Avis sur un kit! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:38:11
ouais il a lair correct ta prix cb et quoi comme embouts et comme tuyau des tygon jespere
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:52:29
GTZ c'est pas LDPC du tout , déjà que le GTX ne l'était pas; le GTZ l'est encore moins
Du coup l'intérêt d'une D5 ( MCP655 ) se discute mais bon
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:55:41
je viens de voir vos reponses merci d'avoir pris le tps il faudrait plutot que je prenne un WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW?
Une derniere chose le bloc Integré a la maximus extreme vous savez si c'est du LPdC ou HPDC?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:13:22
C'est tout petit le bloc fusion çà doit être en 6int - çà va casser méchamment le débit
Marsh Posté le 30-01-2009 à 12:54:35
Je regardé des circuit LPDC ca fais de gros tuyaux quand meme faut avoir un grand boitier non?
Cubensia j ai vu que tu etais en hpdc tu pourrai post une photo de ton install pliz?
je me mets a hésiter entre hpdc et lpdc ^^
Marsh Posté le 30-01-2009 à 14:39:58
Si tu cherche des photos de mes intégrations il y en a pas mal
J'ai eu un bon paquet de bloc en 1 an ( +/- restrictif )
Actuellement en Apogee GTZ pour le bloc CPU
Sinon au passage tu ne vas pas trouver de bloc réellement LPDC hormis certains blocs DangerDen, on est plus dans du MPDC maintenant
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:16:01
Merci pour les photos j trouve ton install plutot pas mal!
ok donc tu me conseillerai koi comme matos pour du mpdc:
WaterBlock Chipset EK-NB S-MAX ACETAL
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts ou Pompe DDC Ultra 12 Volts
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 XFlow BLEU Filetage 1/4"
Apogee GTZ ou NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW
en ce qui concerne le reservoir les tuyaux et les raccords C le flou complet si tu peux me conseillé sur le matos C cool voir améliorer ce que j ai proposé si t as un peu de tps...
Je souhaiterai refroidir mon CPU mon chip et ma CG gtx260.
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:59:39
A mon sens un GTS Higflow c'est de la fumisterie - après si tu vois un interet au E/S opposées why not - un bon docpro ( magicool en 240 fera aussi bien l'affaire )
La pompe ultra oui pourquoi pas mais çà fait du bruit et les perfs ne sont pas vraiment là, autant prendre une 10W que tu mod en 18W selon tes besoins
Apogee GTZ selon moi , j'aime trop son système de fixation qui est selon moi "da best fix ever tested by Cubensia "
Le bloc Chipset très bien
Part sur du 10/13 en Masterkleer et des coiffes si tu ne te sens pas à l'aise sur les cannélés
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:38:08
RECAPITULATIF ^^:
Encore merci pour ton aide C vraiment sympa!
donc une 500L/h suffit pour du MPDC?
(Pompe DDC-1 Plus 12 Volts par exemple)car j ai pas compris comment on peut faire pour faire passer la pompe de 10w a 18w ^^ dsl...
-Radiateur DOC Pro 240
-EK-NB S-MAX ACETAL
-Apogee GTZ
-WaterBlock VGA EK-FC280 GTX ACETAL NVidia GTX260 & GTX280
-Tuyau Souple Transparent MASTERKLEER 10/13mm (3metres)
Tous les embouts sont des DOCMICRO ca va ou tu m en conseil dautres?
-Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm (45°) x 2
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm x 6
-Embout Métal Coudé 1/4" 90° pour tuyau 10/13mm x 2
pour les embouts j ai regardé ce que tu avais sur ta config j vais surement y placer comme toi.
Pour le reservoir je crois que tu dois avoir un un Mini MCRES-Micro en tous cas ca y resemble je ne sais pas trop koi prendre.
Y a t il besoin d un reservoir plus ou moins gros selon le rad?
Que pense tu de la config C mieu?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:33:28
Bonjour Bonjour
Pour le moding de la pompe c'est un peu de soudure à faire - enfin si tu ne te sens pas le fait pas
Marrant comme config car çà ressemble beaucoup à ce que j'ai
ALors bien pour le 240 mais je ne savais pas que tu voulais mettre n GPU dans le circuit en + , donc si tu a la place de mettre un 360, fonce.
Les embouts choisis sont très bien ce sont des Feser One , un petit bémol pour les 90° qui sont un poil restrictifs mais çà ne devrait pas gêner
Pour le reservoir c'est une question de look surtout car il n'a un intérêt que pratique pour le remplissage, donc fait toi plaisir
Sinon tu part là dessus fais attention au GTZ car il est prévu pour fonctionner avec les embouts fournis, fais un essai a vec les embouts avant pour voir si il n'y a pas de fuite
Amuse toi bien au montage et n'hésite pas si tu a un soucis
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:53:13
Salut ok j vais voir pour le rad 360 les embouts C chez docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7635.html
C pas de la marque Feser one meme si faut rajouter un peu nivo argent ca me derrange pas trop j prefere que ca soit vraiment bien étanche ^^
Marsh Posté le 31-01-2009 à 09:00:30
Sisi ils sont vendus sous le nom docmicro mais c'est des Feser tu peux y aller
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:10:03
ok merci pour les embouts a 90° j vais plutot prendre des embouts 45°
en tous cas merci j pense que je vais commander ds peux de tps le probleme C qu il y a des truc en penurie donc ca risque de mettre un peu de tps.
Sinon y a koi comme autre site a part docmicro qui vaut le cout?
En tout cas vraiment merci pour ton aide C sympa!!!
Je te tiendrai au courant
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:14:15
ReplyMarsh Posté le 01-02-2009 à 11:50:07
atomick69 a écrit : |
A partir de maintenant, je vais faire mon chieur sur cette pompe car elle commence vraiment à me saouler grave ! prends pas c'te TRUC, c'est de la vrai daube ! ça fait un bruit monstre, et pas moyen de la faire taire !
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:12:05
En 18W je te le concède elle est bruyante - en 10W posé sur de la mousse je ne l'entends pas
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:41:24
Moi, c'est ma deuxième 10W, et toujours bruyante, bout de mousse ou pas, bulles ou pas...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:56:26
Moi y en a 2 dans mon pc (2 circuits) et franchement, je cherche toujours a les entendres, bon y a de la mousse contre les bulles, et la ça change vraiment la donne
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:35:23
Faut croire que j'ai pas de chance, ou que je suis tombé sur un mauvais modèle. Mais j'en ai tellement ras le bol de cette pompe que je ne vais pas me géner pour faire de la mauvaise pub à Laing !
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:32:08
Bonjour étant un noob en watercooling je voulais avoir votre avis sur un kit.
Je dispose d'une maximus extreme donc j ai deja un bloc apparament ca serait du lpdc si je me trompe dites le moi!!!
Donc voila ce kit:
- Waterblock Apogee GTZ
- Pompe MCP655
- Radiateur MCR220-QPK avec double ventilateur de 120mm
- Réservoir MCRES Micro Rev.2
- MCB120 Radbox Rev.2
- Graisse thermique Arctic Céramique
- Colorant HydrX
- Tuyauterie et connectique nécessaire pour l'installation
- SmartCoils transparent
pour 249 euros!
Mes questions sont:
C'est un bon kit?
Manque t il quelque chose dans ce kit?
Y a t il possibilité de rajouter un waterblock pour carte graphique?
Merci d'avance.
