[Aide] Besoin de conseil Watercooling
Besoin de conseil Watercooling [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2017 à 00:11:37
Bonjour/bonsoir tout dépend a quelles heure vous aller lire se message. J'aimerais demander votre aide concernant le watercooling.
J'ai depuis un bon moment dans ma tête un projet de passé mon ordi sous eau, et plusieur hésitation.
Voici ma config actuelle :
Proco : i7 3930k non OC
Carte mère : sabertooth x79 (Socket 2011)
Ram : DDR3 4x4 (16Go)
AIO : Lepa Aquachanger 240mm
Alim : Seasonic X-1250 80PLUS Gold
Carte graphique : Amd r9 fury X Crossfire
J'ai une hésitation a attendre ryzen pour mettre mon PC sous eau ou le faire maintenant. BREF.
Je suis ici pour vous demandé conseil sur les différents Waterblock, embout, pompe et réservoir car je ne mis connait pas.
Tout d'abord je vous donne le boitier dans le quel sera fait mon projet : Phanteks Enthoo Primo (blanc)
Projet avec les couleur bleu, et blanc.
Merci a vous de votre aide.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:20:22
Moi je te dis OC ton CPU il en a encore énormément dans le ventre.
J'ai le même et 4.6 devrait être facilement atteignable a cette fréquence tu dois avoir des perfs MONO similaire a un 4790K environ ce qui n'est pas mal.
Ryzen n'a pas l'air d'etre le Intel Killer.
Bref.
Du WC souple ou Rigide ?
Ce qui me vient a l'idée:
Supremacy Evo White : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11949.html
Res: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12947.html
Le double connecteur pour relier la pompe au res : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13493.html
La pompe + Top : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12858.html
Niveau rad je dirais 2x480(top et base) + 1 240 a l'avant.
Pour les embouts ça dépendra si tu veux du souple ou du rigide
Le tout avec un liquide bleu Pastel
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:16:25
Pour commencer j'aimerais faire du souple ^^'
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:43:16
Salut.
Je ne connais pas ton niveau en watercooling.
Si tu es débutant et que tu veux un truc qui marche de suite, un AIO en 140 te permettra de faire un premier sur cadencement assez performant pour peu d'investissement en temps. Juste la petite personnalisation en changeant les ventilateurs.
Après, si tu t'y connais un peu et que tu n'as pas peur, tu peux commencer avec des kits de chez docmicro. En 140mm ça marche aussi et l'investissement est limité...
Le Ryzen, j'ai lu je ne sais plus où que ce serait un processeur qui pourrait être très performant face à intel. Au moins au même niveau.
Même si tu veux passer sous eau, tu pourras toujours prendre ton processeur plus tard et conserver ton watercooling.
Du coup +1 pour narutonic. Un bon sur cadencement et ça sera pas mal.
Tu fais quoi pour avoir besoin d'une grosse puissance comme ça?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:53:37
Je fait du gaming, mais j'veux être tranquille pour plusieur année ^^', et mon niveau de watercooling et de 0.
Mon frère en a fait un avant moi, lui aussi était gros novice dans le WC, je veux m'y mettre ^^'
Marsh Posté le 11-02-2017 à 17:32:46
j'ai fait un petit schéma de mon futur projet, et vous demande également de me dire si c'est un bon circuit
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_711903schmawatercooling.png
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:37:40
Re.
Dans l'idée c'est ça. Avec un circuit comme ça, ça passera.
Pour les rads il te faut 7*120 mais si tu peux mettre plus, tu pourras faire du sur cadencement sans pour autant accélérer démentiellement tes ventilos.
Donc, tu pourrais garder ton AIO pour le proc et mettre les plus gros que tu rentres pour les deux fury. l'ensemble sur deux boucles parce que l'on ne peut pas faire autrement...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:47:11
Personne d'autre a de conseil a me donné ? Watercooling projet en blanc et liquide bleu et tuyau souple
Marsh Posté le 24-02-2017 à 17:49:32
Up sujet ?
