Besoin de derniers conseils avant achats... ;-) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:57:22
420 oui en effet c'est peux, moi j'ai une 1200l avec cpu gpu chipset rad 3*120
pour l'attacher au boitier a mon avis faudra que tu trouve comme un grand comme tu veux faire, il y a les vis des ventilos, les trous plutot
tu peux essayer.... ca va moins refroidir mais ca devrais aller
pour la derniere je sais pas
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:02:25
1200l je savais même pas que ca existait
Mais bon les pompe Laing sont réputé pour être les meilleures et le modèle le plus élevée en terme de débit chez eux est 600l/h mais bon presque 100 la pompe
... ca calme !
Pour attacher le rad je pensais utiliser les trous des ventilos aussi oui mais bon n'hésitez pas à dire comment vous vous avez fait
D'après tes commentaires, la config WC à l'air d'aller, je pense ne pas m'être trompé
Merci pour la réponse swissforever
D'autre avis ???!!
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:05:24
moi je l'ai posé sur la tour avec des petits pieds en caouchouc et visé sur les trous de ventilo
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:08:37
Ok ok... c'est une idée. Sauf que je vais l'oublié dans mon cas vu le dessus du Kandalf
De toute facon, il n'y a pas 15000 solutions je pense, c'est les trous du rad pour les ventilos qu'il faut utiliser...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 14:29:27
Bonjour à tous !
) Je pense qu'il sera à même de refroidir mon futur E6600 avec un kit 775...
) et dites moi si j'ai oublié qques chose ou si il y a mieux approprié comme matos de WC...
J'ai décidé de me lancer dans l'expérience watercooling après de longues hésitations
Après avoir lu des tas de topics sur ce forum sur la configuration WC à prendre, j'ai sélectionné les éléments suivants, qui apparemment sont les meilleurs...
Mais avant tout, voici ma config actuelle :
- Boitier Tt Kandalf Silver
- P4C 3.0@3.4ghz (pour qques mois avant passage à un Core 2 Duo E6600
- Gigabyte GA-8IPE1000-G (i865PE)
- Gigabyte X800XT Platinum (avant passage au R600
Bon dans un premier temps, je voudrais refroidir chipset + CPU mais c'est tout... vu que je change de machine d'ici à la fin de l'année... mais il faut que ce système soit évolutif puisqu'il est appelé à refroidir ma prochaine carte graphique en plus donc :
- WB Alphacool NexXxoS XP + Kit 478 (le meilleur il me semble
- Alphacool SNB-I2 pour le chipset
- Tt Aquabay M6 pour le système de surveillance et le réservoir
- Laing Delphi DDC 12V - 1/4'' Externe 420l/h
- Rad NexXxoS Xtrem II
- Tube WC 8/10 pur 1m
- Embout divers...
Bon j'aurais juste qques questions avant de franchir le pas
1- La pompe : ne serait-il pas judicieux de prendre un modèle 600l/h plutôt que la 420 vu qu'il va bientôt y avoir une carte graphique en plus dans le circuit ?
2- Le rad NexXxoS Xtrem II suffit-il et surtout comment on l'attache au boitier ?
3- Est-il possible que dans un 1er temps, je mette seulement 2 ventilos en push-pool sur le NexXxoS Xtrem II ? (au lieu de 4)
4- Le Tt AquaBay M6 est-il compatible avec des tuyau 8/10 ? (Au passage une review : http://www.techpowerup.com/reviews [...] /AquabayM6 )
Voilà, merci pour vos avis et vos commentaires (constructifs si possible
Message édité par ouakdemerte le 29-07-2006 à 17:04:29
