeu Morrowind ne solicite pas assez le CPU ou la carte graphique, ce qui fait que les températures que j'ai données ne sont pas tout à fait "full load". Pour les mesures de temp CPU, j'utilise speedfan. Cet été le cpu montait à 50° avec 29°C ambiant, ce qui donne pourtant le même delta T.
Attention, je rappelle que j'ai remplacé le système de distribution d'eau des cora par des tuyaux cuivre de 12mm int (sur les embouts d'orrigine il n'y a que 7mm interne au niveau de la canelure).
LE RAD A SOPHANA:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1114-1.htm
Marsh Posté le 17-11-2005 à 01:04:07
Quelques tofs (dsl je les ai prises avec mon PDA, elles sont pas terribles).
vues d'ensemble:
le tuyaux du bas sont à quelques mm du sol
Les embouts d'origines et ceux utilisés pour les remlacer:
Ici, l'embout cuivre vissable est la taille en-dessus de ceux que j'ai utilisé.
Une fois soudés et vissés:
Il n'y a pas besoin de coliers (sauf au bord) car les modules sont solidements fixés entre eux.
Les adaptateurs 3/4M // 3/8M des coudes sont plus long pour metre les coudes au niveau des T.
arrivée d'eau:
[imghttp://www.chez.com/qg/pub/pc/ar_toyo.jpg[/img]
Sortie d'eau:
le tuyaux passe sous la porte, mais il faut faire attention si je bouge la tour de pas la pencher vers la sortie d'eau car les tuyaux cuivre se déforment facilement.
Cliquez ici si les images ne s'afichent pas: http://www.chez.com/qg/pub/pc/index.html
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:41:45
Petit ajout: avec ce rad, et les embouts cuivres que j'ai utilisé, le dosage innovaprotekt à 25% est insuffisant. En effet, j'ai fait le montage définitif en août et ce week-end j'ai vidangé pour modder ma pompe. J'ai pu constaté que le liquide avait viré à l'orange-rose et vu des dépots sur certains embouts. Je suis passé au 100% LDR.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:51:53
J'ai achetté un radiateur passif cora 642.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4658
Cela faisait un moment que j'était intéressé par ce type de radiateur. J'ai choisi celui-ci plutôt que l'innovatek car sur le cora, on peut choisir le nombre de modules à mettre en parallèle. De plus l'innovatek n'est pas en vente chez docmicro.
Ces radiateurs posent plusieurs problèmes:
-La hauteur des radiateurs, de quasiment 50cm raccord compris entraine en elle même une perte de charge importante: pour mon cas, une eheim 1048 supporte 1.5m de hauteur d'eau, le rad entraine donc une perte de charge d'1/3 de ce que peut fournir ma pompe.
EDIT: après suggestion de flo850 l'argument ci-dessus n'est pas valable.
-comparé à un rad actif à l'intérieur de la tour, on augmente la longueur des tuyaux.
-les liaisons entre les différents modules se font par des T pour tuyaux 8/10, ce qui est largement insuffisant pour l'entrée d'un rad où on a une division du flux d'eau en 6.
- Le système de fixation des modules: il faut percer le boitier et visser les rad dessus. Maleureusement aucunne cale n'est prévue (de toute façon les vis sont trop courtes pour mettre des cales); du coup les modules du radiateur sont collés à la tour et les radiateurs chauffent la tour...
Mis à part le dernier point j'avai pensé à ces problème mais je les avait sous-estimé. Du coup ma pompe force et est devenue bruyante, le débit est insuffisant et mon cpu est reffroidi correctement mais pas mon gpu. Je vais donc être obligé d'écumer les magasins de bricolage de la région pour pouvoir amméliorer tout ça.
Moralité: il vaut mieux réserver ces rad à un système HPDC avec une pompe puissante mais silencieuse.
Message édité par guig2000 le 15-11-2005 à 19:51:08
Guig Esprit du Sage
