Avis Bequiet Silent Loop
Avis Bequiet Silent Loop - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2017 à 15:45:23
Salut à tous  :hello:
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous possède ce Aio peux importe la dimensions, je suis actuellement en DarkRock 3 mais avec un ventilos de 120mm car le 140 passe pas avec ma ram, du coup je me tâte à me faire plaisir et passer en Wc comme ça plus de problème et puis ça en jette
Je possède un Fractal arc mini R2 pouvant accueillir un 240/280 ou 360mm du coup si la pompe est assez puissante je peux même remplacer le rad par un 360  :o
Le petit liens des familles
http://www.bequiet.com/fr/watercooler
Message édité par jo_rel le 06-02-2017 à 18:00:00
Discord : j0orel
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:48:06
Salut, j'ai un collègue de boulot qui possède celui en 240. Il a remplacé les ventilos par des silent wings 3 pwm (mais les pure wings sont très corrects pour le prix de toute façon) il en est plutôt content. Ceci dit il ne fait pas d'o/c avec son 6700k, donc les températures sont forcément bonnes @stock, il me l'avait dit, mais je ne me souviens plus là. Tu peux aussi regarder ici pour voir ce qui se fait en AIO/kit dans les même tarifs http://www.docmicro.com/watercooling_kits.html  :hello:
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:11:10
Salut merci pour ta réponse, effectivement les pure wings sont déjà très bien
Personne possède ce Aio encore on dirait ^^
Discord : j0orel
Marsh Posté le 09-02-2017 à 19:05:14
Dans tous les cas un aio ne fera pas beaucoup mieux qu'un gros air cooling. Si tu cherches de la perf, tournes toi vers un custom.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 16:34:27
Je possède le modèle en 240mm. J'en suis plutôt satisfait même si je trouve que la pompe fait pas mal de bruit.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 01:44:15
T'es sûr que tu l'as bien installé ?, tous les tests que l'on trouve sur internet disent tous que la pompe est très silencieuse
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
Marsh Posté le 15-03-2017 à 09:52:17
Le rad est monté en facade. Et je te confirme que la pompe fait pas mal de bruit. En idle, c'est l'élément le plus bruyant de ma config. Bon faut dire que mes 6 ventilos sont des Silent Wings 3.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 15:37:25
Pour info, j'en suis à mon troisième exemplaire et que des problèmes. Très déçu par BeQuiet...
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:12:50
Je reviens sur mon post d'un peu plus haut . Mon collègue a des soucis avec son 240 en ce moment, un problème de pompe qui fait du bruit, apparemment un problème au niveau de la quantité de liquide présent dans la boucle. Il a prévu de refaire le plein pour voir (parait que c'est simple) avant de renvoyer en sav le cas échéant.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 23:31:23
Le bequiet c'est le seul qui peut se faire remplir soit par la pompe soit par le rad. Et oui tous les tests disent que la pompe en flux inversé est un exemple de silence!!! Mensonge???
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:06:41
Troisième exemplaire reçu. Pour l'instant tout est bien silencieux. Je vais attendre encore quelques semaines avant de crier victoire. Peut-être les 1er batchs étaient défectueux...
Pour ceux qui se demande à quoi ressemble un Silent Loop qui part en sucette, allez voir ma vidéo et vous allez comprendre :)
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:28:02
Effectivement c'est bruyant. Et en bougeant la tour, le bruit stop?
Une pièce de la pompe qui à du jeu?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 13:58:48
Et rajouter du liquide comme l'avait suggéré Vendal ? Je sais qu'il est trop tard maintenant. Mais il n'a pas donné de retour. :D
Marsh Posté le 13-07-2017 à 16:49:54
Mon collègue à reçu le liquide mais ne l'a pas fait encore, mais bon là je suis en vacances, je pas vais le revoir avant septembre. Mais si j'ai des news, je vous direz ça.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:37:09
C'est pas le bruit normal ça?
Non je déconne. Oui y a un problème mais à écouter ça n'a pas l'air rapide. On dirait plutôt un ventilo non?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 14:04:30
Non il s'agissait bien de la pompe du waterblock qui s'emballait. Mon nouveau exemplaire est HYPER silencieux, enfin!
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:04:12
Et niveau perf? Je suis intéressé par cet aio en 360
feedback
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:57:51
Moi aussi ce rad me plait. Mai quelle taille? J'ai un i7 6700k a refroidir.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 17:16:09
C'est simple. Le maximum possible dans ton boitier.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 18:24:22
Maxi 280mm mais le truc avec les ventilos en 140mm c'est la pression statique tout nul. Donc 240 ou 280?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 18:53:12
J'ai des Noctua 140mm Industrial avec une pression de 4,18 mm H₂O.
En terme de pression statique, c'est quand même de la bombe.
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 14-07-2017 à 19:29:22
Oui mais les pure wings 2 en 140mm c'est 0.81...
Et les noctua 3000tr/min avec 41dB, outch
Message édité par punisher28 le 14-07-2017 à 19:31:36
Marsh Posté le 14-07-2017 à 19:39:18
Ils existent en 2000rpm.
Les 3000RPM ont une pression statique de sagouin à 10,52 mm H₂O
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 14-07-2017 à 19:43:52
Ça ne va pas changer grand chose pour même dire rien. Les ailettes sont assez espacés sur le radiateur qui en plus est fin. Ils ont prévus leurs produits par rapport aux ventilateurs existants. Après si le projet c'est d'être dans un aéroport avec des ventilateurs à plus de 1000 rotations par minute. Pourquoi pas. :o
Message édité par Winpoks le 14-07-2017 à 19:44:43
Marsh Posté le 14-07-2017 à 20:26:54
Bah le but c'est d'être silencieux. Pas à côté d'un rafale en post combustion. Donc ça veut dire qu'il faut laisser les PW2? Ou mettre des SW3 pour limiter le bruit?
Marsh Posté le 15-07-2017 à 21:58:22
Perso j'ai changer les fans d'origine pour des Silent Wings 3 PWM High Speed et ca reste très silencieux (mon CPU est delid ca aide aussi)
Marsh Posté le 15-07-2017 à 23:05:10
J'ai un cpu avec de la kryonaute entre le die et l'ihs!!!
Marsh Posté le 22-07-2017 à 00:01:06
Apparement le rad du 280mm c'est du 16 fpi. Faut pour ce genre de rad de la pression statique ou du flux?
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:47:46
Je déconseille très fortement ce modèle d'AIO. Mon 3e exemplaire commence à refaire ce bruit de tondeuse comme montré dans cette vidéo que j'ai uploadé : https://www.youtube.com/watch?v=3hu8siX-LaU
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:49:27
J'ai fait une commande de matos, dont le Silentloop 120, étant assez satisfait de Bequiet et histoire d'avoir que du Bequiet en refroidissement.
Comme j'ai l'intention d'annuler ma commande pour d'autres raisons, et que ces retours me "refroidissent" (au moins ça ça fonctionne) je pense donc prendre un autre AIO.
Reste à voir lequel...
