Avis temperature. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2010 à 09:26:10
J'ai un 1080 aussi (mais 9 ventilos@5V) et mon 970 dépasse 66°C pour le core le plus chaud sous Linx...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 19:11:35
En fessant rien ? a quel frequence il tourne ton 970 ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 19:21:47
Je pense que les températures sont normales, c'est pas un problèmes de radiateur mais de la surface du processeur qui est trop petite pour être plus froide sans refroidissement extrème
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:32:03
| qwrty a écrit : En fessant rien ? a quel frequence il tourne ton 970 ? |
970@4.2
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:51:11
Yop
J'aurais juste voulu avoir l'avis de certain au niveaux des mes températures avec un rad de 1080 avec 9 ventilo de 120mm en 12v sachant que j'ai tout de watercooler sauf les HDD.
Temperature piece = 25/26 degres. Ordre de la course de l'eau =CPU>GTX295>RAM>CM>RES>PUMP>8800GT>RAD
Donc j'ai un:
- i7 920 @4.2ghz @1.33v BIOS. 1.36v reel, ( la classi survolt de dingue
-------------------------------------------------------------------------------------------------> IDLE 28 degres ( core0= 43, core1= 36, core2= 43, core3= 36 )
- GTX 295 @680/1466/1180 (C'est une evga coop, jpeux pas augmenter les voltage sans passer par un flash du bios.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------> IDLE GPU 1 et 2 = 38 degres
- 8800 GT Stock.
-------------------------------------------------------------------------------------------------> IDLE 42 degres (elle est a la fin du circuit)
- Classified avec quelque voltage revu la hausse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------> IDLE VREG = 40 degres et System = 31degres.
- 6*1Go de ram Corsair dominator 1.65v @800mhz cas 8
------------------------------------------------------------------------------------------------->IDLE inconnue mais froid quand je met la main dessus.
Voila que pensez vous de ses temp en IDLE pour le moment ?
CPU en full OCCT pendant 5 minutes maxi 73degres pour le core le plus chaud. Je pense que pendant une heure il monterais vers les 76 pour le core le plus chaud maxi.
GTX295 depasse pas les 50 degres en pleine 3D.
Message édité par qwrty le 14-09-2010 à 21:14:50
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
