besoin d aide pour le montage d un water cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:24:24
Unpluged ZomBy a écrit a écrit : Salut a tous et merci d avance aux bo,nnes volontés qui pourronst m aider : ) je debute dans le monde du watercooling ce qui n est pas sns me poser quelques problemes. d abord le matos dont je dispose : -2 pompes MJ 1000 -1 bong fait maison ![]() -1 waterblock innovateck flatflow-o-mtic rev.1 -2 raccords PLUG&COOL 12 mm coudé ( http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=134 ) -2m de tube 12*16 et maintenant dans mes problemes on a les -gros problemes : * entre les raccords pseudo facile de chez plug&cool et le tuyau souple, les diametres internes correspondent, mais je n arrive pas a les faire rentrer l un dans l autre. -->Des raccords plug and cooldits 12mm, ça correspond à du tuyau de diamètre 12mm EXTERNE, d'ou ton pb... de Plus il est TRES cosneiller d'utiliser du tube assez rigide avec le plug and cool! *et je ne sais ps non plus comment on branche ces raccords et le waterblock. est ce qu il faut deboulonner ceux qui sont directement montés sur le waterblock ? ![]() -->Oui, tout à fait! ensuiet il suffit de visser le raccord (en le téglonnant si possible poru uen étanchéité parfaite... évidemment il faut que le filetage du raccord et du wwaterbloc corresponde... -petits problemes * comment on fait pour determiner la hauteur entre les 2 pompes du circuits, pour que l une ne deborde pas l autre ? * quelqu un aurait il une solution pour eliminer le bruit de l eau dans le bong ? -->D'uen aprt en dissuant l'eau de la manière la plus fine possible (ce qui en augmente aussi nettement l'efficacité), d'autre part en utilisant de la mousseou autre pour amortir les bruit d'impact... * en passant je me demande si vous pourriez me dire comment sous volté un ventilo d alim ( 2 fil ) et un 120mm sur molex ( c est celui du bong ) Merci d avance pour toutes vos reponses ps : s il y a des choses que je devrais savoir n hesiter pas. ![]() |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:49:36
ok
Donc je devrais prendre un raccord pour retrecir le diametre et prolonger le circuit avec du tuyau rigide ?
Sinon qu est ce que le téglonnage ? et Quelle type de mousse je devrais prendre : dense ou pas .... ?
j ai feuilleté le forum et je me rend compte que tout le monde evite d utiliser de l eau du robinet, ce que je penssait faire en y ajoutant un bactericide. Est ce que ça poserait des problemes d oxidoreduction ?
En utilisant un bong qui fait perdre beaucoup d eau , je me vois mal acheter continuellement de l eau demineralisée.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:45:30
Unpluged ZomBy a écrit a écrit : ok ![]() Donc je devrais prendre un raccord pour retrecir le diametre et prolonger le circuit avec du tuyau rigide ? -->ça n'est pas tuyau rigide qu'il faut utilisé, mais un tuyau semi rigide. ![]() ![]() Je te conseille d'utiliser soit un embout canelé de 12 interne si le filetage (pas de vis des embouts) de ton WaterBloc te le permet, soit un couple raccord de 12+réducteur au pire. ![]() Concernant les matériaux, j'ai des à prioris sur le laiton (non traité, si nickelé c parfait) et son oxydation, mais totu le monde n'est aps de mon avis, donc RIEN ne dit que ce soit fondé... ![]() Sinon qu est ce que le téglonnage ? -->téflonner c'est enroulé du téflon (matériaux souple utilisé pour els revêtement de poelle, en plomberie, pour les canalisation d'acide fluorique, etc...) autour du filetage de tes raccord, ce qui assure une éétanchéité à toute épreuve! ![]() Tu trouvera du téflon au ryaon plomberie des magasins de bricolage. et Quelle type de mousse je devrais prendre : dense ou pas .... ? -->A mon avis, pas trop dense, car il faut que l'eau puisse s'écouler au mieux! ![]() Je te conseille d'en recouvrir les parois frappées par l'eau (donc seulment en bas si le système est bon) et d'en mettre un couche juste à fleur d'eau (cad baignant à peine ds l'eau, juste au niveau de la surface) j ai feuilleté le forum et je me rend compte que tout le monde evite d utiliser de l eau du robinet, ce que je penssait faire en y ajoutant un bactericide. Est ce que ça poserait des problemes d oxidoreduction ? -->N'utlise sous AUCUN prétexte de l'eau du robinet! Elle contient tout un tas de saloperie que ton système risque de ne pas vraiment apprécié... De l'eau déminéralisée coute environ 1-1.5? les 5L, ne te prive pas! Pour un maximum de protection du système l'idéal c'est du liquide de refroidissement voiture, mais c'ets cher et évacue un peu moins la chaleur. ![]() Pour cette raison bcp de gens utilise un mélange liquide de refroidissement/eau déminéralisée (et surtout pas du robinet!)... En utilisant un bong qui fait perdre beaucoup d eau , je me vois mal acheter continuellement de l eau demineralisée. -->Il existe des myen de limiter un peu l'évaporation, ou de la réccupérer de manière chimique... De tet façon, je me répète, l'eau déminéralisée c'ets vraiment pas cher, surtout en gde quantité... |
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:57:54
merci pour cetteaide precieuse
au final j ai laissé tomber le bong, jai pris un rad dopel corsa et tout ce beau monde tourne a 800@1050 a 43.5°C apres plusieurs heures avec ventillo, et 48 sans.J ai sousvolté le ventillo du rad et de l alim par resistance.
En attendant, un upgrade et de pouvoir faire bouillir l eau du wc avec un xp2600 , je savoure le silence.....
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:51:46
-2 pompes MJ 1000
-1 bong fait maison
-2m de tube 12*16
-gros problemes :
-petits problemes
