[AVIS] probleme watercooling
probleme watercooling [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:00:33
bonjour a tous
commencont par un peu d'historique: dans mon premier watercooling j'ai monter un phenom 965s en water avec:
une eheim 1048
rad rx360 (push/pull avec des ventilo boogie bug)
réservoir en tube 25cm de long
waterblock enzoteck rev a
tu tuyau en 10/13
et pour finir des température de 23 idle et 40 full (piece 22)
actuellement j'ai une config intel i7 2600k
pompe swiftec mcp355
waterblock swiftec apogee xt
reservoir phobya balancer 150
rad RX360 (push avec 3 noiseblocker xl2)
tuyau 10/16
température piece 22, 34 idle pour 64 full
je trouve que la ya un problème, mon amd etais 20 degrés moins chaud.
mon intel et a 4.8ghz avec un vcore a 1.40
pensez vous que mon montage aurait des souci ?
si vous voulez des photos n'hésitez pas je les posterais.
merci a tous
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:34:18
voici mon montage
je suis a vous pour toute question.
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/15/mini_110315113754146274.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/15/mini_110315114138770436.jpg
je c'est sa fait un gros pave car tout est au même niveau.
j'ai aussi remarquer que je ne vois quasiment pas l'eau bouger dans mon reservoir, j'ai une video je la poste sur mega et je vous fournie le lien si vous voulez voir
Message édité par 306man le 15-03-2011 à 11:38:23
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:40:54
L'apogee est fixé correctement ? T'as fais gaffe au sens IN/OUT ?
Message édité par polomod le 15-03-2011 à 11:42:12
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:43:29
oui j'ai bien fait gaffe et en plus j'ai revérifier 2 fois
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:44:35
64 en full pour 1,40 me semble raisonnable ...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 11:46:41
voila les videos :
a telecharger: http://www.megaupload.com/?d=65CB2NKQ
Message édité par 306man le 15-03-2011 à 11:48:18
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:02:38
C'est pas un peu bancal de comparer la chauffe d'un i7 2600 à un CPU AMD ? T'as comparé avec les températures d'autres possesseurs de 2600k ?
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:04:26
non j'ai pas comparer avec d'autre, mais rien que la je trouve que sa chauffe pas mal non ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:06:39
non ca me parait normal pour un sandy bridge en water
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:23:31
bon ben si vous pensez que c'est normal ben je vous fait confiance.
vous connaissez des ventilos vraiment efficace en push pull car j'ai l'impression que les xl2 sont faiblard
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:54:56
En général il est préférable d'avoir le réservoir au dessus de la pompe...
Ce n'est pas le cas chez toi...
Essaye de déplacer ta pompe en dessous du réservoir et refais le test, sait-on jamais ;)
Marsh Posté le 15-03-2011 à 14:00:45
ok arnauds quand je rentre je test de mettre la pompe en bas et je vous direz si sa change quellque chose.
sinon pour les ventilo ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 17:46:23
Bon pour répondre à Arnaud la pompe en bas ne change rien même si je pensée déjà que sa n'allait rien changer mais bon je prend tout conseil
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:18:45
Les t° sont tout à fait normales
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:24:53
Mouais, je dirais qu'il y a 4-5 degrés a gratter pas plus, j'avais 59 degrés Max pour la même tension a 5ghz...
MES VENTES
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:34:02
Les degré à gratter son dans la pâte thermique et le Push/pull
En tout cas merci de votre participation.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:40:38
- Gentle Typhoon il parait que çà fonctionne pas mal mais bon un RX c'est optimisé faible ventilation rajouter des ventilos qui brassent plus ne va pas changer la face du monde.
Ton delta air-eau est de ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:51:04
Bonsoir après test je peut vous donner le delta entre l'eau et l'air
Proc à 36 degré
Pièce à 21
Eau à 26
Voilà.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 23:32:50
Temp normal :x
Feed-Back | Achats / Ventes
Marsh Posté le 17-03-2011 à 13:40:37
bon je revien pour vous donner des nouvelle.
j'ai commander 3 xl2 pour faire mon push/pull et j'ai aussi pris de la pate thermique artic silver 5.
je monte tout sa et je revien vers vous pour vous donner les nouvelle température.
aussi quelle est la meilleur pate thermique apres la AS 5?
Marsh Posté le 24-03-2011 à 13:50:15
bonjour a tous
j'ai une question certe stupide mais cela reste une question.
j'ai remarquer que de plus en plus de personne monte des watercooling mais pas comme moi je m'explique:
normalement un montage c'est :
reservoir=>pompe=>waterblock=>rad=>
et j'ai remarque que beaucoup de personne monte un system genre
reservoir=>pompe=>rad=>waterblock
donc je me pose vraiment la question si il y a un sens de montage ou de pratique ou alors le principal c'est que cela fasse un circuit fermé ?
Message édité par 306man le 24-03-2011 à 13:50:33
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:56:03
le sens n'a aucune importance,ne t'en fais pas pour ça
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:17:30
Je pensais que la pompe n'aimait pas la chaleur ?!
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:24:24
la pompe encaisse dans les 60°,ton liquide ne montera jamais à cette température
chez moi le maxi en plein été est de 44° en jeu
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:58:28
Au final même combat, la T°c du liquide est quasi la même sur tout le circuit, à 1 ou 2°c près...
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:09:35
c'est bien ça
Marsh Posté le 24-03-2011 à 23:19:18
Merci de vos réponse .
D'ici 2 semaine je monte ma 6970 en water donc je peut faire pompe,gpu,cpu,rad,reservoir.
Le fait de le monter n'importe comment ne joue pas sur les performances ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 08:32:11
en aucun cas,fais juste comme tu le souhaite afin d'agencer tes tuyaux le mieux possible dans ton boitier
fais toi bien plaisir ;)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:36:44
Merci je posterai les nouvelle photo une fois fini
