Besoin d'aide pour 1ere confid watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:01:23
Alors
1. - WB CPU: très bon choix, c'est un des meilleurs blocks HDPC
- WB GPU: je ne sais pas trop, mais j'ai entendu dire qu'il occasionnait peu de PDC.
- Pompe+Reservoir: vu que tu sembles t'orienter vers de l'HPDC, une pompe à gros débit est inutile. Si tu es fortuné, prend la Laing DDC 12v, sinon oriente toi vers une EHEIM 1046/1048.
- Rad: peu de review pour l'instant, mais ce rad semble tenir ses promesses
2. Comme je l'ai précisé, tu sembles opter pour de l'HPDC. Voilà le schéma:
/-WB CPU-\
Pompe - - Rad - Reservoir - Retour à la pompe
\-WB GPU-/
3. LPDC= Faible perte de charge. Les WB ont une structure qui ne cassent pas le débit, l'eau circule rapidement. En contrepartie, le métal des WB a moins le temps de transférer la chaleur à l'eau. Mais cette dernière se réchauffe moins vite donc niveau performance, c'est kif-kif.
HPDC= Forte perte de charge. Les WB ont une structure en µcanaux qui ralentit beaucoup la circulation de l'eau. Là, il te faut une pompe avec une plus forte pression, pour qu'elle ne force pas.
Les grosses différences:
HPDC: petits tuyaux, WB facilement trouvables et pas trop chers. Mais plus sensible aux saletés.
LPDC: gros tuyaux, WB plus chers.
4. Les WB chipsets sont plus là pour "faire joli" qu'autre chose. En fait, mieux vaut que tu optes pour un rad passif style Zalman ZM-NB47J, ça suffit amplement, et au moins ça ne fait pas que réchauffer l'eau
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:07:33
Pour ton WB GPU, le Nexxxos GPX-Pro irait peut-être
En fait, c'est vrai qu'il est rarement spécifié si le WB est compatible X700
En tout cas, je pense qu'il ne faut pas que tu prennes le HK, ça créerait un déséquilibre dans le circuit...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:26:33
je te remercie que faut il faire pour eviter qu'il s'encrasse et je pense je vais prendre la Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station parce que la Laing DDC 12v est chere mais si quelqu'un arrive a me convaicre pourquoi pas.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:47:33
Citation : HPDC: petits tuyaux, WB facilement trouvables et pas trop chers. Mais plus sensible aux saletés. |
LPDC: gros tuyau, wb plus chere, pompe moins chere, rad beaucoup moins chere, revient a rien si on fait ses wb soi meme (des mazes tres simple suffisent et ca revient au prix du cuivre = rien
Je te conseil le topic unique pour les noob du wc, le topic unique lpdc et la fonction recherche du forum
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:33:56
Boulet_Man a écrit :
Fallait pas le prendre au pied de la lettre...
En plus toi tu mélanges HM et commerce
Pour la pompe, pas d'accord, ça peut être équivalent (EHEIM 1046/1048). Pas totalement d'accord non plus pour le rad (si on reste dans le commerce hein, me parle pas de BM ).
Donc les grosses différences (puisque tu as omis de citer ce passage ) sont gros tuyaux et WB plus chers, sauf si HM
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:38:03
Nico-Rep a écrit : Fallait pas le prendre au pied de la lettre... |
Justement les avantage du lpdc ne se trouvent pas dans le commerce donc je trouve ce point de vue tres restrictif
Mais ce n'est pas faux
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:41:19
Je plussoie mille fois
D'ailleurs mon système LPDC utilisera un rad passif totalement HM
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:42:48
Cependant les rad HM courent pas les rues, les bm ne sont pas fait a la main hein
Photos de ton rad
Plus perfs que mon 2xBm
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:48:26
En cours de réa
Et oui rad HM, passif, 12m de tuyau de cuivre dans un parallépipède de 10cm de côté et de 1m de hauteur
Je le termine dès que mes examens sont passés
Je manquerai pas de mettre des photos
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:49:10
Tu va mettre quoi comme pompe ??
parce que une 20aine de coude elle va manger
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:53:21
Sachant que mon circuit sera totalement fermé (pas de réservoir/airtrap), je ne pense pas que la pompe ait trop à travailler. C'est une suite de U, donc les forces s'annulent globalement sauf aux extrémités. Donc je pense que je vais y mettre une Eheim 1048
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:01:20
met au bout d'une compact 1000 ou d'une autre moins puissante qu'une 1048 une 20aine de coude, tu vera
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:08:43
ReplyMarsh Posté le 01-06-2005 à 22:29:09
Ca dépend tes blocks, si hpdc alors 1048 ca devrait aller mais si elle vibre beaucoup cherche pas plus loin
si lpdc 1250
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:18:27
J'aurais besoin de savoir qu'elle wb je pourrait utiliser pour ma carte grapphique reaon x700 pro.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:27:19
Merci Nico je vais choisir ta solution
/-WB CPU-\
\-WB GPU-/
Mais comment faire la pome n'a qu'une entré et qu'une sortie.
qu'elle type d'embout dois je prendre et combien
ainsi que les tuyau
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:42:29
Boulet_Man a écrit : Ca dépend tes blocks, si hpdc alors 1048 ca devrait aller mais si elle vibre beaucoup cherche pas plus loin |
Sorry flonifer pour le squat de topic
Mes WB sont LPDC, mais d'après l'article sur cooling-master, la différence entre la 1048 et la 1250 est en pratique très faible...
C'est pour ça que j'ai choisi la EHEIM 1048, sachant qu'au départ je voulais prendre la 1250.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:04:14
Changement au niveau rad je vais aller dans une casse pour prendre un big momma(economie oblige lol) pour la carte graphique je sais toujours pas. Sinon au lieu de prendre un Y je peut pa prendre des embouts en T.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:06:01
Sinon je voudrai savoir le rad big momma c'est du LPDC ou HPDC et comment pouvoir differencier les deux.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:08:50
Un rad n'est pas précisément prédéfini pour de l'HPDC ou du LPDC. En revanche un rad type BM est banni de l'HPDC pour 2 raisons: d'abord le diamètre des tuyaux ensuite pour le risque de saleté
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:56:03
Nico-Rep a écrit : Sorry flonifer pour le squat de topic |
le débit est completement différent !!
1250 = 1200l/h
1048 = presque rien, 700l/h je crois
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:57:10
Nico-Rep a écrit : Un rad n'est pas précisément prédéfini pour de l'HPDC ou du LPDC. En revanche un rad type BM est banni de l'HPDC pour 2 raisons: d'abord le diamètre des tuyaux ensuite pour le risque de saleté |
+1 il y a toujours des trucs dans les bm, meme si netoyés 50 fois
faut les prendre neufs ou aimer netoyer ses blocks
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:07:55
je commence a en avoir marre de chercher je voudrai un watercooling capable de bien rafraichir un socket 775 parce que il chauffe enormement et je voudrai aussi qu'il soit trés trés silencieux. La taille m'importe peu je me debrouillerai.
Je suis ouvert a toute proposition.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:11:15
dite moi ke pensez vous de sa
Kit complet ECODOC INTEL Socket 775 Version 3.0
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4615
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:14:36
Je te conseil:
nexxxos hp pro
eheim 1048
rad nexxxos xtreme2 (ou 3)
des papst, globefan ou autre en 5V
un wb hpdc pour ta cg
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:54:20
Sa y est j'ai fait mes choix il ce rapproche énormement de celui de boulet man
Config probable Watercooling :
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
rad nexxxos xtreme3
Waterblock Gpu
WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-A ATI 8xx
Mes questions :
1/ Combien de metre de tuyau ?
2/ Combien d'embout et lesquel ? est ce que ceux du lien sont bon ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
3/Que pensez vous de mes choix ? surtout pour la pompe + reservoir (comparé a une pompe et un reservoir )
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:11:00
Pour le tuyau, tout dépend si ton WC sera dans la tour ou pas. Mais je dirais que 2 mètres suffisent dans tous les cas.
Pour les embouts, il te faut au moins 4 de ceux que tu as cité, pour les 2 waterblocks. Pour la pompe, je sais pas s'ils sont livrés avec.
Le matos que tu as choisi est très bien. Par contre, vu que tu as opté pour un WB de carte graphique qui ne refroidit que le GPU, je te conseille d'acheter des dissipateurs pour la mémoire
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:16:03
Pour la pompe je croi qu'elle est livré sans embout
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4228&vu=0
et pour la carte graphhique elle a deja des dissipateur je crois mais une confirmation ne serait pa de refus.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:02:38
Monpc chauffe trop (socket 775 ) je suis obliger de tout le temps le laisser ouvert et il fait enormement de bruit , c'est pour ces raison que souhaite passer au watercooling. J'aurai besoin de conseil. Merci de me répondre.
Ma Config Materielle :
Carte mere : Asus P5AD2-E Deluxe socket 775
Processeur : P4 530J 3Ghz
Memoire : 2*512 Mo DDR2 corsair
Carte graphique : Sapphire Radeon X700 Pro 256Mo
Boitier : Textorm 974MB Noir
Alim : LC Power 420W LC6420
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
Radiateur Passif Cora 442
Waterblock VGA HK GPU Rev2.0 ATi
Je souhaite un systeme silencieux
Mes Questions:
1 Que pensez vous des config surtout celle watercooling l'autre étant deja acheter
2 Etant un total debutant je voudrais savoir qu'elle dispositf me conseiller vous et combien d'embout et de tuyau j'aurais besoin (ainsi que conseil qualité embout et tuyau)
radiateur + pompe + cpu + rad + vga +rad + chipset + rad + pompe ...
radiateur + pompe + cpu + vga + chipset + rad + pompe...
3 Je voudrais connaitre la diferrence entre LPDC et HPDC
4 Qu'elle waterblock chipset me conseiller vousBonjour
mon pc est trop chaud je suis obliger de tout le temps le laisser ouvert et il fait enormement de bruit, c'est pour ces raison que souhaite passer au watercooling. J'aurai besoin de conseil. Merci de me répondre.
Désolé pour les fautes d'hortographes.
